举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
Firefly
2文章
537浏览量
6811
fireflyAIO-3399C主板接口介绍
AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220RyAQHleAAcQtf7UK64540.jpg)
fireflyAIO-3399C主板散热介绍
散热套件
铝制散热片
产品参数
适配:AIO-3399C
尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
fireflyAIO-3399C主板无线模块介绍
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
屏幕模组
7.85寸MIPI液晶屏模组
注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220TuAJn-5AAESR01CrzM334.jpg)
fireflyAIO-3399C主板UART介绍
AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220U6ACwRsAAFYh43XUBM338.jpg)
fireflyAIO-3399C主板TIMER介绍
RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220SeAXbJ3AAB5p_1mOHE786.png)
fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220VGAaR3JAAEbiV8oThY263.jpg)
fireflyAIO-3399C主板IR简介
AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220TSALyQNAADawVe-83s184.png)
fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
fireflyAIO-3399C主板升级固件介绍
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过Type-C数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
