电源插座怎么接线
1、面对插座应按左零(N)右火(L)上地(E)的正确接法接线。火线-L(红、黄、蓝色),零线-N(蓝色或黑色),地线-E(黄绿色
2、在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)分别代表A、B、C三相,一根中性线N(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线PE(地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
3、地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
4、我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。
电源插座接法
单相2孔式插座的左极接N线(零线),右极接L线(火线);单相三孔式插座的左极接N线,右极接L线,中间极接E线(保护地线);三相4孔式插座的左极接L3线(火线3),右极接L1线(火线1),上极接E线,下极接L2线(火线2)。
电源插座接法注意事项
1、在连接电源插座之前,您必须知道电缆铜线是否已互锁和缠绕。只有这样才能确保电缆连接器没有点火、短路和接触不良。当然,这是所有电工的基本技能。如果所有者想要连接,必须加以澄清。
2、如果连接时发现火灾或短路,请不要担心。其实,解决这个问题并不困难。这种情况主要是由于缺少正确的接线头。端子松动时,流过高负荷电流,离子像焊锡花一样排斥。与此同时,温度上升,很快,如果端子可能被粘合,它将被充电,如果不能通电,将形成短路。
3、当然,连接电缆后需要简单的处理。方法很简单。您可以在电缆连接位置放置黑色防火胶带。这非常重要。其主要功能是绝缘和防火。只有这样才能得到电力安全的下限。
4、如今,许多人不再使用绝缘胶带的方法,而是买了一个线帽,这是一个专门用于接线的小工具。使用方便安全。需要注意的是,电源插座的连接以及每根电缆需要不同的标记。易于维护和检查。通常,高压电线和低压电线必须标记,但前线通常使用红线,而零线国王则使用蓝线。一些接地线是灰色的,另一些是黄色的。这将有助于后续维护。
插座
1文章
513浏览量
31172 -
电源插座
73浏览量
12821
