fireflyFace-RK3399人脸识别SDK介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-04 09:19 次阅读
人脸识别SDK
本SDK开发指南指导您如何安装和配置开发环境,如何通过调用 SDK 提供的接口函数(API)进行二次开发与系统集成。 用户按照要求调用SDK提供的API即可实现使用 人脸检测/跟踪、活体识别、人脸识别等服务的目的。
1. 主要返回参数
public static final int SUCCESS = 0; //执行接口返回成功
public static final int ERROR_INVALID_PARAM = -1; //非法参数
public static final int ERROR_TOO_MANY_REQUESTS = -2; //太多请求
public static final int ERROR_NOT_EXIST = -3; //不存在
public static final int ERROR_FAILURE = -4; // 执行接口返回失败
2. FaceInfo 人脸信息
public class FaceInfo { public Rect mRect;//人脸方框 public FaceAttribute mAttr;//人脸属性 public FaceQuality mQuality;//人脸质量 public Landmark mLandmark;//用于存储5个关键点坐标值,依次是左眼、右眼、鼻子、左侧嘴唇、右侧嘴唇。 }
3. FaceAttribute 人脸属性
public class FaceAttribute { public int mGender;//性别 0:男性;1:女性 public int mEmotion;//表情 0:平静;1:高兴 public int mAge;//年龄 }
4. FaceQuality 人脸质量
public class FaceQuality { public float mScore;//人脸质量的置信度 public float mLeftRight;//左右角度 public float mUpDown;//上下角度 public float mHorizontal;//水平角度 public float mClarity;//图片清晰度 public float mBright;//亮度 }
5. 构造函数
static FaceAPP GetInstance()
功能   获取单例的对象,人脸识别类采用单例模式,一个类Class只有一个实例存在
参数   无
返回值  FaceAPP类型的对象
实例代码 :
private FaceAPP face = FaceAPP.GetInstance();
6. 识别人脸特征
int Recognize( Image image, float featureArray [][512], int size, List faceinfos, int[] res )
功能   识别提交的Image中的人脸特征,然后和featureArray里这些特征数组进行比较,找出其中相似度
       最高的返回特征数组的二维数组的索引
参数   image : 人脸图片
      featureArray : 特征数组的二维数组,特征值数组是存储人脸特征信息的数组,由512个float组成。
      faceinfos : FaceInfo 清单。《用于保存返回人脸在图片中的信息》
      res: 执行结果,未发现人脸返回 ERROR_INVALID_PARAM,
        image中人脸不在feature数组中返回 ERROR_NOT_EXIST, 》=0特征数组的索引
返回值  执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
float[][] featurelist = new float[][]; //存储特征值的数组 int size = featurelist.lenth; int[] ret = new int[1]; byte[] tmpPos = new byte[1024]; FaceAPP.Image image = FaceAPP.GetInstance().new Image(); image.matAddrframe = mRgbaFrame.getNativeObjAddr(); face.Recognize( image, featurelist, size, tmpPos, res );
7. 识别人脸特征(根据特征值)
int Recognize( float[] feature, float featureArray [][512], int size, float[] high, int[] res )
功能   根据已经存在的人脸特征,然后和featureArray里这些特征数组进行比较,找出其中相似度
      最高的返回特征数组的二维数组的索引值,返回相似度得分值。
参数   feature : 特征数组
        由512个float组成。
      high : float[]型,返回最大得分值
      res : 执行结果,未发现人脸返回 ERROR_INVALID_PARAM,
       》=0特征数组的索引号
返回值
      执行成功 SUCCESS       执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
float[][] featurelist = new float[][]; //存储特征值的数组 int size = featurelist.lenth; int[] ret = new int[1]; byte[] tmpPos = new byte[1024]; float[] feature; float[] high = float[1]; FaceAPP.Image image = FaceAPP.GetInstance().new Image(); image.matAddrframe = mRgbaFrame.getNativeObjAddr(); face.Recognize( feature, featurelist, size, high, tmpPos, res );
8. 检测人脸
int Detect( Image image, List faceinfos, int[] res )
功能   检测提交的图片中的是否有人脸
参数   image : 人脸图片,用于检测的图片
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
int[] ret = new int[1]; byte[] tmpPos = new byte[1024];//byte数组用于存位置信息 FaceAPP.Image image = FaceAPP.GetInstance().new Image(); //初始化 image.matAddrframe = mRgbaFrame.getNativeObjAddr(); //image赋值 if( success = face.Detect( image, tmpPos, res ) ){ //to do };
