TN-C-S系统
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。
TN-C-S系统的特点
1)TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。
2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3)对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器。
TN-C-S系统接线图
TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统。因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。
举报投诉
供电系统
3文章
471浏览量
28966 -
TN系统
7浏览量
2157
热点推荐
中性点为什么经过消弧线圈接地
地,某一相不解地,为什么还能继续工作。中性点为什么经过消弧线圈接地,进位对地电流超过多少就需要。中性点为什么经小电阻接地。中性点直接接地。TN-C系统外壳带电怎么办TN-S系统
发表于 09-02 07:01
TN-S系统是什么意思_TN-S接地系统_TN-S接地系统做法
TN-S方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。
发表于 08-21 15:38
•35.5w次阅读
详细解释三类TN式供电系统
维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供
低压配电系统的接地方式
低压配电系统的接地方式根据《交流电气装置的接地设计规范》、国家电网《农村低压电力技术规程》、《电力设备过电压保护设计技术规程》等标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系
我国五种供电系统的优缺点解析
我国的供电系统一共有5种,分别是IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S供电系统。它们都有各自的优点和缺点,在生活中我们要根据实际情况来
发表于 04-13 14:28
•4w次阅读
TN-S接零保护系统的特点
发表于 04-21 15:37
•6084次阅读
低压接地系统:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT分别适用哪些场所?
低压接地系统是电力系统中确保人身安全和设备正常运行的重要组成部分。根据国际电工委员会(IEC)标准和我国相关规范,常见的低压接地系统可分为TN-C、
TN-C、TN-S、TT、IT:全球工业接地系统差异与变压器中性点处理
接地系统分类 TN-C :中性线(N)和保护线(PE)合为一根(PEN),常用于中国老旧工厂。缺点:PEN断线会导致设备外壳带电。 TN-S :N和PE分开,从变压器中性点引出独立N线和PE线。现代
TN-C-S系统的特点_TN-C-S系统接线图
