入手指南¶
AIO-3288C 的标准套装包含以下配件:
AIO-3288C 开发板一块
WiFi 天线
另外可以选购的配件有:
12V/2A 的直流电源适配器(支持 240V 和 100V 输入)
Firefly 串口模块
另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:
显示设备:
网络:
100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
WiFi 路由器
输入设备:
USB 无线/有线的鼠标/键盘
红外遥控器
升级固件,调试:
双公头 USB 连接线
串口转 USB 适配器
发货清单
注意:发货清单仅供参考
开机¶
确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板第一次加电会自动开机。在系统启动后,可通过poweroff关机,维持开发板供电,此时 AIO-3288C 有两种开机方式:
长按电源键三秒
按红外遥控器上的开机按钮
开机时,红色的电源指示灯会亮起。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37174 -
Firefly
2文章
549浏览量
9159
热点推荐
fireflyAIO-3288C PWM 输出介绍
AIO-3288C 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
fireflyAIO-3288C主板MIPI CSI摄像头接口简介
AIO-3288C开发板有双 MIPI 摄像头接口,摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
fireflyAIO-3288C主板ADC接口介绍
AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
fireflyAIO-3288C主板ADB调试工具介绍
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
fireflyAIO-3288C主板安装指导
