fireflyAIO-3399C主板FAQs方案
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-04 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FAQs
HDMI无法4K显示?
AIO-3399C默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。HDMI要支持到4K分辨率需要重新烧写默认固件,或者重新编译内核make ARCH=arm64 rk3399-firefly-aioc.img,重新烧写resource.img即可。
如何确认固件是否支持4K?
AIO-3399C打开设置-》显示 ,显示设备处若出现HDMI和DSI,代表固件是支持双屏显示的,不支持4K。若只有HDMI则是默认固件,可以支持4K。
如何调整HDMI输出分辨率?
AIO-3399C 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设》置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
开机异常并循环重启怎么办?
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
ubuntu默认的用户名和密码是什么?
用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
Git链接地址?
https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat/tree/firefly-rk3399
哪里有RK3399 芯片技术手册?
RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
怎么烧写MAC地址?
AIO-3399C 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Ubuntu系统,如果插入耳机后,没有声音,该如何处理?
Menu-》Multimedia-》PulseAudio Volume Control-》Configuration-》选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)-》About phone(关于手机)-》点击5下Build number(版本号)-》Developer options(开发者选项)-》Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    fireflyAIO-3399C主板接口介绍
     AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP屏
    的头像 发表于 12-04 10:26 4557次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口介绍
    fireflyAIO-3399C主板散热介绍
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399C 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-09 15:56 1980次阅读
    fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399C 描述:支持AIO-3399C开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-09 15:59 2353次阅读
    fireflyAIO-3399C主板电源适配器简介
      注意:AIO-3399C一体机正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firefly官网电源配件。
    的头像 发表于 12-09 16:11 2206次阅读
    fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
    的头像 发表于 12-09 16:08 3042次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组介绍
    fireflyAIO-3399C主板UART介绍
    AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
    的头像 发表于 12-09 16:12 2937次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART介绍
    fireflyAIO-3399C主板TIMER介绍
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-09 16:26 2336次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER介绍
    fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
    AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-09 16:19 2417次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC介绍
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 2400次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LED介绍
    LED 使用 AIO-3399C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-09 16:25 2667次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LED介绍
    fireflyAIO-3399C主板LCD简介
    AIO-3399C开发板默认外置支持了两个LCD屏接口,一个是LVDS,一个是EDP,接口对应板子上的位置
    的头像 发表于 12-13 10:09 4480次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LCD简介
    fireflyAIO-3399C主板IR简介
    AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 12-13 10:12 2456次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR简介
    fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
    AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-13 10:14 2338次阅读
    fireflyAIO-3399C编译Industry固件简介
    Android7.1 的SDK分为 tvbox版本以及industry版本(主要维护),用户可根据需求,自行下载所需的SDK来进行编译和开发,两版SDK均兼容AIO-3399C与AIO-3399C(AI)板型。
    的头像 发表于 12-13 10:36 2569次阅读
    fireflyCORE-3399主板JD4--FAQs方案
    FAQs HDMI无法4K显示? AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K分辨率可以重新烧写默认固件,或者重新编译内核make
    的头像 发表于 12-17 16:40 2379次阅读
    fireflyCORE-<b class='flag-5'>3399</b><b class='flag-5'>主板</b>JD4--<b class='flag-5'>FAQs</b><b class='flag-5'>方案</b>
