LED 使用
前言
Face-RK3399 开发板上有 2 个 LED 灯Bule(GPIO2_D3)和Yellow(GPIO2_D2)。
以设备的方式控制 LED可通过使用 LED 设备子系统或者直接操作 GPIO 控制该 LED。
标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Face-RK3399 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
用户可以通过 /sys/class/leds/ 目录控制这两个 LED。
开发板上的 LED 的默认状态为:
Blue: 系统上电时打开
Yellow:用户自定义
用户可以通过 echo 向其 brightness属性输入命令控制每一个 LED:
root@rk3399_firefly_face:~ # echo 0 》/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯灭 root@rk3399_firefly_face:~ # echo 1 》/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯亮
在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dts 文件中定义LED节点,具体定义如下:
leds { compatible = “gpio-leds”; power{ label = “firefly:blue:power”; linux,default-trigger = “ir-power-click”; default-state = “on”; gpios = 《&gpio2 27 GPIO_ACTIVE_HIGH》; pinctrl-names = “default”; pinctrl-0 = 《&led_power》; }; user{ label = “firefly:yellow:user”; linux,default-trigger = “ir-user-click”; default-state = “off”; gpios = 《&gpio2 26 GPIO_ACTIVE_HIGH》; pinctrl-names = “default”; pinctrl-0 = 《&led_user》; }; };
若客户购买的是Face-X1人脸识别一体机,则控制补光灯板上面三个控制灯对应如下:
/sys/class/leds/face:green:user/brightness //绿灯 /sys/class/leds/face:red:user/brightness //红灯 /sys/class/leds/face:white:user/brightness //白灯
在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-face.dtsi 文件中定义LED节点,具体定义如下:
face_leds { compatible = “gpio-leds”; face_green_led: face_green { label = “face:green:user”; linux,default-trigger = “ir-user-click”; default-state = “off”; gpios = 《&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_HIGH》; pinctrl-names = “default”; pinctrl-0 = 《&led_user》; }; face_red_led: face_red { label = “face:red:user”; linux,default-trigger = “ir-user-click”; default-state = “off”; gpios = 《&gpio3 1 GPIO_ACTIVE_HIGH》; pinctrl-names = “default”; pinctrl-0 = 《&led_user》; }; face_white_led: face_white { label = “face:white:user”; linux,default-trigger = “ir-user-click”; default-state = “on”; gpios = 《&gpio4 27 GPIO_ACTIVE_HIGH》; pinctrl-names = “default”; pinctrl-0 = 《&led_user》; }; };
Linux
87文章
11313浏览量
209743 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35406 -
Firefly
2文章
538浏览量
7062