9. 比较特征数据
int Compare( float[] origin, float[] chose, float score )
功能   用于比较两个feature值相似度
参数   origin : 待比较feature数组
      chose : 用于比较的feature数组
      score : origin和chose比较的相似度
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
float score; float[] origin = new float[512]; Float[] chose = new float[512]; face.Compare( origin, chose, score );
10. 双目带有活体的提取人脸特征
int GetFeature( Image image, Image grayImage, float[] feature, List faceinfos, int[] res )
功能   获取image中的人脸特征值数组,特征值数组是存储人脸特征信息的数组,
      由512个float型数字组成,只获取图片中一个人的特征,多于一人会返回错误信息。
      grayImage : 红外摄像头获取的图片
      feature : 存储image中检测到的人脸特征信息,无人脸返回空数组
返回值
      SUCCESS : 正确获取人脸信息
      ERROR_FAILURE : 未获取到人脸信息
实例代码 :
float[] feature = new float[512]; int[] ret = new int[1]; byte[] tmpPos = new byte[1024]; //byte数组用于存位置信息 ret = face.GetFeature( image, grayImage, feature, tmpPos, res); if( ret == SUCCESS ){ //to do 成功获取到活体人脸特征值 }
11. 活体检测
int DetectLiveness(Image image, List faceinfos, int[] res)
功能   检测识别活体和非活体。
参数   image : 彩色人脸图片,用于检测和识别的图片。
返回值
      SUCCESS : 是活体
      ERROR_FAILURE : 非活体
实例代码 :
int[] ret=new int[1]; ret= face.DetectLiveness(image,grayImage ,tmpPos,res); if(ret== SUCCESS){ //to do 活体检测成功 }
12. 双目活体检测
int GetDetectLiveness(Image image, Image grayImage, List faceinfos, int[] res)
功能   检测识别活体和非活体。
      grayImage :红外摄像头获取的图片。
返回值
      SUCCESS : 是活体
      ERROR_FAILURE : 非活体
实例代码 :
int[] ret=new int[1]; ret= face.GetDetectLiveness(image,grayImage ,tmpPos,res); if(ret== SUCCESS){ //to do 活体检测成功 }
13. 双目校准
int Calibration( Image image, Image grayImage, float[] scale, int[] Rect, int[] res );
功能   对红外和普通光组成的双摄像头识别进行校准,要求1个人在最佳位置(0.8-1米)站定,
      大约需要校验20次,得到人脸框修正参数用于人脸画框,
      返回红外摄像头相对普通光的显示区域坐标,该区域是有效识别和活体检测区域
参数   image : 输入红外图像
      grayImage : 输入彩色图像
      scale : 输出 人脸框修正参数
      rect : 输出红外图像与彩色图像重叠区域(红外图像在彩色图像的对应区域/推荐的检测区域)
返回值
      SUCCESS : 正确校准
      ERROR_FAILURE : 校准失败
实例代码 :
int[] ret = new int[1]; float[] scale = new float[1]; int[] rect = new int[4]; ret = face.Calibration( image, grayimage, scale, rect, res ); if( ret == SUCCESS ){ //to do 校准成功 }
14. 设备激活一
int AuthorizedDevice( String uidStr, String password, Context activity )
功能   设备激活
参数   uidStr : OEMID号+合同号
      password : 用户密码
返回值
      0 : 鉴权成功
实例代码 :
String oem_id = “1000000000000001”;//OEMID String contract_id = “0001”;//合同号 String password = “0123456789abcdef0123456789abcdef”; //初始授权密码 String uidStr = oem_id + contract_id; int res = face.AuthorizedDevice( uidStr, password, LoginActivity.this );
15. 设备激活二
int fireflyInit(Context context, String uidStr, String password)
功能   设备激活,这个接口是firefly一个临时接口,可以永久激活设备,该接口到后面可能会被移除,
      如果后续开发文档中没有该接口说明,则已被移除。开发文档以开源Demo中的文档为准。
      password : 用户密码
返回值
      0 : 鉴权成功
实例代码 :
String oem_id = “1000000000000001”;//OEMID String contract_id = “0001”;//合同号 String password = “0123456789abcdef0123456789abcdef”; //初始授权密码 String uidStr = oem_id + contract_id; int res =face.fireflyInit(LoginActivity.this, uidStr, password);
16. 设备激活三
int AuthorizedDeviceUserPassword(String uidStr, String password, Context context, String userPassword)
功能   设备激活,这个接口主要用于带有用户密码的激活方式。
      password : 授权密码
