FAQs
开机异常并循环重启怎么办?
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
怎么烧写MAC地址?
Face-RK3399 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)-》About phone(关于手机)-》点击5下Build number(版本号)-》Developer options(开发者选项)-》Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
安卓
5文章
2125浏览量
57133 -
Firefly
2文章
538浏览量
7019
fireflyFace-RK3399主板UART串口简介
Face-RK3399 外置3个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS485。
fireflyFace-RK3399主板TIMER介绍
RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
fireflyFace-RK3399主板RTC介绍
Face-RK3399开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
fireflyFace-RK3399主板LED灯介绍
Face-RK3399 开发板上有 2 个 LED 灯Bule(GPIO2_D3)和Yellow(GPIO2_D2)。
fireflyFace-RK3399主板ADC介绍
Face-RK3399 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
简单介绍RK3399开发板、RK3399主板的相关参数
用过RK3288主板的朋友都知道,RK3399开发板延续了RK3288的linux系统开源!作为Rockchip旗舰级芯片,RK3399具有
发表于 12-09 14:14
•7303次阅读
ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399)
电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399).txt》资料免费下载
发表于 09-20 16:03
•25次下载
RK3399|RK3399方案讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示
RK3399|RK3399方案讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示。RK3399 有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以
