Firefly关于RK3399升级固件方法
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-25 09:52 次阅读
升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过Type-C数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
  • FireFly-RK3399 开发板
  • 固件
  • 主机
  • 良好的Type-C数据线
固件文件一般有两种:
  • 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
  • 多个分区镜像,如 kernel.img, rootfs.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。
  • 可以在这里找到已编译好的统一[RK3399固件],下载后解压。也可以参考编译固件的说明自行编译。
主机操作系统支持:
  • Windows XP (32/64位)
  • Windows 7 (32/64位)
  • Windows 8 (32/64位)
  • Linux (32/64位)
Windows
  • 工具: Androidtool_xxx(版本号)
注意:不同固件使用的工具版本可能不同,请根据烧写须知下载对应的版本
安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
连接设备
有两种方法可以使设备进入升级模式
  • 一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    • 接上电源
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
  • 另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • 短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写固件
下载 AndroidTool(若系统是Android8.1则需要2.54以上版本),解压,运行 AndroidTool_Release_v2.38 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
  1. 切换至”升级固件”页。
  2. 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息
  3. 按”升级”按钮开始升级。
  4. 如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。一定要根据烧写须知进行擦除烧写
注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意以下两点:
  1. 使用Androidtool_2.38烧写ubuntu(MBR)Android7.1固件时使用默认配置即可;
  2. 使用Androidtool_2.58烧写ubuntu(GPT)使用默认配置即可,烧写Android8.1固件请先执行以下操作:
    切换至”下载镜像页面”; 右键点击表格,选择”导入配置”; 选择rk3399-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
  1. 切换至”下载镜像”页。
  2. 勾选需要烧录的分区,可以多选。
  3. 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
  4. 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
Linux
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
  • 工具:upgrade_tool_xxx(版本号)
upgrade_tool
下载 Linux_Upgrade_Tool(系统是Android8.1则需要Linux_Upgrde_Tool_for_android8.1), 并按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzip Linux_Upgrade_Tool_xxxx.zip cd Linux_UpgradeTool_xxxx sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool sudo chmod a+x /usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudo upgrade_tool uf update.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。一定要根据烧写须知的表格(upgrade_table.md)进行擦除烧写
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.img sudo upgrade_tool ef update.img #update.img :你需要烧写的ubuntu固件 # 重新烧写 sudo upgrade_tool uf update.img
烧写分区镜像:Ubuntu(MBR)、Android7.1、Android8.1,使用以下方式:
sudo upgrade_tool di -b /path/to/boot.img sudo upgrade_tool di -k /path/to/kernel.img sudo upgrade_tool di -s /path/to/system.img sudo upgrade_tool di -r /path/to/recovery.img sudo upgrade_tool di -m /path/to/misc.img sudo upgrade_tool di resource /path/to/resource.img sudo upgrade_tool di -p paramater #烧写 parameter sudo upgrade_tool ul bootloader.bin # 烧写 bootloader
Ubuntu(GPT),使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -r $RECOVERY sudo upgrade_tool di -m $MISC sudo upgrade_tool di -oem $OEM sudo upgrade_tool di -userdata $USERDATA sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化 sudo upgrade_tool ef update.img # 擦除
常见问题
如何强行进入 MaskRom 模式
如果板子进入不了 Loader 模式,此时可以尝试强行进入 MaskRom 模式。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    VS-RK3399升级方式分享
    对于VS-RK3399升级方式你了解多少呢?下面就想让深圳视壮科技小编为您分享一下VS-RK3399升级方式吧!
    发表于 03-06 10:12
    Firefly-RK3399 Android8.1固件,可调用神经网络API进行硬件加速
    本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-31 17:45 编辑 Firefly-RK3399 Android8.1 固件支持Android Neural Networks API
    发表于 07-31 17:42
    Firefly-RK3399烧写Ubuntu系统校验芯片和固件失败怎么解决?
    发表于 03-07 07:24
    分享一种Face-RK3399 Android固件产品的编译方法
    更新的方法:# 进入SDK根目录1. cd ~/proj/firefly-rk3399# 下载远程bundle仓库,若下载仓库失败,则可以从下方百度云下载[bundle压缩包]并解压到SDK根目录2.
    发表于 07-29 16:40
    firefly-RK3399 Android 7.1系统请问有OTA升级包吗
    firefly-RK3399 Android 7.1系统请问有OTA升级包吗,能否进行OTA升级
    发表于 09-29 15:43
    Firefly-RK3399_Android10.0固件编译报错如何解决
    问题描述及复现步骤:问题描述:编译提供的 Firefly-RK3399_Android10.0_git_20211222.7z,安卓10固件:根据文档的4. 编译 Android10.0 固件
    发表于 11-16 16:40
    RK3399升级为ubuntu20.04后无法连接wifi怎么解决?
    问题描述及复现步骤:RK3399升级为ubuntu20.04后无法连接wifi,请问是什么原因呢,怎么解决还有,log日志我也不知道传啥,瞎弄的一个文件
    发表于 01-10 15:05
    RK3399-firefly开发板原理图
    发表于 09-16 09:35 292次下载
    Firefly RK3399开源板的双目摄像头数据采集方案
    把Demo固件(下载链接 在文章结尾)烧录到Firefly-RK3399开源板,系统自带双摄像头测试软件CameraExample。
    的头像 发表于 10-29 10:13 7658次阅读
    Firefly-RK3399--接口介绍
    Firefly-RK3399 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口,
    的头像 发表于 11-19 15:25 3931次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--接口介绍
    Firefly-RK3399--FAQs简介
    Firefly-RK3399 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。
    的头像 发表于 11-19 15:27 3251次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--FAQs简介
    Firefly-RK3399--LED 介绍
    标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Firefly-RK3399 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
    的头像 发表于 11-22 10:13 3567次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LED 介绍
    Firefly-RK3399--LCD介绍
    Firefly-RK3399开发板外置了两个LCD屏接口,一个是EDP,一个是MIPI
    的头像 发表于 11-22 10:17 6470次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LCD介绍
    Firefly-RK3399开发板介绍
    Firefly-RK3399有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3399开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-23 11:30 3511次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>开发板介绍
    Firefly-RK3399产品规格书
    Firefly-RK3399产品规格书
    发表于 07-16 10:50 3次下载
