配电网继电保护特点
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-27 11:02 次阅读
①保护原理与配置相对简单
相对输电网保护,配电网保护不追求超高速动作,并且一般采用放射式供电或者开环供电,不需要考虑对侧电源影响,因此基本都是电流型保护,保护原理,配置和整定都比较简单。
② 有源配电网保护
大量分布式电源的接入使得配电网成为故障电流双向流动的有源网络,这个使得配电网的短路电流水平和分布特征都发生了变化,需要分析分布式电源对配电网的影响,保证其正确动作。
③ 保护配置和整定需要考虑对电能质量影响
配电网直接面向用户,其故障一般会导致用户停电,故障期间的电压暂降直接威胁敏感用电设备的正常运行;而保护的配置和整定直接影响停电的范围以及电压暂降的持续时间。
④ 保护的作用
输电网保护的作用主要是防止故障破坏系统稳定性,保证电网的安全运行,而配电网主要是防止短路电流烧毁配电设备或者严重影响其寿命,例如短路电流损坏配电变压器。因此,允许部分牺牲配电网保护的选择性以换取保护的快速动作。
熔断器的配置
为了减少投资,配电网大量的采用熔断器,而且熔断器是反时限特性的,与电气设备的发热特性是匹配的,但是上下级保护的配合会更加复杂。
  • 继电保护
  • 配电网
    用于配电网的浪涌电压保护器的不同连接方式
    浪涌电压保护器的连接方式对所提供的整体防护有较大的影响  在各种行业中,经常使用浪涌电压保护器(SPDS)或者瞬变电压涌浪抑制器(TVSS)用于降低配电网上瞬时的过电压冲击。这些
    发表于 10-13 15:15
    串口配电网终端加密模块用户手册分享
    配电网加密模块主要使用了国密SM1\SM2\SM4算法。只要你会串口编程,就能轻松实现配电网终端加密模块控制,简单方便!
    发表于 08-21 19:31
    萌新求助,关于配电网重构matlab源码看完你就懂了
    如何解决传统配电网的运行优化问题? 配电网的优化方向主要内容有哪些?萌新求助,关于配电网重构matlab源码看完你就懂了
    发表于 10-25 08:02
    基于贪婪算法的配电网网格负荷预测与规划
    u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
    发表于 09-22 08:15
    农村配电网的防雷保护和过电压保护
    农村配电网的防雷保护和过电压保护 运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%。因此,必须加强
    发表于 10-07 08:18 1247次阅读
    农村<b class='flag-5'>配电网</b>的防雷<b class='flag-5'>保护</b>和过电压<b class='flag-5'>保护</b>
    智能配电网的概述及其继电保护技术的研究
    发展做出总结。 2 智能配电网继电保护提出的挑战 自愈性作为智能配电网的主要特征,以智能开关技术及继电保护为基础,以覆盖全网的数据采集及交互为支撑,应用于对设备的监测、工况分析、实施
    发表于 10-23 17:21 11次下载
    配电网故障处理
    配电网故障处理包括相间短路故障处理和单相接地故障处理两个方面。在相间短路故障处理方面,长期以来研究的热点围绕集中智能配电自动化系统,而配电网继电保护对于提高供电可靠性具有重要意义。 在
    发表于 03-14 11:21 0次下载
    主动配电网方向保护方案
    为了适应辐射型主动配电网保护的要求,提出了一种基于方向闭锁原理的自适应保护方案。根据配电网的树状结构特征定义了参考方向整定规则,并配合闭锁方向规则,实现
    发表于 03-20 16:55 0次下载
    主动<b class='flag-5'>配电网</b>方向<b class='flag-5'>保护</b>方案
    光伏电源配电网自适应正序电流速断保护
    太阳能是一种清洁的可再生能源,近年来,我国光伏发电技术得到了快速的发展和广泛的应用。然而,随着接入配电网的PV容量越来越大,光伏发电对配电网继电保护的影响变得不容忽视。自适应电流保护
    发表于 03-20 18:08 0次下载
    光伏电源<b class='flag-5'>配电网</b>自适应正序电流速断<b class='flag-5'>保护</b>
    基于风电接入配电网继电保护
    现有的继电保护系统中一般将风力发电系统作为同步发电机处理,不考虑故障下风电场提供的短路电流对继电保护的影响,但是随着大规模风电接入配电网,风力发电系统对配电网故障点提供的短路电流将会降
    发表于 03-22 10:26 0次下载
    基于风电接入<b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>继电保护</b>
    配电网继电保护数字仿真
    继电保护装置是电力系统安全运行的必要保障,对其进行分析与研究具有十分重要的意义。 在进行继电保护装置开发时,为了验证所设计的继电保护方案的正确性,通常采用的方法是将编译的程序烧写至控制芯片,再利用
    发表于 04-13 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>继电保护</b>数字仿真
    配电网是什么意思 配电网电压等级
    配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输电网、中压配电网和低压
    发表于 04-03 16:33 5912次阅读
    配电网特点 配电网特点
    配电网是电力系统中的一个重要组成部分,其特点如下:   1. 分布广泛:配电网的运行范围一般覆盖城市、工业区域、乡村等多种场所,其分布广泛,需要大量的电力设施支持其输送和分配电
    发表于 04-03 17:10 5475次阅读
    配电网特点
    配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市
    发表于 04-06 14:48 2248次阅读
    智能配电网的功能特点
    智能配电网比传统配电网多了一项可以与用户弧顶的功能,这是因为智能配电网可以与DER进行大规模的连接,提高运行效率,并且智能配电网可以与智能电表配合使用,军居民能够对店家进行动态的实时选
    发表于 05-26 09:57 749次阅读
