fireflyFace-RK3399主板I2C控制器介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-04 09:17 次阅读
I2C 使用
简介
Face-RK3399 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况如下表:
本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
配置 I2C 可分为两大步骤:
定义和注册 I2C 设备
定义和注册 I2C 驱动
下面以配置 GSL3680 为例。
定义和注册 I2C 设备
在注册I2C设备时,需要结构体 i2c_client 来描述 I2C 设备。然而在标准Linux中,用户只需要提供相应的 I2C 设备信息,Linux就会根据所提供的信息构造 i2c_client 结构体。
用户所提供的 I2C 设备信息以节点的形式写到 dts 文件中,如下所示:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-mini-edp.dts &i2c4 { status = “okay”; gsl3680: gsl3680@41 { compatible = “gslX680”; reg = 《0x41》; screen_max_x = 《1536》; screen_max_y = 《2048》; touch-gpio = 《&gpio1 20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW》; reset-gpio = 《&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH》; }; };
定义和注册 I2C 驱动
定义 I2C 驱动
在定义 I2C 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 和 i2c_device_id 。
of_device_id 用于在驱动中调用dts文件中定义的设备信息,其定义如下所示:
static struct of_device_id gsl_ts_ids[] = { {.compatible = “gslX680”}, {} };
定义变量 i2c_device_id:
static const struct i2c_device_id gsl_ts_id[] = { {GSLX680_I2C_NAME, 0}, {} }; MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, gsl_ts_id);
i2c_driver 如下所示:
static struct i2c_driver gsl_ts_driver = { .driver = { .name = GSLX680_I2C_NAME, .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = of_match_ptr(gsl_ts_ids), }, #ifndef CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND //.suspend = gsl_ts_suspend, //.resume = gsl_ts_resume, #endif .probe = gsl_ts_probe, .remove = gsl_ts_remove, .id_table = gsl_ts_id, };
注:变量id_table指示该驱动所支持的设备。
注册 I2C 驱动
使用i2c_add_driver函数注册 I2C 驱动。
i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
在调用 i2c_add_driver 注册 I2C 驱动时,会遍历 I2C 设备,如果该驱动支持所遍历到的设备,则会调用该驱动的 probe 函数。
通过 I2C 收发数据
在注册好 I2C 驱动后,即可进行 I2C 通讯。
向从机发送信息:
int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) { int ret; struct i2c_adapter *adap = client-》adapter; struct i2c_msg msg; msg.addr = client-》addr; msg.flags = client-》flags & I2C_M_TEN; msg.len = count; msg.buf = (char *)buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes + transmitted, else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; }
向从机读取信息:
int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) { struct i2c_adapter *adap = client-》adapter; struct i2c_msg msg; int ret; msg.addr = client-》addr; msg.flags = client-》flags & I2C_M_TEN; msg.flags |= I2C_M_RD; msg.len = count; msg.buf = buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received, + else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; } EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv);
FAQs
Q1: 通信失败,出现这种log:”timeout, ipd: 0x00, state: 1”该如何调试?
A1: 请检查硬件上拉是否给电。
Q2: 调用i2c_transfer返回值为-6?
A2: 返回值为-6表示为NACK错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况:
I2C地址错误,解决方法是测量I2C波形,确认是否I2C 设备地址错误;
I2C slave 设备不处于正常工作状态,比如未给电,错误的上电时序等;
时序不符合 I2C slave设备所要求也会产生Nack信号
Q3: 当外设对于读时序要求中间是stop信号不是repeat start信号的时候,该如何处理?
A3: 这时需要调用两次i2c_transfer, I2C read 拆分成两次,修改如下:
static int i2c_read_bytes(struct i2c_client *client, u8 cmd, u8 *data, u8 data_len) { struct i2c_msg msgs[2]; int ret; u8 *buffer; buffer = kzalloc(data_len, GFP_KERNEL); if (!buffer) return -ENOMEM;; msgs[0].addr = client-》addr; msgs[0].flags = client-》flags; msgs[0].len = 1; msgs[0].buf = &cmd; ret = i2c_transfer(client-》adapter, msgs, 1); if (ret 《 0) { dev_err(&client-》adapter-》dev, “i2c read failed\n”); kfree(buffer); return ret; } msgs[1].addr = client-》addr; msgs[1].flags = client-》flags | I2C_M_RD; msgs[1].len = data_len; msgs[1].buf = buffer; ret = i2c_transfer(client-》adapter, &msgs[1], 1); if (ret 《 0) dev_err(&client-》adapter-》dev, “i2c read failed\n”); else memcpy(data, buffer, data_len); kfree(buffer); return ret; }
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    VS-RK3399板卡简单的I2C功能介绍
    本帖最后由 Stark扬 于 2018-9-28 16:54 编辑 VS-RK3399板卡简单的I2C功能介绍VS-RK3399 开发板上有 9 个片上
    发表于 09-25 11:06
    Firefly-RK3399--I2C开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况
    的头像 发表于 11-22 10:43 2484次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK3399--I2C</b>开发板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3128主板I2C控制器
    Firefly-RK3128 开发板上有 4 个片上 I2C 控制器。本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C
    的头像 发表于 11-29 08:47 1471次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK</b>3128<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    fireflyFace-RK3399主板UART串口简介
    Face-RK3399 外置3个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS485。
    的头像 发表于 12-04 09:04 8659次阅读
    fireflyFace-RK3399主板TIMER介绍
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-04 09:08 2709次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyFace-RK3399</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyFace-RK3399主板RTC介绍
    Face-RK3399开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-04 09:11 5582次阅读
    fireflyFace-RK3399主板LED灯介绍
    Face-RK3399 开发板上有 2 个 LED 灯Bule(GPIO2_D3)和Yellow(GPIO2_D2)。
    的头像 发表于 12-04 09:14 3911次阅读
    fireflyFace-RK3399主板PWM输出介绍
    Face-RK3399开发板上引出有 2 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-04 09:35 4349次阅读
    fireflyFace-RK3399主板LCD 使用
    Face-RK3399开发板支持MIPI屏幕
    的头像 发表于 12-04 10:05 3438次阅读
    fireflyFace-RK3399主板ADC介绍
    Face-RK3399 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-04 09:20 3710次阅读
    fireflyFace-RK3399主板启动模式说明
    Face-RK3399 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-04 10:16 7303次阅读
    fireflyAIO-3399C--I2C主板控制器介绍
    AIO-3399C 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-13 10:05 1325次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3399C--I2C</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-24 10:34 1906次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>I2C</b>使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    简单介绍RK3399开发板、RK3399主板的相关参数
    用过RK3288主板的朋友都知道,RK3399开发板延续了RK3288的linux系统开源!作为Rockchip旗舰级芯片,RK3399具有
    发表于 12-09 14:14 7303次阅读
    RK3399 Android Docker镜像用户使用手册
    是基于RK3399开发的,核心板采用双排BTB连接,尺寸80mm*55mm,共引出240Pin,将RK3399 CPU的绝大部分功能信号引出,包含ETHERNET、HDMI、eDP、MIPI DSI、MIPI_CSI、USB、
    的头像 发表于 03-29 15:09 1232次阅读
    <b class='flag-5'>RK3399</b> Android Docker镜像用户使用手册
