Firefly-RK3128主板启动模式简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-29 09:27 次阅读
启动模式说明
前言
Firefly-RK3128 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3128 开发板是不会变砖的。如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
加载方式
Firefly-RK3128 有 20KB 的 BootRom 和 100KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
  • 8位 Async Nand Flash
  • 8位 toggle Nand Flash
  • SPI 接口
  • eMMC 接口
  • SDMMC 接口
也就是说,除了支持从 Nand Flash、SPI Flash、eMMC Flash 启动外,还支持 SD 卡启动。另外 Firefly-RK3128 支持从 USB OTG 接口下载系统代码。
启动次序
启动的次序是这样的:
  • 主控上电初始化
  • BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
  • 校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
  • bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
  • bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
Firefly-RK3128 有三种启动模式:
  • Normal 模式
  • Loader 模式
  • MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。 要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态:
  • 一种方法是设备先断开电源适配器和 Micro USB OTG 线的连接:
    • Micro USB OTG 的一端连接主机。
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    • Micro USB OTG 的另一端连接设备。
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
  • 另一种方法,无需断开电源适配器和 Micro USB OTG 线的连接:
    • 用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机。
    • 短按一下 RESET(复位)键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。要强行进入 MaskRom 模式,请参阅《MaskRom》一章。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    Firefly-RK3128开发板上手教程(上)
    1、Firefly-RK3128开发板入手指南配件Firefly-RK3128 的标准套装包含以下配件:Core-3128J 核心板一块Firefly-RK3128 基板一块WiFi
    发表于 08-12 17:32
    Firefly-RK3128开发板上手教程(下)
    1、如何将主机上的固件文件通过双公头USB数据线烧录到开发板的闪存中准备工作Firefly-RK3128 开发板固件主机良好的 Micro USB OTG 线固件文件一般有两种:单个统一固件
    发表于 08-12 17:51
    Firefly-RK3128 MIPI DSI使用步骤说明
    screen-type属性:显示屏类型,Firefly-RK3128只支持单通道MIPI屏,配置成SCREEN_MIPI即可。lvds-format属性:无关选项。out-face属性:配置颜色,可为OUT_P888
    发表于 08-22 17:12
    firefly RK3128开发板介绍
    Firefly-RK3128 采用Cortex-A7架构四核1.3GHz处理器,集成Mali-400MP2 GPU, 拥有优秀的运算与图形处理能力;板载千兆以太网口、2.4GHz Wi-Fi和蓝牙4.0
    的头像 发表于 11-14 11:27 4740次阅读
    <b class='flag-5'>firefly</b> <b class='flag-5'>RK3128</b>开发板介绍
    Firefly-RK3288主板启动教程
    RK3288 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3288 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-27 09:14 6828次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>启动</b>教程
    Firefly-RK3128主板Boot模式介绍
    RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式启动加载模式和下载模式启动
    的头像 发表于 11-27 09:54 4615次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>Boot<b class='flag-5'>模式</b>介绍
    Firefly-RK3128主板PWM输出介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3
    的头像 发表于 11-28 16:56 2504次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>PWM输出介绍
    Firefly-RK3128主板LED子系统介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 11-28 17:01 2832次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>LED子系统介绍
    Firefly-RK3128主板I2C控制器
    Firefly-RK3128 开发板上有 4 个片上 I2C 控制器。本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
    的头像 发表于 11-29 08:47 1619次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>I2C控制器
    Firefly-RK3128开发板摄像头的介绍
    Firefly-RK3128 开发板上有 CIF 接口,支持 CIF 摄像头。
    的头像 发表于 11-28 16:48 3933次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b>开发板摄像头的介绍
    Firefly-RK3128主板ADC简介
    Firefly-RK3128 开发板有一个 3 通道(0/1/2)、10 比特精度的 SAR ADC (Successive Approximation Register,逐次逼近寄存器),
    的头像 发表于 11-28 17:17 3651次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>ADC<b class='flag-5'>简介</b>
    Firefly-RK3128主板接口定义介绍
    Firefly-RK3128 开发板提供了丰富的接口,主要包括:HDMI、音频数字光纤、以太网、电源接口、复位按键、电源键、音频输入输出、硅麦、串口调试接口、红外接收、OTG接口、TF卡槽、USB Host1~4、
    的头像 发表于 11-29 08:45 3611次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>接口定义介绍
    Firefly-RK3128主板双系统启动方案
    本文讨论如何利用安卓系统自身的启动特性,加进 Linux 系统的启动支持,并实现双系统的切换。 要达到这一点,有必要先了解一下安卓系统的启动流程。
    的头像 发表于 11-29 08:50 4287次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>双系统<b class='flag-5'>启动</b>方案
    FireflyRK3128主板外壳介绍
    外壳 Firefly-RK3128 CAD图 核心板 底板 Firefly-RK3128 外壳亚克力CAD图
    的头像 发表于 11-29 09:19 1325次阅读
    FireflyRK<b class='flag-5'>3128</b><b class='flag-5'>主板</b>外壳介绍
    Firefly-RK3128主板串口调试
    Firefly-RK3128 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用
    的头像 发表于 11-29 09:47 3714次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128</b><b class='flag-5'>主板</b>串口调试
