Firefly-RK3128主板ADC简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-28 17:17 次阅读
ADC 使用
前言
Firefly-RK3128 开发板有一个 3 通道(0/1/2)、10 比特精度的 SAR ADC (Successive Approximation Register,逐次逼近寄存器),其中:
  • ADCIN0: 在扩展板中引出
  • ADCIN1: 内部作 Recovery 键检测
  • ADCIN2: 在扩展板中引出
本文主要介绍 ADC 的基本使用方法。
配置DTS节点
Firefly-RK3128 ADC 的 DTS 节点在 kernel/arch/arm/boot/dts/rk312x.dtsi 文件中定义,如下所示:
adc: adc@2006c000 {compatible = "rockchip,saradc"; reg = <0x2006c000 0x100>; interrupts = <GIC_SPI 17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; #io-channel-cells = <1>; io-channel-ranges; rockchip,adc-vref = <1800>; clock-frequency = <1000000>; clocks = <&clk_saradc>, <&clk_gates7 14>; clock-names = "saradc", "pclk_saradc"; status = "disabled"; };
用户只需在 rk3128-fireprime.dts 文件中添加通道定义,并将其 status 改为 “okay” 即可:
&adc { status = "okay"; adc_test {status = "okay"; compatible = "rk-adc-test"; io-channels = <&adc 0>; };
此处添加一个测试设备 adc_test,为下面的驱动测试例程所使用。
ADC 的驱动源码为 drivers/iio/adc/rockchip_adc.c
获取 ADC 通道
struct iio_channel *chan;chan = iio_channel_get(&pdev->dev, "adc0");
adc0 为通道名称,可用的通道列表在 rockchip_adc.c 中定义:
static const struct iio_chan_spec rk_adc_iio_channels[] = { ADC_CHANNEL(0, "adc0"),ADC_CHANNEL(1, "adc1"),ADC_CHANNEL(2, "adc2"),ADC_CHANNEL(6, "adc6"), };
读取 AD 采集到的原始数据
int val, ret;ret = iio_read_channel_raw(chan, &val);
调用 iio_read_channel_raw 函数读取 ADC 采集的原始数据并存入 val 中。
计算采集到的电压
使用标准电压将 AD 转换的值转换为用户所需要的电压值。其计算公式如下:
Vref / (2^n-1) = Vresult / raw
注: Vref 为标准电压 n 为 AD 转换的位数 Vresult 为用户所需要的采集电压 raw 为 AD 采集的原始数据 例如,标准电压为 1.8V,AD 采集位数为 10 位,AD 采集到的原始数据为 568,则:
Vresult = (1800mv * 568) / 1023;
驱动测试例程
以下为完整的读取 ADC 的驱动例程:
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include struct iio_channel *adc_test_channel; static ssize_t show_measure(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf){ int val, ret; size_t count = 0; ret = iio_read_channel_raw(adc_test_channel, &val); if (ret < 0) { count += sprintf(&buf[count], "read channel() error: %d\n", ret); } else { count += sprintf(&buf[count], "read channel(): %d\n", val); } return count; } static struct device_attribute measure_attr =__ATTR(measure, S_IRUGO, show_measure, NULL); static int rk_adc_test_probe(struct platform_device *pdev) { struct iio_channel *channels;channels = iio_channel_get_all(&pdev->dev); if (IS_ERR(channels)) { pr_err("get adc channels fails\n"); goto err; } adc_test_channel = &channels[0]; if (device_create_file(&pdev->dev, &measure_attr)) { pr_err("device create file failed\n"); goto err; } err: return -1; } static int rk_adc_test_remove(struct platform_device *pdev) { device_remove_file(&pdev->dev, &measure_attr); iio_channel_release(adc_test_channel); adc_test_channel = NULL;return 0; } static const struct of_device_id rk_adc_test_match[] = { { .compatible = "rk-adc-test" }, {}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, rk_adc_test_match); static struct platform_driver rk_adc_test_driver = { .probe = rk_adc_test_probe, .remove = rk_adc_test_remove, .driver = { .name = "rk-adc-test", .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = rk_adc_test_match, } }; module_platform_driver(rk_adc_test_driver);
将以上源码保存为 drivers/iio/adc/rockchip-adc-test.c ,并在 drivers/iio/adc/Makefile 后加入:
obj-$(CONFIG_ROCKCHIP_ADC) += rk_adc_test.o
编译并烧写内核和 resource.img,启动后即可在终端下运行以下命令来读取 ADC0 的值:
while true; do cat /sys/devices/2006c000.adc/adc_test.*/measure; sleep 1; done
注意,该例程并没有采用 iio_channel_get 来获取通道,而是调用 iio_channel_get_all, 读取 io-channels 属性所声明的通道列表,后取首个通道:
ADC 常用函数接口
struct iio_channel *iio_channel_get(struct device *dev, const char *consumer_channel);
  • 功能:获取 iio 通道描述
  • 参数
    • dev: 使用该通道的设备描述指针
    • consumer_channel: 通道名称
void iio_channel_release(struct iio_channel *chan);
  • 功能:释放 iio_channel_get 函数获取到的通道
  • 参数:
    • chan:要被释放的通道描述指针
int iio_read_channel_raw(struct iio_channel *chan, int *val);
  • 功能:读取 chan 通道 AD 采集的原始数据。
  • 参数:
    • chan:要读取的采集通道指针
    • val:存放读取结果的指针
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    如何解决firefly rk3128 linux内核适配问题?