      userPassword:用户密码
返回值
      0 : 鉴权成功
实例代码 :
String oem_id =“1000000000000001”;//OEMID String contract_id =“0001”;//合同号 String password = “0123456789abcdef0123456789abcdef”;//初始授权密码 String userPassword =“012345678912”;//授权密码; String uidStr = oem_id+contract_id; int res =face. AuthorizedDeviceUserPassword(uidStr,password, LoginActivity.this,userPassword);
17. 获取鉴权激活状态值
int getAuthStatus()
功能   获取鉴权激活状态值
参数   无
返回值
      0 : 鉴权成功
实例代码 :
int res = face.getAuthStatus();
18. 提取人脸特征
int GetFeature( Image image, float[] feature, List faceinfos, int[] res )
      由512个float型数字组成,只获取图片中一个人的特征。
返回值
      SUCCESS : 正确获取人脸信息
实例代码 :
float[] feature = new float[512]; int[] ret = new int[1]; byte[] tmpPos = new byte[1024]; //byte数组用于存位置信息 ret = face.GetFeature( image, feature, tmpPos, res ); if( ret == SUCCESS ){ //to do 成功获取到人脸特征值 }
19. 提取人脸特征(根据人脸坐标信息)
int GetFeature( Image image, FaceInfo detectInfo, float[] feature, int[] res )
功能   根据传入的人脸和关键点坐标信息,获取image中的人脸特征值数组,
      特征值数组是存储人脸特征信息的数组,由512个float型数字组成,
      只获取图片中一个人的特征。
      detectInfo : 检测到的人脸信息,用于人脸特征提取
返回值
      SUCCESS : 正确获取人脸信息
实例代码 :
float[] feature = new float[512]; int[] ret = new int[1]; float[] detectinfo = new float[]{ x0, y0, x1, y1, landmarkx0, landmarky0, landmarkx1, landmarky1, landmarkx2, landmarky2, landmarkx3, landmarky3, landmarkx4, landmarky4 } byte[] tmpPos = new byte[1024]; //byte数组用于存位置信息 ret = face.GetFeature( image, detectinfo, feature, res ); if( ret == SUCCESS ){ //to do 成功获取到人脸特征值 }
20. 提取人脸特征(根据图片文件)
float[] GetFeature(String path, List faceinfos)
功能   根据传入的图片文件路径,获取image中的人脸特征值数据。
参数   path :人脸图片文件的绝对路径
返回值
      Float[] : 人脸特征值数组
实例代码 :
int ret = this.FaceGetFeatureFromAddr(addr, feature, mFaceInfos, policy); if (ret == -1) { return null; } else { faceInfos.addAll(Arrays.asList(this.mFaceInfos).subList(0,ret)); return this.feature; }
21. 提取人脸关键点
int GetLandmark ( Image image, float[] landmark, int[] res )
功能   获取人脸关键点坐标信息
参数   Image : 人脸图片,用于提取人脸关键点信息的图片,只提取一个人的关键点信息
      Landmark : 用于存储5个关键点坐标值,依次是左眼,右眼,鼻子,左侧嘴唇,右侧嘴唇
返回值
      SUCCESS : 正确获取人脸关键点坐标信息
      ERROR_FAILURE : 未获取到人脸关键点信息
实例代码 :
float[] landmark = new float[10]; int[] ret = new int[1]; ret = face.GetLandmark( image, landmark, res); if( ret == SUCCESS ){ }
22. 人脸质量提取
FaceInfo getQuality(long matAddrframe)
功能   传入图像,返回图像中人脸位置和最大一张人脸的质量信息。
参数   matAddrframe : 保存在Mat中图像地址
返回值
      FaceInfo : 用于保存返回人脸在图片中的信息
实例代码 :
Faceinfo faceinfo=new Faceinfo(); faceinfo=face.getQuality(matAddrframe); if(faceinfo!=null){ }
23. 参数设置
bool SetParameter( const String[] name, float value[] )
功能   设置输入的参数名和对应数值
参数   char[] name : 参数的名字
      a : a参数值 内部参数,按示例设置,请不要随意修改
      b : b参数值 内部参数,按示例设置,请不要随意修改
      c : c参数值 内部参数,按示例设置,请不要随意修改
      d : d参数值 内部参数,按示例设置,请不要随意修改
      factor : 检测人脸放大比例 内部参数,按示例设置,请不要随意修改
      min_size : 最小人脸框大小 范围 32-80
      faceclarity : 照片清晰度阈值 范围 建议200-400
      perfoptimize : 是否优化效果 范围 0或1
      livenessdetect : 是否活体检测 范围0-1
      gray2colorscale : 双目活体检测比值 范围 0.1-0.5
      frame_num : 优化的帧数,范围20-40
      quality_thresh : 图片质量阀值,建议范围0.7-0.8
      mode : 工作模式 0 闸机 1 门禁
      facenum : 检测最大人脸数,最多支持检测3张人脸识别1张脸,范围1-3
      value[] : 参数的数值(可能多个)
返回值  参数设置是否成功
