电源浪涌保护器如何选型适配
电源浪涌保护器是用来保护电源线路及设备的瞬态冲击浪涌。主要分为一级电源浪涌保护器、二级电源浪涌保护器、三级电源浪涌保护器和四级电源浪涌保护器等四个级别。
那么在建筑物的电源雷电防护中,该如何进行选型适配呢?钧和电子浪涌保护器给您详细分析:
一、确定配电系统中设备的耐冲击电压额定值
二、浪涌保护器的持续工作电压UC不应低于表中的规定值
三、电源浪涌保护器的具体选型适配方法
1.进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器或II类试验的浪涌保护器作为一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置II类或III类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装II类或III类试验的浪涌保护器作为精细保护。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。
2.浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW
3.当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器之间的线路长度效率5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置和劣化显示功能。
4.根据雷电防护等级,用于电源线路的浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数如下:
5.电源浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值。
6.电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。
7.入户处一级电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于规定值时,应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器。当一条线路上设置多级浪涌保护器时应考虑他们之间的能量协调配合。
四、注意事项
1.室外进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。
2.电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地形式。
浪涌保护器的选用原则
浪涌保护器是通过泄放雷电流、限制浪涌电压来保护设备,是电子设备防雷的主要手段,也是内部防雷保护的主要措施,从而成为综合防雷体系中的重要组成部分。
浪涌保护器并联在被保护设备两端,通过泄放浪涌电流、限制浪涌电压来保护电子设备。泄放雷电流、限制浪涌电压这两个作用都是由其非线性元件(一个非线性电阻,或是一个开关元件)完成 的。在被保护电路正常工作,瞬态浪涌未到来以前,此元件呈现极高的电阻,对被保护电路没有影响;而当瞬态浪涌到来时,此元件迅速转变为很低的电阻,将浪涌电流旁路,并将被保护设备两端的电压限制在较低的水平。到浪涌结束,该非线性元件又迅速、自动地恢复为极高电阻。
首先划分建筑物内的雷电保护区,分为:lpzoa区、lppb区、lpzl区及lpzn+l后续防雷区。所有进入建筑物的外来导电物均在l-p20a或lp2pb与lpzl区交界处做等电位连接,并设置spd,如有后续分区,一般也适用此原则。然后,进行雷电流分流计算与雷击风险评估分级,并据此进行浪涌保护器的选择。
浪涌保护器从工作原理和性能上分为电压开关型、限压型和组合型。
(1)电压开关型spd在无浪涌出现时为高阻抗,当浪涌电压达到一定值时突变为低阻抗,此类spd通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作为组件。它的特点是放电能力强,但残压较高,通常为2-4kv,测试该器件一般采用10/350ps的模拟雷电:中击电流波形。电压开关型spd完全可以保护线路免遭雷电造成的涌流损害,特别适用于i级雷电过电压保护,所以,一般安装在建筑物lp20与lpzl区的交界处,可最大限度地消除电网后续电流,疏导10/350us的雷电冲击电流。
(2)限压型spd在无浪涌出现时为高阻抗,随着浪涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。此类spd通常采用压敏电阻、抑制等作为组件,有时称这类spd为钳制型spd。它的残压较低,测试该器件一般采用8/20us的模拟雷电:中击电流波形。因其箝位电压水平比开关型spd要低,故常用于ii级或ii级以下的雷电过电压和操作过电压保护。它一般安装在雷电保护区建筑物内,疏导8/20us的雷电冲击电流,在过电压保护中具有逐级限制雷电过电压的功能。
(3)组合型spd是由电压开关型组件和限压型组件组合而成,利用限压型组件对浪涌电压的反应速度非常快的特点,在一般雷电过电压的保护时,由它承受浪涌电流,其标称放电电流可达10-20ka;若遇到较大量级的雷电过电压,第一级由限压型组件组成的电路保险管自动断开,由第二级电压开关型组件进行雷电过电压保护。作为组合型spd,其电压型组件能随冲击电流容量一般》;looka。
因其同时兼有电压开关型和限压型两种特性,但没有电压开关型元件和限压型元件的单独特性好,并且这种元件价格较贵,在一般情况下或有几级spd情况下尽量不用混合型spd,只有在特殊情况下或用一级spd隋况下才可以考虑用混合型spd。
保护器
6文章
1190浏览量
35957 -
浪涌保护器
6文章
639浏览量
18053
什么叫浪涌保护器(SPD),在选型设计中有哪些原则?
光伏浪涌保护器选型应用解决方案
浪涌保护器怎么选型_浪涌保护器选型原则
