不同型号接触器的寿命是不一样的。看一下产品说明书就可以了。如果没有产品说明书,那么可以去该品牌的官网查找该型号的数据。
如何查看?
这是我随手找的一个接触器的说明书:
我们就以CJX2-25这个型号为例,从这个说明书可以看出:
该型号的机械寿命(倒数第四行)是1000万次;接AC-3类负载时,电寿命是100万次,接AC-4负载类型时,电寿命是20万次。
机械寿命:是指在交流接触器在不带负载情况下的操作次数,以无零件损坏为准。电寿寿命:是指在额定工作状态下可操作次数,以不需要更换零件为准。AC-3: 笼型感应电动机的起动、运转、分断 。AC-4: 笼型感应电动机的起动、反接制动、反向运转、点动 。
从上图我们还可以看出,该型号接触器在一个小时内允许的机械操作频率是3600次;带AC-3负荷操作时,一个小时允许的操作频率是1200次,带AC-4负荷操作时,一个小时允许的操作频率是300次。
延伸
我们在选接触器的时候,除了需要注意额定电压、额定电流、线圈电压、触点对数、负载类型以外,我们还要注意操作频率,这个对接触器的寿命影响很大。当操作频率超过额定值以后,寿命会大大减少。
另外,强烈建议你多去看产品说明书,不管是接触器还是其他产品。产品说明书是了解该产品性能参数最方便、最直接、成本最低的一种方式,但是往往大家容易忽略。
接触器
64文章
1240浏览量
70126 -
交流接触器
18文章
296浏览量
23230
接触器的分类/结构原理/技术参数
智能化交流接触器研究
接触器的机械寿命是多少
