fireflyAIO-3399C主板U-Boot介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-04 10:31 次阅读
U-Boot使用
前言
RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式有启动加载模式和下载模式。启动加载模式是 U-Boot 的正常工作模式,嵌入式产品发布时,U-Boot 都工作在此模式下,主要用于开机时把内存中的内核加载到内存中,启动操作系统;下载模式主要用于将固件下载到闪存,开机时长按 Recovery 键可进入下载模式。本文简单说明 U-Boot 的使用,更多相关文档请看 SDK 下面的 RKDocs/common/uboot/RockChip_Uboot开发文档V3.0.pdf。
编译
编译 U-Boot 与编译内核类似,编译前把默认配置写入 .config,执行:
make rk3399_box_defconfig
linux 则为
make rk3399_linux_defconfig
如果需要修改相关选项,也可以用:
make menuconfig
编译:
make ARCHV=aarch64
编译后生成:
u-boot/uboot.img u-boot/trust.img u-boot/RK3399MiniLoaderAll_Vx.xx.bin
烧录
打开烧录工具,板子接好 USB OTG 线,接通电源时按住 Recovery 键,使开发板进入 U-Boot 的下载模式,在烧录工具中选择编译好的 Loader 文件,点击执行即可,如下图:
确认是否正确烧写新的 Loader
如果你已经成功烧写你最新编译的 Loader,在开机的串口输出中可以看到类似如下信息
#Boot ver: 2016-12-19#1.05
如果打印的时间及版本与你编译的一致,说明你成功更新了Loader。
进入 U-Boot 命令行模式
由于Firefly产品主要用于开发,所以我们默认设置开机时有1秒的倒计时,如果这时候在串口输入任意键即可进入u-boot命令行模式。 发布的产品是不需要进入u-boot命令行模式的,如果需要设置u-boot默认不进入命令行模式的,可以做如下修改: 在文件 u-boot/include/configs/rk33plat.h
/* mod it to enable console commands. */ #define CONFIG_BOOTDELAY 0
把宏CONFIG_BOOTDELAY改为 0 即默认不进入命令行模式。
一级Loader
U-BOOT 作为一级Loader模式,那么仅支持EMMC存储设备,编译完成后生成的镜像:
RK3288LoaderU-BOOT_V2.17.01.bin
其中V2.17.01是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中2.17是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本,01是U-Boot定义的小版本,用户根据实际需求在 Makefile中修改。
二级Loader
U-Boot 作为二级Loader模式,那么固件支持所有的存储设备,该模式下,需要MiniLoader支持,通过宏CONFIG_MERGER_MINILOADER进行配置生成。同时引入Arm Trusted,Firmware后会生成trust image,这个通过宏CONFIG_MERGER_TRUSTIMAGE进行配置生成。 RK3399使用二级Loader,编译生成的镜像为:
u-boot/uboot.img u-boot/trust.img u-boot/RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin
其中V1.05是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中1.05是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本。 uboot.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。 trust.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    U-Boot介绍
    在移植 Linux之前我们需要先移植一个 bootloader 代码,这个 bootloader 代码用于启动 Linux 内核, bootloader有很多,常用的就是 U-Boot
    的头像 发表于 10-08 10:50 4043次阅读
    U-boot的基本介绍
    从本文开始,将陆续推送“手把手教你移植U-boot”系列文章,目标是由浅入深地讲解U-boot的工作流程、原理、配置方法和移植方法,手把手教你完成U-boot的移植工作,默认硬件开发平台为ARM,操作系统为Linux。
    发表于 07-14 16:52 2866次阅读
    <b class='flag-5'>U-boot</b>的基本<b class='flag-5'>介绍</b>
    U-Boot的启动及移植分析
    bootloader 开发是嵌入式系统必不可少而且十分重要的部分,U-Boot 为功能强大的bootloader 开发软件。本文详细分析了U-Boot 的启动流程,并结合其源码,阐述了U-Boot 在S3
    发表于 09-01 16:34 27次下载
    基于S3C2440的U-Boot开机logo的设计
    在对U-Boot进行深入分析的基础上,同时对S3C2440的LCD控制器原理以及INNOLUX 7寸LCD的成像原理进行分析,最后结合系统软硬件特性实现基于U-Boot的开机logo。通过实验验证表明,在
    发表于 12-06 15:14 96次下载
    基于S3<b class='flag-5'>C</b>2440的<b class='flag-5'>U-Boot</b>开机logo的设计
    u-boot简介
    U-Boot,全称 Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。U-Boot的作用是系统引导。U-Boot从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT
    发表于 10-14 11:17 3560次阅读
    S3C6410的u-boot分析与移植
    S3C6410的u-boot分析与移植
    发表于 10-31 14:44 28次下载
    S3<b class='flag-5'>C</b>6410的<b class='flag-5'>u-boot</b>分析与移植
    fireflyFace-RK3399主板U-Boot模式启动
    的头像 发表于 12-04 08:52 4535次阅读
    fireflyFace-RK<b class='flag-5'>3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>模式启动
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 1481次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LED介绍
    LED 使用 AIO-3399C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-09 16:25 1850次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LED<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3288C主板U-Boot介绍
    的头像 发表于 12-16 13:52 1146次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyCORE-3399主板JD4-U-Boot介绍
    的头像 发表于 12-17 16:41 977次阅读
    fireflyCORE-<b class='flag-5'>3399</b><b class='flag-5'>主板</b>JD4-<b class='flag-5'>U-Boot</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3288J主板U-Boot使用简介
    的头像 发表于 12-20 10:06 1559次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO</b>-3288J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>使用简介
    微雪电子AIO-3128C主板U-Boot使用介绍
    的头像 发表于 12-23 16:08 1356次阅读
    微雪电子AIO-3128<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板U-Boot使用介绍
    的头像 发表于 12-24 10:00 1642次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>U-Boot</b>使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    Linux U-Boot开发指南
    介绍 U-Boot 的编译打包、基本配置、常用命令的使用、基本调试方法等, 为 U-BOOT 的移植及应用开发提供了基础。
    的头像 发表于 03-06 10:28 1311次阅读
    Linux <b class='flag-5'>U-Boot</b>开发指南
