1. 补光灯控制开关
public static void ctrlLedSwitch(int gpioCode, boolean open)
功能 控制白色补光灯的打开与关闭,这接口只能在新版本的固件上才能使用
参数 gpioCode : {@link LED_RED,LED_GREEN,LED_WHITE}
open : true为打开,false为关闭
实例代码 :
//红灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_RED, true); //绿灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_GREEN, true); //白灯 HardwareCtrl.ctrlLedSwitch( HardwareCtrl.LED_WHITE, true);
如果是旧版固件,则请使用setLedSwitch(int gpioCode, boolean open)接口。
public static void setLedSwitch(int gpioCode, boolean open)
功能 控制补光灯的打开与关闭,这接口只能在旧版本的固件上才能使用
实例代码 :
//旧的固件用setLedSwitch接口 //红灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_RED, true); //绿灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_GREEN, true); //白灯 HardwareCtrl.setLedSwitch( HardwareCtrl.LED_WHITE, true);
2. 控制屏幕亮度
public static void setBrightness(int value)
功能 调节屏幕亮度
参数 value : 有效值 0~255
实例代码 :
HardwareCtrl.setBrightness(255);
3. 背光控制开关
public static void ctrlBlPower(boolean open)
功能 背光控制开关
参数 open : true为打开,false为关闭
实例代码 :
HardwareCtrl.ctrlBlPower(true);
4. 屏幕触摸开关
public static void ctrlTp(boolean open)
功能 屏幕触摸开关
参数 open : true为打开,false为关上
实例代码 :
HardwareCtrl.ctrlTp(true);
5. 485信号控制
打开RS485
public static SerialPort openRs485Signal(File device, int baudrate, SerialPort.Callback callback)
功能 打卡RS485
参数 device : 串口文件
baudrate : 波特率
callback : 信息回调接口
发送RS485信号
public static void sendRs485Signal(SerialPort mSerialPort, String msg)
功能 发送RS485信号
参数 device : 串口文件
baudrate : 波特率
msg : 信号 (十六进制信号,比如”1E60010000002F”)
callback : 信息回调接口
关闭RS485
public statis void closeRs485Signal(SerialPort mSerialPort)
功能 关闭RS485
参数 无
实例代码 :
//输入相关内容 /** 比如: 1.A向刷卡开闸,上位机需发送十六进制数据: 发送:0x1E 0x60 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F 闸机返回码分以下几种: a),人已经通过闸机 返回: 0x1E 0x61 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F b)刷卡后超时未通过闸机, 闸机自动关门,取消此次通行 返回: 0x1E 0x44 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F c)刷卡后有人反向过闸机, 闸机自动关门,取消此次通行 返回: 0x1E 0x44 0x01 0x00 0x00 0x00 0x2F */ //打开RS485 SerialPort mSerialPort = HardwareCtrl.openRs485Signal(new File(“dev/ttyS4”), 9600, new SerialPort.Callback() { @Override public void onDataReceived(byte[] buffer, int size) { String result = StringUtils.bytesToHexString(buffer, size); Log.e(“lkdong”,“result = ”+result); } }); 发送信号 HardwareCtrl.sendRs485Signal(mSerialPort, “1E60010000002F”); //关闭RS485 HardwareCtrl.closeRs485Signal(mSerialPort);
6. 韦根信号控制
public static void sendWiegandSignal(String msg)
功能 韦根信号控制
参数 msg : 比如卡号等等
实例代码 :
//输入相关内容, 比如卡号等等 HardwareCtrl.sendWiegandSignal(“1233456789”);
7. 普通GPIO控制
D0 信号
public static void sendSignalD0(boolean up)
功能 普通GPIO D0信号控制
参数 up : false为拉低,true为拉高
实例代码 :
HardwareCtrl.sendSignalD0(true);
D1 信号
public static void sendSignalD1(boolean up)
功能 普通GPIO D1控制
实例代码 :
HardwareCtrl.sendSignalD1(true);
8. 关机
public static void shutdown()
功能 关机
参数 无
实例代码 :
HardwareCtrl.shutdown();
9. 重启设备
public static void reboot()
功能 重启设备
参数 无
实例代码 :
HardwareCtrl.reboot();
10. 看门狗
public static void setWdt(int value)
功能 系统死机或者长时间没有响应,重启设备
参数 value : 有效值:0~3
0对应是0.46s
1对应是2.56s
2对应是10.24s
3对应是40.96s
实例代码 :
HardwareCtrl.ctrlWdt(1);
11. 获取设备唯一ID
public static String getFireflyCid()
功能 设备唯一id
参数 无
实例代码 :
String cid = HardwareCtrl.getFireflyCid();
12. 其他命令使用
public static void execSuCmd(String command)
功能 其他shell命令的使用
参数 command:需要执行的命令
实例代码 :
//比如同步文件等等 HardwareCtrl.execSuCmd(“sync”);
13. 其他GPIO使用
public static int gpioParse(String gpioStr)
功能 将gpio名字转换成对应的gpio编码
参数 gpioStr:gpio名字,比如GPIO2_A2
控制GPIO
public static void ctrlGpio(int gpio, String direction, int value)
功能 控制GPIO
参数 gpio:gpio编码,比如152
direction :
value : 设置GPIO值
实例代码 :
HardwareCtrl.ctrlGpio(HardwareCtrl.gpioParse(“GPIO2_A2”), “out”, 1);
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35583 -
Firefly
2文章
538浏览量
7106
