LM1117调节电压芯片的使用方式
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-27 09:49 次阅读
LM1117是一种低压差电压调节器,主要用在电池充电器和电池供电装置中,在高质量的线性调压器以及开关DC/DC转换器中的主调压器中都能见到它的身影,其封装形式有以下两种,其ADJ引脚是电压调节引脚、OUTPUT电压输出脚、INPUT电压输入脚三个引脚,有引脚定义我们可以知道,这款芯片是一种通过改变ADJ引脚的分压电阻来调节输出电压的大小,这是一款可调节电压输出的芯片。
LM1117调节电压芯片的使用方式
它通过外部电阻可以使输出电压范围从1.25V到13.8V。由于这款芯片是低压差电压芯片,其压差在1.2伏就有输出,所以通过LM1117芯片与外围电阻的配合可以把12V降到3.3V使用, 下面的图2就是通过电阻实现所达到的电压输出值的一种连接方式,可以输出的电压等级有1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V等。
LM1117调节电压芯片的使用方式
图2是可调输出电压方式
还有一种LM1117芯片就是固定电压输出方式的,也可以输出3.3V的电压。像上图1连接那样的方式。总之这两种芯片都可以把12V降到3.3V 的输出要求,因为这款芯片的输入电压比较宽可以从3V到18V。
LM1117调节电压芯片的使用方式
另外还有一种输出3.3V的稳压器芯片ASM1117,通常在电脑主板的南桥开机电路中,将电源的5V待机电压转换为3.3V的电压,主要为南桥、COM电路、开机键提供3.3V的电压。如果所带负载不是很高的情况,我们完全可以用这款芯片来作为3.3V电压作为输出。
  • 电压调节器
  • LM1117
    低压差电压调节LM1117在proteus怎么找到
    发表于 04-13 10:46
    LM1117的封装与发热问题
    LM1117发热问题低压差电压调节LM1117在proteus怎么找到LM1117输出端电压
    发表于 08-29 17:33
    请问lm1117的地能浮动吗?
    我想LM1117是否可以这么用,DA转换器的输出和LM1117的地相连,LM1117将察觉不到整个电势被DAC抬高了。因此输出叠加了3V。若这个设想可行,那么可以做程控电源,DAC的输出电压
    发表于 03-18 14:50
    低压差电压调节LM1117相关资料下载
    概述:LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。
    发表于 05-17 06:49
    AMS1117LM1117的区别是什么?
    AMS1117是什么工作原理?AMS1117LM1117的区别是什么?什么是线性调整率和负载调整率?
    发表于 09-27 07:47
    lm1117中文资料
    发表于 06-11 13:51 17次下载
    LM1117数据手册
    LM1117数据手册
    发表于 12-29 11:39 0次下载
    LM1117数据手册
    LM1117技术手册。
    发表于 03-04 17:49 58次下载
    lm1117稳压电路图
    发表于 11-03 11:04 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm1117</b>稳压电路图
    浅谈LM1117输入电流和输出电流的差异
    实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。
    的头像 发表于 09-27 11:22 2.1w次阅读
    LM1117个低压差电压调节器的数据手册免费下载
    LM1117 是一个低压差电压调节器系列。其压差在 1.2V 输出,负载电流为 800mA 时为 1.2V。它与国家半导体的工业标准器件 LM317 有相同的管脚排列。
    发表于 11-13 08:00 11次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>个低压差<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器的数据手册免费下载
    LM1117LM1117I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117是一系列低压差稳压器,在800毫安的负载电流下具有1.2伏的压降。它与国家半导体行业标准LM317具有相同的引脚输出。LM1117有一个可调版本,它可以设置输出电压从1.2
    发表于 10-24 08:00 24次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>和<b class='flag-5'>LM1117</b>I低压差稳压器的数据手册免费下载
    如何才能使用LM1117芯片把12伏电压降到3.3伏
    LM1117就是用来降压的,其最高输入电压为20V,提问中讲的12v电压正好在其范围内,所以用它把12v电压降到3.3ⅴ是没有问题的。
    的头像 发表于 01-18 13:00 1.7w次阅读
    如何才能使用<b class='flag-5'>LM1117</b><b class='flag-5'>芯片</b>把12伏<b class='flag-5'>电压</b>降到3.3伏
    LM1117低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
    LM1117是一种低功耗正电压调节器,设计用于满足1A输出电流,并符合SCSI-II规范,固定输出电压为2.85V。该设备是电池供电应用、SCSI总线的有源终端和便携式计算机的最佳选择
    发表于 04-30 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>低功耗正<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器的数据手册免费下载
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产。 LM1117是一款800mA低压差线性稳压器,应用广泛,性能优异,新方案和工艺的应用,让该系列产品有非常好的性价比,比肩欧美品牌
    发表于 12-05 10:30 1548次阅读