实例代码 :
String[] name = { “a”, “b”,“c”, “d”, “factor”, “min_size”, “clarity”, “perfoptimize”, “livenessdetect”, “gray2colorscale”, “frame_num”, “qualit_thresh”, “mode”, “facenum” }; double[] value = {0.9, 0.9, 0.9, 0.715, 0.6, 64, 400, 1, 0, 0.5, 20, 0.8, 1, 1 }; face.SetParameter( name, value );
24. 参数设置(参数可变长度)
bool SetParameters( String[] name, float value[] )
功能   可变长度的设置输入的参数名和对应数值
参数   char[] name : 参数的名字(》=1),详情见14,
      value[] : 参数的数值(》=1个)
返回值  参数设置是否成功
实例代码 :
String[] name = { “perfoptimize”, “livenessdetect”, “frame_num”, “quality_thresh”, “mode”, “facenum” }; double[] value = { 1, 0, 20, 0.8, 1, 1 }; face.SetParameter( name, value );
25. 获取版本信息
public String GetVersion()
功能   获取当前SDK版本的信息
参数   无
返回值  返回当前版本信息的字符串
实例代码 :
Face.GetVersion();
26. 获取底层库信息
public String GetFacelibVersion()
功能   获取当前SDK底层库的信息
参数   无
返回值  返回当前版本底层库的字符串
实例代码 :
Face.GetFacelibVersion();
27. 打开人脸数据库
int OpenDB()
功能   使用人脸数据库,内部人脸数据库可实现1:N高效快速查询
参数   无
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
if(face.OpenDB() == SUCCESS){ // TODO }
28. 注册人脸
int AddDB( float[] feature, string name )
功能   注册人脸
参数   feature : 人脸特征
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
String name= “test”; int[] res=new int[]; if( Face.GetFeature( image, feature, tmpPos, res ) == SUCCESS ){ Face.AddDB ( feature, name ); }
29. 保存人脸
int SaveDB()
功能   将AddDB()写入的数据保存到文件;如果在reboot或者断电重启设备之前,没有调用SaveDB(),
      则AddDB()添加的人脸将丢失。
参数   无
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
Face.AddDB(feature,name); 。.. //在添加人脸之后,要确保重启设备之前执行Face.SaveDB(); Face.SaveDB();
30. 删除人脸
int DelDB(string name)
功能   删除人脸
参数   name : 要删除的名字
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
String name= “test”; Face.DelDB (name);
31. 删除所有已注册人脸
int DelAllDB()
功能   删除所有已注册人脸
参数   无
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
Face.DelAllDB ();
32. 查询人脸特征对应名字
String QueryDB( float[] feature, float [] score )
功能   给定人脸特征最接近的数据库所登记的人脸,并给出相似度
参数   feature : 人脸特征
      score : 相似度分值
返回值
      执行成功 返回登记名字
      执行失败 返回为unknown
实例代码 :
float[] score = new float[1]; String name = Face.QueryDB( feature, score ); if( score 》 thresh_hold ){ // TODO }
33. 关闭人脸数据库
int CloseDB()
功能   关闭人脸数据库
参数   无
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
if( Face.CloseDB() == SUCCESS ){ // TODO }
34. 加载快速比对功能
int FastQueryInit()
功能   加载快速比对功能
参数   无
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
if(Face.FastQueryInit () == SUCCESS){ // TODO }
35. 刷新快速比对缓存区
int FastQueryFlush(float [] data, int num)
功能   刷新快速比对缓存区
参数   Data : 外部特征缓存区
      Num : 特征数量
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
if(Face.FastQueryFlush(data,num) == SUCCESS){ // TODO }
36. 快速查询
int FastQuery(float[] data, float[] feature, float[] scores, int num)
功能   快速查询
参数   Data : 外部特征缓存区
      Feature : 要查询的特征
      Scores:获得的相似度
      Num : 特征数量
返回值
      执行成功 SUCCESS
      执行失败 ERROR_FAILURE
实例代码 :
if(Face.FastQuery(data,feature,num) == SUCCESS){ // TODO }
37. 获取人脸属性
int GetFaceAttr( Image image, FaceInfo data, FaceAttribute face_attr, int *res )
功能   Detect后执行,通过检测获取的人脸位置和关键点信息,获取人脸属性包括年龄、性别和表情 。
      data : 检测得到的人脸位置和人脸关键点信息
      face_attr : 存储计算得到的人脸属性
返回值
