举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35573 -
Firefly
2文章
538浏览量
7104
fireflyAIO-3399C主板散热介绍
散热套件
铝制散热片
产品参数
适配:AIO-3399C
尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
屏幕模组
7.85寸MIPI液晶屏模组
注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-3399
