与摄像头相关的代码目录如下:
- kernel
|- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h
设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。 从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:VCC28_DVP、VCC18_DVP、VCCIO_YUV、PWDN(FLASH0_CLE)、RESET 和 XCLK1。
PWDN、RST 对应 GPIO3_B4、GPIO2_B7 引脚
修改 hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3288.xml 来注册摄像头:
主要修改的内容如下:
- Sensor 名称
<SensorName name="OV5640" >SensorName>
该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致,目前提供的 Sensor 驱动格式如下: libisp_isi_drv_OV5640.so 用户可在编译 Android 完成后在目录 out/target/product/rk3288_box/system/lib/hw/ 下找到该摄像头驱动文件。
- Sensor 软件标识
<SensorDevID IDname="CAMSYS_DEVID_SENSOR_2">SensorDevID>
注册标识不一致即可,可填写以下值:
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B CAMSYS_DEVID_SENSOR_2
- 采集控制器名称
<SensorHostDevID busnum="CAMSYS_DEVID_MARVIN" >SensorHostDevID>
目前只支持:
CAMSYS_DEVID_MARVIN
- Sensor 所连接的主控 I2C 通道号
<SensorI2cBusNum busnum="3">SensorI2cBusNum>
具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。
- Sensor 寄存器地址长度,单位:字节
<SensorI2cAddrByte byte="2">SensorI2cAddrByte>
- Sensor 的 I2C 频率,单位:Hz,用于设置 I2C 的频率。
<SensorI2cRate rate="100000">SensorI2cRate>
- Sensor 输入时钟频率, 单位:Hz,用于设置摄像头的时钟。
<SensorMclk mclk="24000000">SensorMclk>
- Sensor AVDD 的 PMU LDO 名称。如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。
<SensorAvdd name="NC" min="0" max="0">SensorAvdd>
- Sensor DOVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDovdd name="NC" min="18000000" max="18000000">SensorDovdd>
如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 以及 max 值必须填写,这决定了 Sensor 的 IO 电压。
- Sensor DVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDvdd name="NC" min="0" max="0">SensorDvdd>
- Sensor PowerDown 引脚。
直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平。
- Sensor Reset 引脚
<SensorGpioRst ioname="RK30_PIN2_PB7" active="0">SensorGpioRst>
直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平。
- Sensor Power 引脚。
<SensorGpioPwen ioname="RK30_PIN0_PB3" active="1">SensorGpioPwen>
直接填写名称即可, active 填写电源有效电平。
- 选择 Sensor 作为前置还是后置。
<SensorFacing facing="front">SensorFacing>
可填写 “front” 或 “back”
- Sensor 的接口方式
<SensorInterface mode="CCIR601">SensorInterface>
可填写如下值:
CCIR601 CCIR656 MIPI SMIA
- Sensor 的镜像方式
<SensorMirrorFlip mirror="0">SensorMirrorFlip>
目前暂不支持。
- Sensor 的角度信息
<SensorOrientation orientation="0">SensorOrientation>
- 物理接口设置
<SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Cif" sensor_d0_to_cif_d ="0" cif_num="0" sensorFmt="CamSys_Fmt_Raw_10b">SensorPhy>
phyMode: Sensor 接口硬件连接方式,DVP Sensor 接口则为:CamSys_Phy_Cif sensor_d0_to_cif_d:Sensor DVP 输出数据位 D0 对应连接的主控 DVP 接口的数据位号码 cif_num:Sensor DVP 连接到主控 DVP 接口编号 sensorFmt:Sensor 输出的数据格式,目前版本仅支持填写 CamSys_Fmt_Raw_10b
make menuconfig 然后将以下配置项打开:
Device Drivers ---> <*>Multimedia support ---> <*>camsys driver RockChip camera system driver ---> <*> camsys driver for marvin isp < > camsys driver for cif
最后执行:
make firefly-rk3288-reload.img
即可完成内核的编译
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15790 -
Firefly
2文章
539浏览量
7209 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4883
嵌入式开发与学习推荐——Firefly-RK3288开源硬件开发板
Firefly开发板多路视频编解码操作步骤
Firefly-RK3399开发板
Firefly-RK3288开发板介绍
Firefly-RK3288PWM输出介绍
Firefly-RK3288MIPI CSI接口介绍
Firefly-RK3288--IR主板介绍
Firefly-RK328开发板ADC接口介绍
