另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:
固件有两种格式:
原始固件(raw firmware)
RK固件(Rockchip firmware)
原始固件是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。原始固件一般烧写到SD卡中,但也可以烧写到eMMC中。烧写原始固件有许多工具可以选用:
RK固件是以Rockchip专有格式打包的固件,使用Rockchip提供的upgrade_tool(Linux)或AndroidTool(Windows)工具烧写到eMMC闪存中。RK固件是Rockchip的传统固件打包格式,常用于Android设备上。另外,Android的RK固件也可以使用SD Firmware Tool工具烧写到SD卡中。
分区映像是分区的映像数据,用于存储设备对应分区的烧写。例如,编译Android SDK会构建出boot.img
、kernel.img
和system.img
等分区映像文件,kernel.img
会被写到eMMC或SD卡的“kernel”分区。
网店上有许多USB转串口的适配器,按芯片来分,有以下几种:
CP2104
PL2303
CH340
注意:PX30默认的波特率是1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
串口转 USB 适配器,有四个pin脚:
3.3V 电源(NC),不需要连接
GND,串口的地线,接开发板串口的 GND 针
TXD,串口的输出线,接开发板串口的 TX 针
RXD,串口的输入线,接开发板串口的 RX 针
注:如使用其它串口适配器遇到TX和RX不能输入和输出的问题,可以尝试对调TX和RX的连接。
AIO-PX30-JD4串口连接图:
AIO-PX30-JD4 使用以下串口参数:
波特率:1500000
数据位:8
停止位:1
奇偶校验:无
流控:无
安装驱动¶
下载驱动并安装:
CH340
PL2303
CP210X
如果在 Win8 上不能正常使用 PL2303,参考这篇文章, 采用 3.3.5.122 或更老版本的旧驱动即可。
如果在 Windows 系统上安装官网的CP210X驱动,使用PUTTY或SecureCRT等工具设置串口波特率为1500000,如果出现设置不了或无效的问题,可以下载旧版本驱动
插入适配器后,系统会提示发现新硬件,并初始化,之后可以在设备管理器找到对应的 COM 口:
安装软件¶
Windows 上一般用 putty 或 SecureCRT。其中 putty 是开源软件,在这里介绍一下,SecureCRT 的使用方法与之类似。 到这里下载 putty,建议下载 putty.zip
,它包含了其它有用的工具。
解压后运行 PUTTY.exe,选择 Connection type(连接类型)为 Serial(串口),将 Serial line(串口线)设置成设备管理器所看到的 COM 口,并将 Speed(波特率)设置为 1500000,按 Open(打开)即可:
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
minicom
以下就介绍 minicom的使用。
安装¶
sudo apt-get install minicom
连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0
$ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0
运行:
以上提示 CTRL-A Z 是转义键,按 Ctrl-a 然后再按 Z 就可以调出帮助菜单。
+-------------------------------------------------------------------+ Minicom Command Summary | | | | Commands can be called by CTRL-A <key> | | | | Main Functions Other Functions | | | | Dialing directory..D run script (Go)....G | Clear Screen.......C | | Send files.........S Receive files......R | cOnfigure Minicom..O | | comm Parameters....P Add linefeed.......A | Suspend minicom....J | | Capture on/off.....L Hangup.............H | eXit and reset.....X | | send break.........F initialize Modem...M | Quit with no reset.Q | | Terminal settings..T run Kermit.........K | Cursor key mode....I | | lineWrap on/off....W local Echo on/off..E | Help screen........Z | | Paste file.........Y Timestamp toggle...N | scroll Back........B | | Add Carriage Ret...U | | | | Select function or press Enter for none. | +--------------------------------------------------------------------+
根据提示按O进入设置界面,如下:
+-----[configuration]------+ | Filenames and paths | | File transfer protocols | | Serial port setup | | Modem and dialing | | Screen and keyboard | | Save setup as dfl | | Save setup as.. | | Exit | +--------------------------+
把光标移动到“Serial port setup”,按enter进入串口设置界面,再输入前面提示的字母,选择对应的选项,设置成如下:
+-----------------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C - Callin Program : | | D - Callout Program : | | E - Bps/Par/Bits : 1500000 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No | | | | Change which setting? | +-----------------------------------------------------------------------+
注意:Hardware Flow Control和Software Flow Control都要设成No,否则可能导致无法输入。
设置完成后回到上一菜单,选择“Save setup as dfl”即可保存为默认配置,以后将默认使用该配置。
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
安卓
5文章
2126浏览量
57144 -
Firefly
2文章
538浏览量
7027
AIO-PX30-JD4核心板上手教程
fireflyCORE-PX30-JD4接口定义介绍
fireflyCORE-PX30-JD4编译Buildroot 固件简介
fireflyCORE-PX30-JD4烧写固件简介
fireflyCORE-PX30-JD4产品简介
Core PX30 JD4 AndroidTools烧写工具
Core PX30JD4工具Linux upgrade tool文件分享
Core PX30 JD4工具DriverAssitant驱动助手
Core PX30 JD4 Android 8.1 SDK源码分享
Core PX30 JD4固件Android 8.1固件分享
Core PX30 JD4固件Buildroot(GPT)文件分享
Core PX30 JD4固件Ubuntu(GPT)文件分享
Core PX30 JD4资源linux headers文件分享
