理论上是可以的,变频器一拖二电机主要有两种方式,一是同时驱动两台电机,两台电机则是同步运行,频率信号和运行信号相同(实际转速根据电机有差异,旋转方向与输入电源相序有关),要求两台电机的总容量不超过变频器的即可。二是分开控制两台电机不能同时工作,变频器输出电源通过接触器与电机进行连接,此时频率信号和运行信号可以分开控制甚至变频器的参数都可以分开设置,每台电机的容量只要不超过变频器的就可以。
第一中方式很简单,我们主要讲述第二种分开控制,电机1和电机2输入电源有接触器KM1和KM2切换,运行信号如正反转通过中继K1和K2控制,那变频器的频率给定源我们可以选择其中一种如模拟量,也可以选择不用的如电机1用模拟量控制,电机2用多段速控制。用相同的频率源我们就要根据电机的选择进行模拟量输入的调节,使用不用的给定源,我们需要在变频器的多功能端子定义如A和B的切换。那同样不同电机的变频器参数我们也可以通过端子进行切换比如加减速时间、运行命令等。需要注意的是如果一拖二的话,变频器的中电机的参数就不能按照实际额定参数进行设定了,同理一些过载、过电流的条件设定也是一样,根据实际运行情况来决定,用来保证变频器、电机稳定安全的运行。
首先带的电动机容量不能超过变频器额定容量,两台电动机必须同功率,相同型号的。一台变频器带两台电动机,在一些颗粒,粉尘物料收集仓上装有震动电动机,用于震动下料使用。
一台变频器接两台电动机时应注意:变频器端两根电缆防止接错相间短路。电机方向错误时,最好在电机端改线,在变频器端改时应确认好被改的三根线是一个电机的,防止改错线导致变频器短路!
变频器
252文章
6613浏览量
146351 -
电机
143文章
9124浏览量
146824
一个变频器分别独立拖动两个电机的案例解析
变频器主要有两个作用
两个变频器不能启动的故障处理案例分享
变频器驱动与工频驱动的区别 变频器对电机的损伤有哪些
变频器运行的两个条件
变频器运行的两个条件
