Face-RK3399 有灵活的启动方式。一般情况下,若非硬件损坏,Face-RK3399 开发板是不会变砖的。
RK3399 有 32KB 的 BootRom 和 200KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
启动的次序是这样的:
Face-RK3399 有三种启动模式:
Normal 模式
Loader 模式
MaskRom 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY
(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。使设备进入升级模式方法如下:
断开电源适配器
USB数据线连接好设备的USB OTG接口和PC主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
插上电源
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
Linux
87文章
11355浏览量
210720 -
嵌入式主板
7文章
6088浏览量
35687 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15743 -
Firefly
2文章
538浏览量
7155 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4805
fireflyFace-RK3399主板UART串口简介
fireflyFace-RK3399主板TIMER介绍
![<b class='flag-5'>fireflyFace-RK3399</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220LmABySfAAB5p_1mOHE558.png)
fireflyFace-RK3399主板RTC介绍
fireflyFace-RK3399主板LED灯介绍
fireflyFace-RK3399主板ADC介绍
简单介绍RK3399开发板、RK3399主板的相关参数
ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399)
![ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> PC Pro源代码Linux SDK(仅支持<b class='flag-5'>RK3399</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
