MaskRom 模式
介绍
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险, 因此仅在设备进入不了 Loader 模式情况下,方可尝试 MaskRom 模式。请小心阅读,并谨慎操作!
Firefly-RK3288进入MaskRom
确定 T13 测试点和电容 C155 的位置,在开发板的背面,如下图所示:
【Hardware Version 2014.09.30】
【Hardware Version 2016.06.23】
设备应该就会进入 MaskRom 模式。
Firefly-RK3288 Reload进入MaskRom
在核心板上找到对应的两点,如下图
- 设备断开所有电源。
- 拔出 SD 卡。
- 用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机。
- 用金属镊子接通图片的两点 ,并保持
- 设备插入电源。
- 稍候片刻,之后松开镊子。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15740 -
Firefly
2文章
538浏览量
7147 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
Firefly-RK3288用户指南
Firefly-RK3288 是一个高性能平台,它拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力,支持 Android 4.4 和 Ubuntu 双系统,也是一台强大的微型
发表于 10-10 07:35
Firefly-RK3399--MaskRom设备变砖介绍
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试
![<b class='flag-5'>Firefly-RK3399--MaskRom</b>设备变砖介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A1/pIYBAF22z0SAWiJbAAFZHWQIjFs235.jpg)
Firefly-RK3288开发板介绍
Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。
uart0 为 uart_bt,用于蓝牙传输。
![<b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>开发板介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/C6/pIYBAF3bPESAGQNnAAJwOW8Ie3M946.png)
Firefly-RK3288PWM输出介绍
Firefly-RK3288 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
Firefly-RK3288MIPI CSI接口介绍
Firefly-RK3288 开发板带有一个 MIPI 摄像头接口,图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。 本文以 OV13850 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。
相关代码目录
![<b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>MIPI CSI接口介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/49/o4YBAF22z1qABz2aAADFcvN4wMM051.png)
Firefly-RK3288--IR主板介绍
Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。
![<b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>--IR主板介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/EE/pIYBAF3c7M2AMM0gAAGkj62aYNM619.png)
Firefly-RK3288ADB主板介绍
Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload 默认是打开USB调试选项。如果需要在关闭或打开USB调试选项,可以 在设置-关于设备-版本号(点击7次后),然后返回到上一层,可以看到
![<b class='flag-5'>Firefly-RK3288</b>ADB主板介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/28/pIYBAF3dx4OAGOc5AAJwOW8Ie3M324.png)
