焊料是用于填加到焊缝、堆焊层和钎缝中的金属合金材料的总称。包括焊丝(welding wire)、焊条(welding rod)、钎料(brazing and soldering alloy)等。
焊料有多种型号,根据熔点不同可分为硬焊料和软焊料;根据组成成分不同可分为锡铅焊料、银焊料、铜焊料等。在锡焊工艺中,一般使用锡铅合金焊料,A、B、E绝缘等级的电机的线头焊接用锡铅合金焊料,F、H级用纯锡焊料。下面我们一起来了解一下焊料在应用时应要注意哪些基本事项?
(1)正确选用温度范围:焊料是温度敏感材料。例如,Sn基焊料在低温时,易发生同素异形变化,产生脆性,其变化速度在-45’C时最快,所以不适合在低温下使用;在高温时,蠕变特性显著,在100’C高温下强度大大减小。因此使用Sn-Pb共晶焊料时,应设计使基板使用温度(含内部发热)尽可能限定在90’C下。
(2)机械性能的适用性:Sn-Pb焊料属软焊料,本身的机械应力不高,焊接部位容易发生塑性变形,并最终形成焊料裂缝。应注意在任何使用条件下,选择焊料合金时,必须满足机械强度的要求。
(3)被焊金属和焊料成分组合形成多种金属间化合物:这些化合物具有硬而脆的性质,会成为焊料开裂的原因。特别是在组装表面组装元器件的场合,焊料和被焊接金属界面是应力集 中的部位,容易形成双重不利因素。由于这种金属间化合物的形成与温度和时间有关,所以焊 接应尽量在低温和短时间内完成。
(4)熔点问题:大部分SMC/SMD 能适应表面组装的一般焊接工艺, 但其中有些热敏感元 器件不能耐Sn-Pb共晶温度(183’C)。另外,由于多引线细向距器件常采用多层基板组装,这 种基板往往经受不住高于150’C的焊接高温,所以需要采用低烙点焊料,而功率器件多的组件则需要采用高温焊料。
(5)防止溶蚀现象的发生:在焊接条件下,被焊接金属会在熔融焊料合金中溶解,这种现象叫溶蚀。在SMT焊接的温度范围内,Sn-Pb焊料中金的溶解速度最快,其次是银。在SMC/SMD中,多采用银作电极,这时为了防止焊料溶蚀现象,常在元器件引线或电极上镀Ni形成中间层,然后镀Sn。防止溶蚀最好的方法是采用加银焊料,为此常在Sn-Pb中添加(1%~3%)Ag的合金焊料。
(6)防止焊料氧化和沉积:浸渍焊接和波峰焊接工艺中,在停止焊接期间,焊料静止时间越长,液面氧化导致的浮渣量会越多。所以,应在焊料槽中加入适当的防氧化添加剂,以降低氧化速度和提高润湿性。另外,由于焊料中各种成分的比重不同,所以焊料槽内存在成分不均匀的情况。特别是在添加Ag的焊料中,由于Ag比重大,容易沉积在焊料槽的底部,所以在焊接工艺中必须进行充分搅拌。另外,沉积的Ag会堵塞焊料喷出口,焊接操作时必须注意。
(7)无铅焊料:由于铅及其化合物是污染环境的有毒物质,使用无铅焊料是一种必然的发展趋势。与常用Sn-Pb焊料相比,无铅焊料的熔点增高,密度与润湿性降低,成本提高,机械性能等也有所变化。与之对应的焊接工艺、焊接工艺材料选择、焊接设备参数要求等组装工艺条件也将发生变化。
元器件
112文章
4719浏览量
92416 -
SMD
4文章
571浏览量
48492 -
电机
142文章
9028浏览量
145628
