电源插座怎么检测
1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。
2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。
3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接好和更换新线就能使用了。
电源插座检测注意事项
220V正常电源是零线不带电,火线带电。
举报投诉
插座
1文章
523浏览量
31337 -
电源插座
73浏览量
12857
外接电源插座巧改充电插座
外接电源插座巧改充电插座某些袖珍式半导体收音机和袖珍时收录机装有外接电源插座,如图4-41(a)所示。平时由机内电池供电,当外接电源通过插头插入
发表于 08-18 15:50
•3867次阅读
插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网
插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 插座还能这么玩!公牛迷你USB
发表于 01-06 14:33
•4次下载
ATX电源插座可以提供几种电压
ATX电源插座是一种广泛应用于计算机系统中的电源接口,它能够为计算机的各个部件提供所需的电力。 ATX电源插座简介 ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机
