Firefly-RK3399开发板
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-23 09:34 次阅读
Camera 使用
简介
Firefly-RK3399 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI支持最高4K拍照,并支持 1080P 30fps以上视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
本文以 OV13850/OV5640 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。
接口效果图
DTS配置
isp0: isp@ff910000 { … status = "okay"; } isp1: isp@ff920000 { … status = "okay"; }
驱动说明
与摄像头相关的代码目录如下:
Android: `- hardware/rockchip/camera/ |- CameraHal // 摄像头的 HAL 源码 `- SiliconImage // ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码 `- isi/drv/OV13850 // OV13850 模组的驱动源码 `- calib/OV13850.xml // OV13850 模组的调校参数 `- device/rockchip/rk3399/ |- rk3399_firefly_aio_box | `- cam_board.xml // 摄像头的参数设置 Kernel: |- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h
配置原理
设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。
从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:AF_VDD28、DOVDD18、AVDD28、DVDD12、PWDN1、RST 和 MCLK。
  • mipi接口
  • dvp接口
  • AF_VDD28 可不做配置。
  • DOVDD18、AVDD28 由 DVP_PWR 控制,DVP_PWR 对应 RK3399 的 GPIO1_C7:
  • DVDD12 由 CIF_POWER 引脚控制,CIF_POWER 对应 RK3399 上的 GPIO1_C6 引脚:
  • MIPI CIF:PWDN0(共用)、PWDN1、RST 对应 GPIO2_B4、GPIO2_D4、GPIO0_B0 引脚:
在开发板中,除了 DVDD12 (CIF_POWER) 要在 DTS中设置以外,其它引脚都是在 cam_board.xml 中设置。
配置步骤
配置 Android
修改device/rockchip/rk3399/$(TARGET_PRODUCT)/cam_board.xml 来注册摄像头:
<BoardFile> <BoardXmlVersion version="v0.0xf.0">BoardXmlVersion> <CamDevie> <HardWareInfo> <Sensor> <SensorName name="OV13850"/> <SensorLens name="50013A1"/> <SensorDevID IDname="CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B"/> <SensorHostDevID busnum="CAMSYS_DEVID_MARVIN"/> <SensorI2cBusNum busnum="1"/> <SensorI2cAddrByte byte="2"/> <SensorI2cRate rate="100000"/> <SensorAvdd name="NC" min="28000000" max="28000000" delay="0"/> <SensorDvdd name="NC" min="12000000" max="12000000" delay="0"/> <SensorDovdd name="NC" min="18000000" max="18000000" delay="5000"/> <SensorMclk mclk="24000000" delay="1000"/> <SensorGpioPwen ioname="RK30_PIN1_PC7" active="1" delay="1000"/> <SensorGpioRst ioname="RK30_PIN0_PB0" active="0" delay="1000"/> <SensorGpioPwdn ioname="RK30_PIN2_PD4" active="0" delay="0"/> <SensorFacing facing="back"/> <SensorInterface interface="MIPI"/> <SensorMirrorFlip mirror="0"/> <SensorOrientation orientation="180"/> <SensorPowerupSequence seq="1234"/> <SensorFovParemeter h="60.0" v="60.0"/> <SensorAWB_Frame_Skip fps="15"/> <SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Mipi" lane="2" phyIndex="1" sensorFmt="CamSys_Fmt_Raw_10b"/> Sensor> <VCM> <VCMDrvName name="DW9714"/> <VCMName name="HuaYong6505"/> <VCMI2cBusNum busnum="1"/> <VCMI2cAddrByte byte="0"/> <VCMI2cRate rate="0"/> <VCMVdd name="NC" min="0" max="0" delay="0"/> <VCMGpioPower ioname="NC" active="0" delay="1000"/> <VCMGpioPwdn ioname="NC" active="0" delay="0"/> <VCMCurrent start="20" rated="80" vcmmax="100" stepmode="13" drivermax="100"/> VCM> <Flash> <FlashName name="Internal"/> <FlashI2cBusNum busnum="0"/> <FlashI2cAddrByte byte="0"/> <FlashI2cRate