    发表于 03-04 06:17
    Firefly-RK3128开发板上手教程(上)
    1、Firefly-RK3128开发板入手指南配件Firefly-RK3128 的标准套装包含以下配件:Core-3128J 核心板一块Firefly-RK3128 基板一块WiFi
    发表于 08-12 17:32
    Firefly-RK3128开发板上手教程(下)
    1、如何将主机上的固件文件通过双公头USB数据线烧录到开发板的闪存中准备工作Firefly-RK3128 开发板固件主机良好的 Micro USB OTG 线固件文件一般有两种:单个统一固件
    发表于 08-12 17:51
    Firefly-RK3128 MIPI DSI使用步骤说明
    screen-type属性:显示屏类型,Firefly-RK3128只支持单通道MIPI屏,配置成SCREEN_MIPI即可。lvds-format属性:无关选项。out-face属性:配置颜色,可为OUT_P888
    发表于 08-22 17:12
    Firefly-RK3288--教程
    Firefly-RK3288 的标准套装包含以下配件:   Firefly-RK3288 主板一块   WiFi 天线   亚克力
    的头像 发表于 11-11 16:04 4625次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288--教程
    firefly RK3128开发板介绍
    Firefly-RK3128 采用Cortex-A7架构四核1.3GHz处理器,集成Mali-400MP2 GPU, 拥有优秀的运算与图形处理能力;板载千兆以太网口、2.4GHz Wi-Fi和蓝牙4.0
    的头像 发表于 11-14 11:27 4679次阅读
    <b class='flag-5'>firefly</b> <b class='flag-5'>RK3128</b>开发板介绍
    Firefly-RK3128开发板UART接口介绍
    refly-RK3128 开发板内置 3 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2。uart0 用于蓝牙数据传输,如果要使用 uart0,必须关掉蓝牙,才可以使用扩展槽上的 UART0 针脚。
    的头像 发表于 11-28 16:36 3448次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b>开发板UART接口介绍
    Firefly-RK3128主板PWM输出介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3
    的头像 发表于 11-28 16:56 2456次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>PWM输出介绍
    Firefly-RK3128主板LED子系统介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 11-28 17:01 2800次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>LED子系统介绍
    Firefly-RK3128主板I2C控制器
    Firefly-RK3128 开发板上有 4 个片上 I2C 控制器。本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
    的头像 发表于 11-29 08:47 1580次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>I2C控制器
    Firefly-RK3128开发板摄像头的介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 CIF 接口,支持 CIF 摄像头。
    的头像 发表于 11-28 16:48 3873次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b>开发板摄像头的介绍
    Firefly-RK3128主板接口定义介绍
    Firefly-RK3128 开发板提供了丰富的接口,主要包括:HDMI、音频数字光纤、以太网、电源接口、复位按键、电源键、音频输入输出、硅麦、串口调试接口、红外接收、OTG接口、TF卡槽、USB Host1~4、
    的头像 发表于 11-29 08:45 3558次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>接口定义介绍
    FireflyRK3128主板外壳介绍
    外壳 Firefly-RK3128 CAD图 核心板 底板 Firefly-RK3128 外壳亚克力CAD图
    的头像 发表于 11-29 09:19 1306次阅读
    FireflyRK<b class='flag-5'>3128</b><b class='flag-5'>主板</b>外壳介绍
    Firefly-RK3128主板启动模式简介
    Firefly-RK3128 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 11-29 09:27 5450次阅读
    Firefly-RK3128主板串口调试
    Firefly-RK3128 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用
    的头像 发表于 11-29 09:47 3658次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>串口调试
