Firefly-RK3288平台拥有强大的多线程运算和图像处理能力,基于Firefly-RK3288可以实现多窗口显示的功能,用户可以在Android系统下同时运行不同的应用,也可以对当前多个窗口进行打开、关闭、放大、缩小、最大化、最小化等操作。
1. 多窗口功能开关
如下图,在设置应用里,有个多窗口选项开关,打开此选项,多窗口功能就能使用。
2. 进入多窗口模式
2.1 通过手势
打开一个应用,用四个或五个手指触屏向内收缩滑动放开,就可以进入多窗口模式
2.2 通过侧边栏下方的按钮
打开一个应用,然后从屏幕右侧向内划出一列应用栏
在应用栏下方有个按键,点击它开启多窗口功能
刚才打开的应用从全屏变成了一个小窗口
3. 多窗口操作
再打开三个应用来填满整个显示屏,多窗口显示功能最多可以显示四个窗口
4
按住小圆点任意移动,周围四个窗口大小也随之发生变化
点击中间的小圆点,周围会出现了九个按钮,可以对窗口进行关闭,最小化,最大化操作
如下图,【计算器】最小化操作
4. 演示效果
Firefly-RK3288实现多窗口显示的演示效果:
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37153 -
安卓
5文章
2187浏览量
60514 -
Firefly
2文章
549浏览量
9156
热点推荐
多窗口运行框架
在程序运行过程中,我们需要用到好多个非模态窗口,用于于主界面进行交互,同时自己也可以单独运行,附件为一个多窗口运行的简单示例,主界面可以控制子窗口,子窗口可以单独运行
发表于 04-23 23:09
主VI中多次调用子界面VI,并显示出多窗口,该如何设置?
我设计了一个labview界面子VI,我想在主VI中多次调用该界面VI(同时执行,单独分配内存),并显示出多窗口,该如何设置?我尝试将子VI属性设置成可重入,仍无法解决。
发表于 11-19 14:40
uCOS-II多窗口独立多任务演示
1. 题目:多窗口独立多任务演示2. 要点:实时内核多任务管理3. 具体要求:在输出设备上显示若干独立的窗口,每个窗口表示一个独立的任务,通过对各任务设置不同的延时时间,
发表于 05-15 20:57
多窗口标签控件
` 本帖最后由 362896182 于 2018-12-9 15:53 编辑
Labview在多窗口界面里没有现成的标签控件,由于最近项目需要设计一个多功能综合测试台软件,牵涉界面多,所以就动手
发表于 12-09 15:53
在AD09中怎样进行多窗口显示应用的设置
当打开多个文件时,执行菜单命令“窗口”-“水平排列”,如图1-6所示;可以将所有打开的文件同时显示在窗口中并按水平排列,如图1-6所示。
由多残差模块组成的多窗口残差网络优化模型
基于卷积神经网络的单图像超分辨率模型网络结构过深,导致高频信息丢失以及模型体积庞大等问题。提出一种由多个残差模块构成的多窗口残差网络优化模型,通过使用多个不同尺寸的窗口对同一特征图进行提取,获取
发表于 03-10 16:31
•3次下载
OpenHarmony多窗口框架介绍
对移动终端而言,实际上大部分时候用户仍然在使用多窗口,比如在 OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)中,状态栏、导航栏、壁纸也是独立窗口,当用户在桌面上时实际上已经存在 4 个窗口了。
firefly多窗口显示简介
