MaskRom模式
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34931 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15376 -
Firefly
2文章
538浏览量
6925 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4184
【Firefly RK3399试用体验】+linux环境下给RK3399烧入linux
`首先感谢论坛给我这个使用的机会,去年这块板子刚出来的时候就被他强大的性能所吸引,刚好在开发双目视觉的项目,需要一个快能直接开启两个摄像头的板子,firefly的这块RK3399无疑是最适合不过的了
发表于 08-26 11:06
RK3399可以通过哪些方式强制进入MaskRom模式呢
强制进入MaskRom模式重新下载U-boot进行固件更新。 Firefly-rk3399在硬件上预留了焊点(TP31,TP32),可以通过以下方式强制进入MaskRom模式: 1、设备
发表于 06-28 16:48
Firefly -RK3399电源适配器介绍
Firefly-RK3399开发板正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firefly官网电源配件。
Firefly-RK3399--PWM介绍
Firefly-RK3399 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
Firefly-RK3399--ADC开发板介绍
Firefly-RK3399开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
fireflyFace-RK3399主板MaskRom模式简介
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在
什么是RK3399开发板基础配置
FireFly-RK3399自带的kernel默认是没有开启NFS服务的。因此,想要挂载到虚拟机上,必须在开发板上安装NFS服务。而FireFly-RK3399默认是可以直接连接无线网络的,因此,就省去了配置PC网卡的麻烦。
