FireflyRK3399编译 Android 固件简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-23 09:50 次阅读
编译 Android 固件
准备工作
编译 Android 对机器的配置要求较高:
  • 64 位 CPU
  • 16GB 物理内存+交换内存
  • 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
  • 安装 OpenJDK 8:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
$ sudo update-alternatives --config java $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-8-jdk:amd64.prerm remove
  • Ubuntu 12.04 软件包安装:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
  • Ubuntu 14.04 软件包安装:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl \ libssl1.0.0 libssl-dev
下载 Android SDK
Android SDK 源码包比较大,可以通过如下方式获取Android7.1源码包:
  • 下载
[下载SDK]完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/Firefly-RK3399_Android7.1.2_git_20180126.7z 699cff05bfa39a341e7aae3857cea4a7 Firefly-RK3399_Android7.1.2_git_20180126.7z
确认无误后,就可以解压:
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3399 cd ~/proj/firefly-rk3399 7z x /path/to/Firefly-RK3399_Android7.1.2_git_20180126.7z -r -o./ git reset --hard
  • 更新
以下为从 gitlab 处更新的方法:
#1. 进入SDK根目录 cd ~/proj/firefly-rk3399 #2. 下载远程bundle仓库 git clone https://gitlab.com/TeeFirefly/rk3399-nougat-bundle.git .bundle #3. 若下载仓库失败,则可以从下方百度云下载[bundle压缩包]并解压到SDK根目录,解压指令如下: 7z x rk3399-nougat-bundle-20190612.7z -r -o. && mv rk3399-nougat-bundle/ .bundle/ #4. 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可 .bundle/update #5. 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly分支 git rebase FETCH_HEAD
使用 Firefly 官方脚本编译
  • 单独编译kernel:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ ./FFTools/make.sh -k -j8
  • 单独编译uboot:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ ./FFTools/make.sh -u -j8
  • 单独编译android上层:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ ./FFTools/make.sh -a -j8
  • 同时编译ubooot、kernel、android:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ ./FFTools/make.sh -j8
Firefly-RK3399产品编译方法
  • 默认编译HDMI+DP
./FFTools/make.sh -j8 ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh
  • EDP7.85编译
./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly-edp -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug
  • MIPI7.85编译
./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly-mipi -l rk3399_firefly_mipi_box-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_mipi_box-userdebug
手动编译
编译前执行如下命令配置环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  • 编译kernel:
cd ~/proj/firefly-rk3399/kernel/ make ARCH=arm64 firefly_defconfig make -j8 ARCH=arm64 rk3399-firefly.img
  • 编译uboot:
cd ~/proj/firefly-rk3399/u-boot/ make rk3399_box_defconfig make ARCHV=aarch64 -j8
  • 编译android:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ source build/envsetup.sh lunch rk3399_firefly_box-userdebug make -j8 ./mkimage.sh
打包成统一固件 update.img
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
打包完成后将在rockdev/Image-rk3399_firefly_box/下生成统一固件:update.img
在 Windows 下打包统一固件 update.img 也很简单,将编译生成的文件拷贝到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录中,然后运行 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 批处理文件即可创建 update.img 并存放到 rockdev\Image 目录里。
烧写分区映像
编译的时候执行 ./mkimage.sh 会重新打包 boot.img 和 system.img, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录 rockdev/Image-rk3399_firefly_box/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
  • boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
  • kernel.img :内核映像。
  • misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
  • parameter.txt :emmc的分区信息
  • recovery.img :急救模式映像。
  • resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
  • system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
  • trust.img :休眠唤醒相关的文件
  • RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin :Loader文件
  • uboot.img :uboot文件
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。
如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    Firefly-RK3399 Android8.1固件,可调用神经网络API进行硬件加速
    本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-31 17:45 编辑 Firefly-RK3399 Android8.1 固件支持Android Neural Networks
    发表于 07-31 17:42
    RK3399 Android7.1 DTS介绍
    RK3399-android.dtsi是产品级配置文件定义了一些外围设备;具体的产品 dts 需要 include 这两个文件,如 Tablet 产品的 dts 文件
    发表于 01-23 11:26
    如何对RK3399 Android7.1进行编译
    怎样去设置Linux编译环境呢?如何对RK3399 Android7.1进行编译呢?有哪些编译步骤?
    发表于 03-09 06:14
    教你怎样去搭建基于ROC-RK3399-PC Pro的Android10系统固件
    搭建:编译过程中如何存在缺少某些依赖包,根据提示去安装即可!二、下载Android 10 SDK直接从ROC-RK3399-PC Pro资料下载处找到SDK下载即可!下载完成后验证一下MD5码,参考官
    发表于 04-06 14:12
    分享一种Face-RK3399 Android固件产品的编译方法
    会在rockdev/Image-rk3399_firefly_face/下生成Face-RK3399_Android7.1.2_DEFAULT_xxxxxx.img固件。在 Windows 下打包统一
    发表于 07-29 16:40
    RK3399编译Android7.1 Industry固件步骤分析
    1、RK3399 编译Android7.1 Industry固件下载编译须知Android7.1
    发表于 08-17 17:52
    请问RK3399有ALC5640的驱动代码吗
    查看FireFlyRK3399原理图有ALC5640芯片,请问RK3399有ALC5640的驱动代码吗,有的话在那个目录,如果没有驱动代码,请问有移植相关的参考文档吗,请各位大佬指点,谢谢
    发表于 11-03 16:01
    Firefly-RK3399_Android10.0固件编译报错如何解决
    问题描述及复现步骤:问题描述:编译提供的 Firefly-RK3399_Android10.0_git_20211222.7z,安卓10固件:根据文档的4. 编译
    发表于 11-16 16:40
    fireflyRK3399核心板介绍
    Core-3399J 六核64位高性能核心板 采用Rockchip RK3399六核64位( A72x2+A53x4 ) 1.8GHz处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产。
    的头像 发表于 11-15 15:26 3424次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyRK3399</b>核心板介绍
    fireflyROC-RK3399主板PC编译固件简介
    编译 Android 7.1 (industry版本)固件
    的头像 发表于 12-20 11:09 2037次阅读
    fireflyROC-<b class='flag-5'>RK3399</b>主板PC<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3399-PCAndroid 7.1固件介绍
    编译 Android 7.1 (tvbox版本)固件
    的头像 发表于 12-20 11:12 3187次阅读
    fireflyROC-<b class='flag-5'>RK3399-PCAndroid</b> 7.1<b class='flag-5'>固件</b>介绍
    fireflyAIO-3399J编译 Android 固件简介
    编译 Android 固件 准备工作 编译 Android 对机器的配置要求较高: 64 位 CPU 16GB 物理
    的头像 发表于 12-24 11:03 1386次阅读
    fireflyAIO-3399J编译Buildroot固件简介
    编译 Buildroot 固件 本章介绍 Buildroot 固件编译使用。 准备工作 下载源码 下载 Linux-SDK: 方法一 mkdir linux-sdk cd linux
    的头像 发表于 12-24 11:11 2347次阅读
    ROC RK3399 PC Pro固件Android 7.1(industry)固件
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件Android 7.1(industry)固件.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:59 16次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> PC Pro<b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>Android</b> 7.1(industry)<b class='flag-5'>固件</b>
    ROC RK3399 PC Pro固件Android10.0
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件Android10.0.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:58 10次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> PC Pro<b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>Android</b>10.0
