型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
CCC/ NAL*/ TA
USB接口连接
Mini-PCIe接口连接
公版固件默认支持EC20 4G模组
对于UBLOX模块,只需用到VCC(白线),GND(黑线),TX(蓝线),可以分别接到AIO-3399C UART2的3.3V GND RX这三个地方
修改与GPS连接的串口节点,或者直接修改机器上/system/etc/u-blox.conf 。
--- a/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf +++ b/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf @@ -35,7 +35,7 @@ ### Serial interface # Device to be used by the driver -SERIAL_DEVICE /dev/ttyS4 +SERIAL_DEVICE /dev/ttysWK2 #SERIAL_DEVICE /dev/s3c2410_serial2 #SERIAL_DEVICE /dev/i2c-4 #SERIAL_DEVICE /dev/ttyACM0
公版固件是支持GPS的,但是默认了关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
GPS功能会占用到uart2,若需要用uart2作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
Firefly
2文章
537浏览量
6813
fireflyAIO-3399C主板接口介绍
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220RyAQHleAAcQtf7UK64540.jpg)
fireflyAIO-3399C主板散热介绍
fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220TuAJn-5AAESR01CrzM334.jpg)
fireflyAIO-3399C主板UART介绍
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220U6ACwRsAAFYh43XUBM338.jpg)
fireflyAIO-3399C主板TIMER介绍
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220SeAXbJ3AAB5p_1mOHE786.png)
fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220VGAaR3JAAEbiV8oThY263.jpg)
fireflyAIO-3399C主板IR简介
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220TSALyQNAADawVe-83s184.png)