      SUCCESS : 正确获取人脸属性
      ERROR_FAILURE : 未获取到人脸属性
实例代码 :
if( face.GetFaceAttr( Image, data, attr, res ) == SUCCESS ){ // TODO }
38. 释放人脸识别资源
public void Destroy()
功能   释放初始化和设置参数时分配的资源
参数   无
返回值  无
实例代码 :
Face.Destroy();
39. 示例代码
初始化双目摄像头人脸识别Demo。
public class MainActivity extends Activity implements CvCameraViewListener2 { private FaceAPP face= FaceAPP.GetInstance(); //face 作为成员变量 。..。..。.. @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 。..。..。.. String[] name={“a”,“b”,“c”,“d”,“factor”,“min_size”,“clarity”,“perf-optimize”,“liveness-detect”,“gray2color-scale”}; double[] value={0.9,0.9,0.9,0.715,0.6,64,400,1,0,0.5}; face.SetParameter(name,value); mainLoop = new Thread() { //人脸检测不要放在 Android 主线程 public void run() { 。..。..。.. float[] feature=new float[512]; byte[] tmpPos = new byte[1024];// byte 数组用于存位置信息 switch (mixController.curState){ 。..。.. case mixController. STATE_IDLE : FaceAPP.Image image= FaceAPP. GetInstance ().new Image(); image.matAddrframe=mRgbaFrame.getNativeObjAddr(); int[] res=new int[1]; int ret; ret= face.GetFeature(image,feature,tmpPos,res); if(ret== SUCCESS){ //to do 成功获取到人脸特征值 } } } } }
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    Firefly-RK3399 人脸识别 SDK 发布
    ` 本帖最后由 Developer_x 于 2017-6-19 11:14 编辑 利用Firefly-RK3399核心板与底板的组合,搭配上Firefly人脸识别SDK,我们可以实
    发表于 06-13 14:20
    Face-RK3399人脸识别主板怎么样?
    发表于 03-07 06:01
    如何对RK3399的HDMI进行人脸识别
    如何对RK3399的HDMI进行人脸识别呢?如何对识别结果进行模糊化处理呢?
    发表于 03-07 12:48
    求一种在Firefly RK3399平台上搭建人脸识别SDK开发环境的方案
    1、如何在Firefly RK3399平台利用人脸识别SDK搭建实时人脸比对DEMO按要求搭建人脸
    发表于 06-01 16:13
    RK3399人脸识别API接口 V1.0设计(下)
    1、RK3399人脸识别API V1.0设计int Calibration( Image image, Image grayImage, float[] scale, int[] Rect, int
    发表于 07-29 17:40
    RK3399人脸识别API接口V2.0设计相关资料分享
    1、RK3399人脸识别API接口 V2.0硬件接口APIICCard/身份证/连接设备启动监听服务,监听刷卡操作,建议在onResume()方法中执行;检查功能支持由于监听服务为异步启动,所以在
    发表于 08-01 17:21
    fireflyFace-RK3399主板UART串口简介
    Face-RK3399 外置3个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS485。
    的头像 发表于 12-04 09:04 8676次阅读
    fireflyFace-RK3399主板RTC介绍
    Face-RK3399开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-04 09:11 5585次阅读
    fireflyFace-RK3399主板LED灯介绍
    Face-RK3399 开发板上有 2 个 LED 灯Bule(GPIO2_D3)和Yellow(GPIO2_D2)。
    的头像 发表于 12-04 09:14 3914次阅读
    fireflyFace-RK3399主板PWM输出介绍
    Face-RK3399开发板上引出有 2 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-04 09:35 4359次阅读
    fireflyFace-RK3399主板LCD 使用
    Face-RK3399开发板支持MIPI屏幕
    的头像 发表于 12-04 10:05 3446次阅读
    fireflyFace-RK3399主板ADC介绍
    Face-RK3399 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-04 09:20 3715次阅读
    fireflyFace-RK3399主板启动模式说明
    Face-RK3399 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-04 10:16 7320次阅读
    ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399).txt》资料免费下载
    发表于 09-20 16:03 25次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> PC Pro源代码Linux <b class='flag-5'>SDK</b>(仅支持<b class='flag-5'>RK3399</b>)
    瑞迅科技RK3399 3D人脸识别系统应用
    瑞迅科技RK3399 3D人脸识别系统应用 目前基于RK3399的三维人脸识别产品具有高
    的头像 发表于 01-12 16:49 895次阅读
    瑞迅科技<b class='flag-5'>RK3399</b> 3D<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>识别</b>系统应用
