SSH使用
前言
SSH是很常用的工具,几乎是每一台Linux电脑的标准配置,因此我们为了开发方便,在Buildroot中默认配置好了SSH,联网即用。
Firefly-PX3-SE的默认账户:root,密码:123
SSH 登录
SSH登录,只需要一条简单命令就可以了
$ ssh root@168.168.100.75
输入密码,如果一切正常,就可以登录到Firefly-PX3-SE上进行操作了。168.168.100.75是设备的IP地址。
当然其他工具例如scp
等也是可以使用的,SSH的使用方法跟Linux操作系统上的无异
Buildroot如何配置SSH
SSH功能可选,现固件默认支持SSH功能。
- 在Buildroot中,可通过make menuconfig添加OPENSSH包。
也可以直接修改配置文件defconfig: configs/rockchip_px3se_defconfig
+BR2_PACKAGE_OPENSSH=y
- 配置登录的账户密码。Buildroot以root权限构建根文件系统,可以直接通过root登录, 直接修改defconfig:configs/rockchip_px3se_defconfig
+BR2_TARGET_ENABLE_ROOT_LOGIN=y +BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="123"
然后参考编译根文件系统编译SDK,生成的固件就能支持SSH功能了。
举报投诉
Linux
87文章
11219浏览量
208872 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35196 -
Firefly
2文章
538浏览量
6980
Core-PX3-SEJ四核高性价比核心板
Firefly Core-PX3-SEJ高性价比核心板,采用Rockchip PX3-SE四核A7 1.3GHz处理器,提供多种存储配置选择。尺寸仅有67.6mm x 40mm,节约空间,让成本可控。1分钟视频,了解更多内容
发表于 06-12 10:38
分享一款不错的基于Rockchip PX3-SE的Apple Carplay连结方案
发表于 06-10 08:46
firefly Core-PX3-SEJ核心板 介绍
Core-PX3-SEJ 核心板是一款基于四核 Cortex-A7 高性价核心板,采用 Rockchip PX3-SE 四核 A7 1.3GHz 处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板
fireflyPX3-SE开发板 介绍
采用PX3-SE四核处理器,主频高达1.3GHz,工业级的稳定性,工作温度-20℃ ~ 80℃。Firefly-PX3-SE采用底板和核心板组合方式,核心板具有多种配置可选,轻松控制成本,极低的成本与优秀的性能让产品极具性价比
Firefly关于UART接口使用介绍
Firefly-RK3399 支持五路UART:UART0, UART1, UART2, UART3, UART4,都拥有两个64字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
Firefly-PX3-SE主板FAQ方案
FAQ 开机异常卡死或重启 可能是电源电流不够,请使用电压为 5V,电流为 2.5A~3A 的电源 系统用户名和密码 用户:root 密码:123 多U盘挂载问题 目前Firefly-PX3-SE只
Firefly-PX3-SE--WIFI模块及以太网简介
关于Firefly-PX3-SE网络的使用,目前在设置app里面只能使用WiFi以及WIFI热点功能,以太网功能暂时还没添加。