rate="0"/> <FlashTrigger ioname="NC" active="0"/> <FlashEn ioname="NC" active="0"/> <FlashModeType mode="1"/> <FlashLuminance luminance="0"/> <FlashColorTemp colortemp="0"/> Flash> HardWareInfo> <SoftWareInfo> <AWB> <AWB_Auto support="1"/> <AWB_Incandescent support="1"/> <AWB_Fluorescent support="1"/> <AWB_Warm_Fluorescent support="1"/> <AWB_Daylight support="1"/> <AWB_Cloudy_Daylight support="1"/> <AWB_Twilight support="1"/> <AWB_Shade support="1"/> AWB> <Sence> <Sence_Mode_Auto support="1"/> <Sence_Mode_Action support="1"/> <Sence_Mode_Portrait support="1"/> <Sence_Mode_Landscape support="1"/> <Sence_Mode_Night support="1"/> <Sence_Mode_Night_Portrait support="1"/> <Sence_Mode_Theatre support="1"/> <Sence_Mode_Beach support="1"/> <Sence_Mode_Snow support="1"/> <Sence_Mode_Sunset support="1"/> <Sence_Mode_Steayphoto support="1"/> <Sence_Mode_Pireworks support="1"/> <Sence_Mode_Sports support="1"/> <Sence_Mode_Party support="1"/> <Sence_Mode_Candlelight support="1"/> <Sence_Mode_Barcode support="1"/> <Sence_Mode_HDR support="1"/> Sence> <Effect> <Effect_None support="1"/> <Effect_Mono support="1"/> <Effect_Solarize support="1"/> <Effect_Negative support="1"/> <Effect_Sepia support="1"/> <Effect_Posterize support="1"/> <Effect_Whiteboard support="1"/> <Effect_Blackboard support="1"/> <Effect_Aqua support="1"/> Effect> <FocusMode> <Focus_Mode_Auto support="1"/> <Focus_Mode_Infinity support="1"/> <Focus_Mode_Marco support="1"/> <Focus_Mode_Fixed support="1"/> <Focus_Mode_Edof support="1"/> <Focus_Mode_Continuous_Video support="0"/> <Focus_Mode_Continuous_Picture support="1"/> FocusMode> <FlashMode> <Flash_Mode_Off support="1"/> <Flash_Mode_On support="1"/> <Flash_Mode_Torch support="1"/> <Flash_Mode_Auto support="1"/> <Flash_Mode_Red_Eye support="1"/> FlashMode> <AntiBanding> <Anti_Banding_Auto support="1"/> <Anti_Banding_50HZ support="1"/> <Anti_Banding_60HZ support="1"/> <Anti_Banding_Off support="1"/> AntiBanding> <HDR support="1"/> <ZSL support="1"/> <DigitalZoom support="1"/> <Continue_SnapShot support="1"/> <InterpolationRes resolution="0"/> <PreviewSize width="1920" height="1080"/> <FaceDetect support="0" MaxNum="1"/> <DV> <DV_QCIF name="qcif" width="176" height="144" fps="10" support="1"/> <DV_QVGA name="qvga" width="320" height="240" fps="10" support="1"/> <DV_CIF name="cif" width="352" height="288" fps="10" support="1"/> <DV_VGA name="480p" width="640" height="480" fps="10" support="0"/> <DV_480P name="480p" width="720" height="480" fps="10" support="0"/> <DV_720P name="720p" width="1280" height="720" fps="10" support="1"/> <DV_1080P name="1080p" width="1920" height="1080" fps="10" support="1"/> DV> SoftWareInfo> CamDevie> BoardFile>
主要修改的内容如下:
  • Sensor 名称
<SensorName name="OV13850" >SensorName>
该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致,目前提供的 Sensor 驱动格式如下:
libisp_isi_drv_OV13850.so
  • Sensor 软件标识
<SensorDevID IDname="CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A">SensorDevID>
注册标识不一致即可,可填写以下值:
