fireflyFace-RK3399主板U-Boot模式启动
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-04 08:52 次阅读
U-Boot使用
前言
RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式有启动加载模式和下载模式。启动加载模式是 U-Boot 的正常工作模式,嵌入式产品发布时,U-Boot 都工作在此模式下,主要用于开机时把内存中的内核加载到内存中,启动操作系统;下载模式主要用于将固件下载到闪存,开机时长按 Recovery 键可进入下载模式。本文简单说明 U-Boot 的使用,更多相关文档请看 SDK 下面的 RKDocs/common/uboot/RockChip_Uboot开发文档V3.0.pdf。
编译
编译 U-Boot 与编译内核类似,编译前把默认配置写入 .config,执行:
make rk3399_box_defconfig
linux 则为
make rk3399_linux_defconfig
如果需要修改相关选项,也可以用:
make menuconfig
编译:
make ARCHV=aarch64
编译后生成:
u-boot/uboot.img u-boot/trust.img u-boot/rk3399_loader_vx.xx.xxx.bin
烧录
打开烧录工具,板子接好 USB OTG 线,接通电源时按住 Recovery 键,使开发板进入 U-Boot 的下载模式,在烧录工具中选择编译好的 Loader 文件,点击执行即可,如下图:
确认是否正确烧写新的 Loader
如果你已经成功烧写你最新编译的 Loader,在开机的串口输出中可以看到类似如下信息
#Boot ver: 2016-12-19#1.05
如果打印的时间及版本与你编译的一致,说明你成功更新了Loader。
进入 U-Boot 命令行模式
由于Firefly产品主要用于开发,所以我们默认设置开机时有1秒的倒计时,如果这时候在串口输入任意键即可进入u-boot命令行模式。 发布的产品是不需要进入u-boot命令行模式的,如果需要设置u-boot默认不进入命令行模式的,可以做如下修改: 在文件 u-boot/include/configs/rk33plat.h
/* mod it to enable console commands. */ #define CONFIG_BOOTDELAY 0
把宏CONFIG_BOOTDELAY改为 0 即默认不进入命令行模式。
一级Loader
U-BOOT 作为一级Loader模式,那么仅支持EMMC存储设备,编译完成后生成的镜像:
RK3288LoaderU-BOOT_V2.17.01.bin
其中V2.17.01是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中2.17是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本,01是U-Boot定义的小版本,用户根据实际需求在 Makefile中修改。
二级Loader
U-Boot 作为二级Loader模式,那么固件支持所有的存储设备,该模式下,需要MiniLoader支持,通过宏CONFIG_MERGER_MINILOADER进行配置生成。同时引入Arm Trusted,Firmware后会生成trust image,这个通过宏CONFIG_MERGER_TRUSTIMAGE进行配置生成。 RK3399使用二级Loader,编译生成的镜像为:
u-boot/uboot.img u-boot/trust.img u-boot/RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin
其中V1.05是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中1.05是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本。 uboot.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。 trust.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    基于RK3399开发板的U-Boot该怎么样去移植呢
    U-Boot加载方式的启动流程是怎样的?基于RK3399开发板的U-Boot该怎么样去移植呢?
    发表于 03-07 06:27
    怎样去解决RK3399 U-Boot编译报错的问题
    :YOLOv5-RK3399Pro-master.zip进行编译,出现如下错误load addr is 0x200000!pack input u-boot.binpack file size: 1007664(984 KB)crc
    发表于 05-31 10:53
    RK3399上部署最新的Linux 5.4和U-Boot v2020 .01系统
    ,再上电,系统就会从eMMC 启动了。更新 U-Boot我们可以自己编译 mainline 的 U-Boot 然后更新到板子上。因为 RK3399 是 Arm64,所以我们还需要编译
    发表于 07-19 17:51
    介绍RK3399 u-boot各个镜像生成的基本流程
    各个镜像生成的基本流程, 通过了解文件, 来辅助理解rk3399 u-boot启动基本过程。一,编译u-boot的一般步骤如果不考虑现有源码中的各种脚本, 比如不管make.sh, 编
    发表于 09-08 18:07
    RK3399上部署U-Boot v2020.01和 Linux 5.4系统
    ,拔掉卡,再上电,系统就会从eMMC 启动了。更新 U-Boot我们可以自己编译 mainline 的 U-Boot 然后更新到板子上。因为 RK3399 是 Arm64,所以我们还需
    发表于 10-20 17:54
    Firefly-RK3399--U-Boot程序介绍
    RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式启动加载模式和下载
    的头像 发表于 11-22 10:21 4011次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK3399--U-Boot</b>程序介绍
    fireflyFace-RK3399主板RTC介绍
    Face-RK3399开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-04 09:11 5696次阅读
    fireflyFace-RK3399主板PWM输出介绍
    Face-RK3399开发板上引出有 2 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-04 09:35 4434次阅读
    fireflyFace-RK3399主板LCD 使用
    Face-RK3399开发板支持MIPI屏幕
    的头像 发表于 12-04 10:05 3547次阅读
    fireflyFace-RK3399主板启动模式说明
    Face-RK3399 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-04 10:16 7444次阅读
    fireflyAIO-3399C主板U-Boot介绍
    的头像 发表于 12-04 10:31 1492次阅读
    fireflyAIO-3288C主板U-Boot介绍
    的头像 发表于 12-16 13:52 1203次阅读
    fireflyAIO-3288C<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>介绍
    fireflyCORE-3399主板JD4-U-Boot介绍
    的头像 发表于 12-17 16:41 1026次阅读
    fireflyCORE-<b class='flag-5'>3399</b><b class='flag-5'>主板</b>JD4-<b class='flag-5'>U-Boot</b>介绍
    fireflyAIO-3288J主板U-Boot使用简介
    的头像 发表于 12-20 10:06 1621次阅读
    fireflyAIO-3288J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>使用简介
    fireflyAIO-3399J主板U-Boot使用介绍
    的头像 发表于 12-24 10:00 1718次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>使用介绍
