Firefly-RK3399开发板介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-23 11:30 次阅读
启动模式说明
前言
Firefly-RK3399有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3399开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
加载方式
Firefly-RK3399 有 20KB 的 BootRom 和 100KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
另外 Firefly-RK3399 支持从Type-C接口下载系统代码。
启动次序
启动的次序是这样的:
  1. 主控上电初始化
  2. BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
  3. 校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
  4. bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
  5. bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
Firefly-RK3399有三种启动模式:
  • Normal 模式
  • Loader 模式
  • MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。有两种方法可以使设备进入升级模式:
一种方式是断开电源适配器
  • Type-C 线连接好设备和主机。
  • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
  • 插上电源
  • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方式是接上电源适配器
  • Type-C数据线连接好设备和主机。
  • 短按一下 RESET(复位)键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    Firefly-RK3399板卡上电默认启动Android系统
    ,上层是板卡,有塑料盒子作为载体,没有使用仿静电的袋子包装,下层是亚克力、天线、USB线、转接头和铜柱螺丝等配件。  黑色的Firefly-RK3399板卡比较有科技范,面积比两个树莓派2加起来略大
    发表于 06-21 10:05
    RK3399-firefly开发板原理图
    发表于 09-16 09:35 292次下载
    Firefly-RK3399--接口介绍
    Firefly-RK3399 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口,
    的头像 发表于 11-19 15:25 4013次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--接口<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--FAQs简介
    Firefly-RK3399 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。
    的头像 发表于 11-19 15:27 3350次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--FAQs简介
    Firefly -RK3399电源适配器介绍
    Firefly-RK3399开发板正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firef
    的头像 发表于 11-20 10:19 2894次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly</b> -<b class='flag-5'>RK3399</b>电源适配器<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--PWM介绍
    Firefly-RK3399 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 11-22 10:08 5657次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--PWM<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399开发板
    Firefly-RK3399 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI支持最高4K拍照,并支持 1080P 30fps以上视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
    的头像 发表于 11-23 09:34 4886次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    Firefly-RK3399--LED 介绍
    标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Firefly-RK3399 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
    的头像 发表于 11-22 10:13 3633次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LED <b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--LCD介绍
    Firefly-RK3399开发板外置了两个LCD屏接口,一个是EDP,一个是MIPI
    的头像 发表于 11-22 10:17 6550次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--LCD<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--IR程序 使用
    Firefly-RK3399 开发板上使用红外收发传感器 IR (在 mic 接口和喇叭接口之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 11-22 10:24 2201次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--IR程序 使用
    Firefly-RK3399--I2C开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况
    的头像 发表于 11-22 10:43 2631次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--I2C<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--ADC开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 11-22 10:34 2297次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3399</b>--ADC<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    如何对RK3399开发板做一些基础的配置
    最近在小黄鱼入手了一个RK3399开发板RK的芯片我也是第一次使用。FireFly配套提供了完善的教程,可以在他们的WIKI上找到。上面有的内容就不在本文叙述了,大家可以参考教程h
    的头像 发表于 10-10 14:58 1862次阅读
    什么是RK3399开发板基础配置
    FireFly-RK3399自带的kernel默认是没有开启NFS服务的。因此,想要挂载到虚拟机上,必须在开发板上安装NFS服务。而FireFly-RK3399默认是可以直接连接无线网络的,因此,就省去了配置PC网卡的麻烦。
    的头像 发表于 02-17 16:10 1821次阅读
    Firefly-RK3399产品规格书
    Firefly-RK3399产品规格书
    发表于 07-16 10:50 6次下载
