六种降低接地电阻的方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-27 11:37 次阅读
1、利用接地电阻降阻剂
在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。
降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。
2、采用外引式接地
尤其在山丘地区,当接地电阻值要求较小而原地又难以达到时,若附近不远处有水源或者电阻系数低的土壤,则可利用该处制作接地极或敷设水下接地网。然后再利用接地线(如扁钢带)引接过来作为外引式接地。但应注意,外引接地装置要避开人行通道,以防跨步电压触电;穿过公路时,外引线的埋深应大于等于0.8米。
3、采用导电性混凝土
在水泥中掺入碳质纤维来作为接地极使用。如在1立方米水泥中掺入约100千克的碳质纤维,制成半球状(直径为1米)的接地极。经测定,其工频接地电阻(与普通混凝土相比)通常可降低30%左右。此法常用于防雷接地装置。为了能够进一步降低冲击接地电阻值,还可以同时在导电性混凝土中埋入针状接地极,使放电电晕能够从针尖连续地波及碳质纤维,这对降低冲击接地电阻值有明显的作用。
4、采用加食盐等人工处理法
在接地体周围土壤中加入食盐、煤渣、炭末、炉灰、焦灰等,以提高土壤的导电率,其中最常用的是食盐,因食盐对于改善土壤电阻系数的效果较好,受季节性变动较小,且价格低廉。处理方法是,在每根接地体的周围挖直径为0.5~1.0米左右的坑,将食盐和土壤一层隔一层地依次填入坑内。通常食盐层的厚度为约1厘米,土壤的厚度大约为10厘米,每层盐都要用水湿润,一根管形接地体的耗盐量约为30~40千克;这种方法对于砂质土壤可把接地电阻降为原来的(1/6~1/8)左右,而砂质粘土中则可降为原来的(2/5~1/3)左右。如果再加入10千克左右的木炭,效果会更好。因木炭是固体导电体,不会被溶解、渗透和腐蚀,故其有效时间较长。对于扁钢、圆钢等平行接地体,采用上述方法处理也能得到较好的结果。但是,该法也有缺点,如对岩石及含石较多的土壤效果不大;降低了接地体的稳定性;会加速接地体的锈蚀;会因为盐的逐渐溶化流失而使接地电阻慢慢变大。所以在人工处理后2年左右即需进行一次处理。
5、利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质
充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。
当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。
6、钻孔深埋法
该法在国外早有报道,并在实际使用中取得了良好的效果。近年来,我国也已经开始采用这种降阻的新方法。此法所采用的垂直接地体长度,视地质条件一般为5~10米,再长时则效果不明显且给施工也带来困难。接地体通常采用Φ20~75毫米的圆钢。不同直径的圆钢对接地电阻值的影响很小。该法适用于建筑物拥挤或敷设接地网的区域狭窄等场合。这些场合采用传统方法很难找到埋设接地极的适当位置,且安全距离无法保证。虽可通过在接地体上覆盖沥青绝缘层等措施来保证安全,但增加了施工工作量和装设成本。深埋法对含砂土壤最为有效,因其含砂层大都处在3米以内的表面层,而地层深处的土壤电阻系数较低。此外,该法也适用于多石的岩盘地区。
在施工时,可采用Φ50毫米及以上的小型人工螺旋钻或钻机打孔。在打出的孔穴中埋设Φ20~75毫米圆钢接地体,再灌入碳粉浆(用碳纤维拌水浆)或泥浆。最后将同样处理的数个接地体并联,就成了完整的接地体。采用本法施工的接地体,受季节影响小,可获稳定的接地电阻值。同时由于深埋,也可使跨步电压显著减小,这对保障人身安全很有利。该法施工方便,成本不高,效果显著,势将达到推广和运用。
  • 电阻
  • 接地电阻
    接地电阻测试方法(图解)
    接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω; b. 安
    发表于 12-11 15:15 21.9w次阅读
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施
    尺寸的方法降低流散电阻的情况下,如果周围土壤电阻率不均匀,地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋
    发表于 12-07 09:08
    接地电阻的原理和测试方法
    小。例如,您可以将接地电极的直径加倍,并且您的电阻仅会降低10%。接地电极数量使用多个接地电极提供了另一
    发表于 12-19 11:06
    降低接地电阻方法
    降低接地电阻方法 安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。根据技术
    发表于 06-21 15:32 5202次阅读
    接地电阻的测试方法
    接地电阻的测试方法 一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地
    发表于 09-23 20:15 3750次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的测试<b class='flag-5'>方法</b>
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施 根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置的
    发表于 10-30 12:09 944次阅读
    雷达防雷接地设计及接地电阻测量方法
    本文从接地电阻的概念入手 介绍了一机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
    发表于 05-05 14:56 14次下载
    接地电阻为什么不能过大_接地电阻过大的危害
    本文介绍了接地电阻的测量方法接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止
    发表于 04-03 10:26 6.4w次阅读
    防雷降低接地电阻有哪些高招
    ,可以根据地理情况和业主需求采取合理的降阻方式。地凯防雷今天就从两角度带大家了解一下降低接地电阻的几个方法。 改善土壤电阻
    的头像 发表于 01-30 09:40 1962次阅读
    什么是接地电阻接地电阻测量的几种方法
    基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法
    发表于 02-28 12:30 4453次阅读
    电阻六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
    电阻六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻
    的头像 发表于 08-24 15:17 4.1w次阅读
    接地电阻柜的安装方法
    接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装
    的头像 发表于 09-12 09:58 662次阅读
    常见的降低接地电阻方法有哪些呢?
    常见的降低接地电阻方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种
    的头像 发表于 01-23 15:28 2767次阅读
    接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法
    接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地电阻测试仪的使用及
    的头像 发表于 07-23 09:33 731次阅读
    接地电阻接地电压的关系
    接地电阻接地电压是电气工程领域中非常重要的两个概念,它们之间存在着密切的联系。本文将介绍接地电阻接地电压的关系,以及它们在电气工程中的应用。
    的头像 发表于 07-23 09:59 1081次阅读
