Firefly关于RK3288的无线模块介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-25 10:07 次阅读
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
  • 型号
    • EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
  • 电源电压
    • 3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
  • 工作频段
    • TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
    • FDD-LTE: B1/B3/B8
    • WCDMA: B1/B8
    • TD-SCDMA: B34/B39
    • GSM: 900/1800
  • 数据传输
    • TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
    • FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
    • DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
    • UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
    • TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
    • CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
    • EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
    • GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
  • 接口连接器
    • USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
    • 数字语音:1个数字语音接口 (可选)
    • USIM:1.8V/3V
    • 网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
    • UART:×1 UART
    • 复位:低电平
    • PWRKEY:低电平
    • 天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
    • ADC:×2
  • 结构尺寸
    • 51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
  • 重量
    • 约 10.5g
  • 认证
    • CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
  • USB接口连接
参考固件
[Firefly-RK3288公版固件]
[Firefly-RK3288-Reload公版固件]
UBLOX GPS模块
产品参数
连接方法
使用UBLOX模块,我们只需要用到VCC,GND,TX三根线,软件上默认GPS配置的串口节点为/dev/ttyS3,对应的硬件需要接到uart3,Firefly-RK3288板子上3.3V,GND,UART3_RX这3个地方是对应的接法,如下图所示:
参考固件
公版固件默认支持UBLOX高精度GPS模块,但软件默认是关闭,如需打开按照如下修改。
修改方法
Uart3对应/dev/ttyS3节点,使用时需要配置device/rockchip/rk3288/gps/u-blox.conf,设置成对应节点。 用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
测试方法
1.可以使用串口或ADB去查看ttyS3是否有数据输出,如果没有数据输出,有可能是内核没配置好或是ttyS3的权限没有设置为0666,或是硬件本来就没接好,如果硬件3根线接好的话, UBLOX 模块的红灯就会亮,TX就会输出GPS数据,可以输入如下命令查看是否有数据:
cat /dev/ttyS3
2.同时我们可以下载gps_test.apkhttps://pan.baidu.com/s/1l6UmDCq80A-4tCGXNTq-2w查看GPS信号情况,在空旷的地方测试信号会比较好,如果在室内测试的情况下基本上是没有卫星信号。 在使用gps_test apk的时候,刚开始是需要点时间进行搜索卫星,然后再进行定位,定位成功的话,GPS模块的绿灯就会不停的闪。
注意事项
GPS功能会占用到uart3,若需要用uart3作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    RK3288开发板的相关资料下载
    目录概述学习规划学习目标韦东山-Firefly RK3288配置交叉编译环境教程Firefly-RK3288官方的配置交叉编译环境教程在资源下载-文档-《RK3288开发板Linux开
    发表于 12-27 06:55
    介绍RK3288RK3288W两者之间型号的获取与区分
    1、Rockchip RK3288型号获取  Rockchip RK3288系列也分了好几个型号,这里主要区分:RK3288RK3288W  本文主要
    发表于 09-30 15:14
    RK3288有多少版本,一文带你揭开谜底
    RK3288有多少版本,一文带你揭开谜底RK3288是用于移动电话、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,并且将四核Cortex-A17与单独的NEON协处理器集成在一起
    发表于 08-03 17:41 2936次阅读
    Firefly-RK3288--教程
    Firefly-RK3288 的标准套装包含以下配件:   Firefly-RK3288 主板一块   WiFi 天线   亚克力
    的头像 发表于 11-11 16:04 4633次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--教程
    firefly RK3288核心板介绍
    采用Rockchip RK3288四核Cortex-A17 1.8GHz处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产
    的头像 发表于 11-15 15:09 3734次阅读
    <b class='flag-5'>firefly</b> <b class='flag-5'>RK3288</b>核心板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288--外壳
    外壳 Firefly-RK3288 CAD图
    的头像 发表于 11-25 10:14 1269次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--外壳
    Firefly-RK3288PWM输出介绍
    Firefly-RK3288 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 11-25 10:31 2336次阅读
    Firefly-RK3288 LED介绍
    Firefly-RK3288 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 11-25 10:39 2608次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b> LED<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288--IR主板介绍
    Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。
    的头像 发表于 11-26 17:10 2932次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--IR主板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288ADB主板介绍
    Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload 默认是打开USB调试选项。如果需要在关闭或打开USB调试选项,可以 在设置-关于设备-版本号(点击7次后),然后返回到上一层,可以看到
    的头像 发表于 10-28 19:22 2409次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>ADB主板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288主板启动教程
    RK3288 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3288 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-27 09:14 6741次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>主板启动教程
    Videostrong rk3288板卡适用范围
    介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
    发表于 03-17 14:20 25次下载
    rk3188和rk3288的区别
    rk3188和rk3288的区别; Rockchip RK3188和RK3288是两款高性能嵌入式处理器,被广泛应用于智能电视、智能家居、智能音响和其他物联网设备中。两者有什么不同呢?
    的头像 发表于 08-17 11:09 3877次阅读
    RK3288板卡试用范围
    电子发烧友网站提供《RK3288板卡试用范围.rar》资料免费下载
    发表于 09-15 15:45 5次下载
    <b class='flag-5'>RK3288</b>板卡试用范围
    rk3288移植ubuntu
    rk3288是一款由瑞芯微推出的高性能ARM处理器,被广泛应用于嵌入式设备和单板计算机中。本文将介绍如何将Ubuntu操作系统移植到rk3288平台上。 移植Ubuntu操作系统到rk3288
    的头像 发表于 01-09 10:59 2064次阅读
