举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35196 -
Firefly
2文章
538浏览量
6980
Firefly-RK3128开发板上手教程(上)
1、Firefly-RK3128开发板入手指南配件Firefly-RK3128 的标准套装包含以下配件:Core-3128J 核心板一块Firefly-RK3128 基板一块WiFi
发表于 08-12 17:32
Firefly-RK3128开发板上手教程(下)
1、如何将主机上的固件文件通过双公头USB数据线烧录到开发板的闪存中准备工作Firefly-RK3128 开发板固件主机良好的 Micro USB OTG 线固件文件一般有两种:单个统一固件
发表于 08-12 17:51
Firefly-RK3128 MIPI DSI使用步骤说明
screen-type属性:显示屏类型,Firefly-RK3128只支持单通道MIPI屏,配置成SCREEN_MIPI即可。lvds-format属性:无关选项。out-face属性:配置颜色,可为OUT_P888
发表于 08-22 17:12
firefly RK3128开发板介绍
Firefly-RK3128 采用Cortex-A7架构四核1.3GHz处理器,集成Mali-400MP2 GPU, 拥有优秀的运算与图形处理能力;板载千兆以太网口、2.4GHz Wi-Fi和蓝牙4.0
Firefly-RK3288--IR主板介绍
Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。
Firefly-RK3128开发板UART接口介绍
refly-RK3128 开发板内置 3 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2。uart0 用于蓝牙数据传输,如果要使用 uart0,必须关掉蓝牙,才可以使用扩展槽上的 UART0 针脚。
Firefly-RK3128主板ADC简介
Firefly-RK3128 开发板有一个 3 通道(0/1/2)、10 比特精度的 SAR ADC (Successive Approximation Register,逐次逼近寄存器),
