有两种思路:1、两块7V/1A电池板并联变成7V/2A的电源,然后通过7V转12V升压的方式得到12V;2、将两块7V/1A电池板串联得到14V/1A的电源,然后将14V降压为12V。
7V升压方式转换为12V
首先,将两块7V/1A的电池板并联,得到7V/2A的电池板,两块电池板并联的作用是电池的功率大一些,电流也大一些,最大电流可达 2A。
然后就是7V转12V了,可是使用升压芯片,直流升压芯片种类挺多,比如常用的LM2577、BT2013、BT2014、MC34063等。
下面以MC34063举个例子,MC34063可用于升压或降压电压电源变换,电源输入范围2.5V~40V,输出电压范围1.25V~40V,输出电流1.5A,其输出电压公式为VOUT=1.25×(1+R2/R1)。
原理如下图所示:只要更换电阻R1和R2的值,即可改变输出电压,本人选择R1=2.32K,R2=20K,代入公式VOUT=1.25×(1+20/2.32)≈12V。
MC34063电路图
MC34063模块
两块电池板串联成14V/1A
14V变12V的电路挺多,也可以使用上图的MC34063电路,该芯片既可降压也可升压。其实最好是知道12V的具体用途,才能有针对性的设计简单而有效的电路。
假如想设计12V的电源给12V的电池充电,那完全没必要转换了,两块电池板串联的14V就可以直接充,电池充满一般1.15倍左右的标称电压,所以12V的电池充满约14V左右,所以使用14V的充电器才能把电池充满。比如60V的电瓶,其充电器电压约为70V左右。
电阻
88文章
5818浏览量
179980 -
升压
3文章
230浏览量
28644
DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路图
关于12V转7V和-0.1V的电路设计
4V(或7V)升至正负12V DC-DC升压方案
12v转24v升压器电路图大全(六款12v转24v升压器电路原理图详解)
LT3471演示电路-双1.3a、1.2 MHz升压/逆变转换器(350 mA时为3.3V至7V,250 mA时为-7V)
DC765B LT3479EDE 演示板 | 正/负转换器 (LT3479 ×2),升压:2.5V ≤ VIN ≤ 4.2V,VOUT = 7V (在 600mA),负输出转换器:2.5V ≤ VIN ≤ 12V,VOUT = –5V (在 600mA)
LT8580演示电路-1.5 MHz,5V至12V升压转换器(3.5-6V至12V@200 mA)
LT1302演示电路-适用于2芯电池(2-3V至12V@120 mA)的12V升压转换器
7V升压方式转换为12V电路