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B CAMSYS_DEVID_SENSOR_2
  • 采集控制器名称
<SensorHostDevID busnum="CAMSYS_DEVID_MARVIN" >SensorHostDevID>
目前只支持:
CAMSYS_DEVID_MARVIN
  • Sensor 所连接的主控 I2C 通道号
<SensorI2cBusNum busnum="3">SensorI2cBusNum>
具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。
  • Sensor 寄存器地址长度,单位:字节
<SensorI2cAddrByte byte="2">SensorI2cAddrByte>
  • Sensor 的 I2C 频率,单位:Hz,用于设置 I2C 的频率。
<SensorI2cRate rate="100000">SensorI2cRate>
  • Sensor 输入时钟频率, 单位:Hz,用于设置摄像头的时钟。
<SensorMclk mclk="24000000">SensorMclk>
  • Sensor AVDD 的 PMU LDO 名称。如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。
<SensorAvdd name="NC" min="0" max="0">SensorAvdd>
  • Sensor DOVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDovdd name="NC" min="18000000" max="18000000">SensorDovdd>
如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 以及 max 值必须填写,这决定了 Sensor 的 IO 电压。
  • Sensor DVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDvdd name="NC" min="0" max="0">SensorDvdd>
  • Sensor PowerDown 引脚。
<SensorGpioPwdn ioname="RK30_PIN2_PB6" active="0">SensorGpioPwdn>
直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平。
  • Sensor Reset 引脚。
<SensorGpioRst ioname="RK30_PIN3_PB0" active="0">SensorGpioRst>
直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平。
  • Sensor Power 引脚。
<SensorGpioPwen ioname="RK30_PIN0_PB3" active="1">SensorGpioPwen>
直接填写名称即可, active 填写电源有效电平。
  • 选择 Sensor 作为前置还是后置。
<SensorFacing facing="front">SensorFacing>
可填写 “front” 或 “back”。
  • Sensor 的接口方式
<SensorInterface mode="MIPI">SensorInterface>
可填写如下值:
CCIR601 CCIR656 MIPI SMIA
  • Sensor 的镜像方式
<SensorMirrorFlip mirror="0">SensorMirrorFlip>
目前暂不支持。
<SensorOrientation orientation="0">SensorOrientation>
  • 物理接口设置
MIPI
<SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Mipi" lane="2" phyIndex="1" sensorFmt="CamSys_Fmt_Raw_10b">SensorPhy>
hyMode:Sensor 接口硬件连接方式,对 MIPI Sensor 来说,该值取 “CamSys_Phy_Mipi” Lane:Sensor mipi 接口数据通道数 Phyindex:Sensor mipi 连接的主控 mipi phy 编号 sensorFmt:Sensor 输出数据格式,目前仅支持 CamSys_Fmt_Raw_10b
DVP
<SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Cif" sensor_d0_to_cif_d ="0" cif_num="0" sensorFmt="CamSys_Fmt_Yuv422_8b">SensorPhy>
phyMode: Sensor 接口硬件连接方式,DVP Sensor 接口则为:CamSys_Phy_Cif sensor_d0_to_cif_d:Sensor DVP 输出数据位 D0 对应连接的主控 DVP 接口的数据位号码 cif_num:Sensor DVP 连接到主控 DVP 接口编号 sensorFmt:Sensor 输出的数据格式,目前版本支持填写 CamSys_Fmt_Yuv422_8b
编译内核需将 drivers/media/video/rk_camsys 驱动源码编进内核,其配置方法如下:
在内核源码目录下执行命令:
make menuconfig
然后将以下配置项打开:
Device Drivers ---> Multimedia support ---> camsys driver RockChip camera system driver ---> camsys driver for marvin isp camsys driver for cif
最后执行:
make ARCH=arm64 rk3399-firefly.img
即可完成内核的编译。
调试方法
终端下可以直接修改/system/etc/cam_board.xml调试各参数并重启生效
FAQs
1.无法打开摄像头,首先确定sensor I2C是否通信。若不通则可检查mclk以及供电是否正常(Power/PowerDown/Reset/Mclk/I2cBus)分别排查 2.支持列表ː 13Mː OV13850/IMX214-0AQH5 8Mː OV8825/OV8820/OV8858-Z(R1A)/OV8858-R2A 5Mː OV5648/OV5640 2Mː OV2680 详细资料可查询SDK/RKDocs
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    Firefly-RK3399开发板上的Docker支持分为哪几部分呢
    /firefly_linux_defconfig 进行更新的。另一个就是用户层的安装了,也是比较简单的,以 root 用户运行以下脚本:甚至可以加上 k18s 的支持:测试:原作者:penguin
    发表于 06-07 14:15
    Firefly-RK3399 SPI接口使用相关资料分享
    1、SPI接口使用简介SPI 是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。 Firefly-RK3399 开发板提供了 SPI1(单片选)接口,具体位置如下
    发表于 06-13 17:06
    Firefly-RK3399开发板上使用Kinect的步骤
    OPENNI2_REDIST/OpenNI2/Drivers/FREENECT_DRIVER_LIB1.3) Build OpenCV with OpenNI请参阅这篇:Firefly-RK3399 上编译安装
    发表于 08-24 16:47
    Firefly-RK3399开发板上使用并控制LED灯及GPIO口
    LED使用Firefly-RK3399开发板上有2个LED灯,如下表所示以设备(LED子系统)的方式控制LED使用trigger方式控制LED(参考leds-class.txt)首先在DT里将两个
    发表于 09-01 17:09
    Firefly-RK3399开发板支持多种不同接口的Camera
    rk3399 mipi cameraFirefly-RK3399 开发板分别带有两个 MIPI,一个 DVP 摄像头接口rk3399平台可以支持多种不同接口的Camera,如MIPI,
    发表于 10-20 18:14
    如何在基于Firefly-RK3399开发板上安装qt5软件呢
    1、更新软件源和升级更新软件sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade2、安装qt5sudo apt-get install qt5-defaultsudo apt-get install qtcreator安装完后,在命令行输入qtcreator,会弹出以下界面。3、配置环境在option下,选择Build&Run,在Compilers下按add按钮,选择GCC,选择Compilers path。然后,选择Kits栏,首先要Remove原有的Manual,然后按Add,以上步骤不能弄反,否则无法成功配置。4、编译运行新建工程,按左下角的第一个绿色按钮,如果又空白弹窗出现表示配置成功了。原作者:hgl
    发表于 12-15 16:18
    Firefly关于-RTC 使用简介
    Firefly-RK3399 开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 11-20 11:14 2442次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly</b>关于-RTC 使用简介
    Firefly关于SPI简介
    SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。 Firefly-RK3399 开发板提供了 SPI1 (单片选)接口,
    的头像 发表于 11-20 11:21 1637次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly</b>关于SPI简介
    Firefly-RK3399--PWM介绍
    Firefly-RK3399 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 11-22 10:08 5499次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--PWM介绍
    Firefly-RK3399--LED 介绍
    标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Firefly-RK3399 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
    的头像 发表于 11-22 10:13 3454次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LED 介绍
    Firefly-RK3399--LCD介绍
    Firefly-RK3399开发板外置了两个LCD屏接口,一个是EDP,一个是MIPI
    的头像 发表于 11-22 10:17 6375次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LCD介绍
    Firefly-RK3399--IR程序 使用
    Firefly-RK3399 开发板上使用红外收发传感器 IR (在 mic 接口和喇叭接口之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 11-22 10:24 2000次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--IR程序 使用
    Firefly-RK3399--I2C开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况
    的头像 发表于 11-22 10:43 2459次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--I2C<b class='flag-5'>开发板</b>介绍
    Firefly-RK3399--ADC开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 11-22 10:34 2124次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--ADC<b class='flag-5'>开发板</b>介绍
    Firefly-RK3399开发板介绍
    Firefly-RK3399有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3399开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-23 11:30 3403次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b><b class='flag-5'>开发板</b>介绍
