fireflyAIO-3399C--I2C主板控制器介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-13 10:05 次阅读
I2C 使用
简介
AIO-3399C 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况如下表:
本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
配置 I2C 可分为两大步骤:
定义和注册 I2C 设备
定义和注册 I2C 驱动
下面以配置 GSL3680 为例。
定义和注册 I2C 设备
在注册I2C设备时,需要结构体 i2c_client 来描述 I2C 设备。然而在标准Linux中,用户只需要提供相应的 I2C 设备信息,Linux就会根据所提供的信息构造 i2c_client 结构体。
用户所提供的 I2C 设备信息以节点的形式写到 dts 文件中,如下所示:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-mini-edp.dts &i2c4 { status = “okay”; gsl3680: gsl3680@41 { compatible = “gslX680”; reg = 《0x41》; screen_max_x = 《1536》; screen_max_y = 《2048》; touch-gpio = 《&gpio1 20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW》; reset-gpio = 《&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH》; }; };
定义和注册 I2C 驱动
定义 I2C 驱动
在定义 I2C 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 和 i2c_device_id 。
of_device_id 用于在驱动中调用dts文件中定义的设备信息,其定义如下所示:
static struct of_device_id gsl_ts_ids[] = { {.compatible = “gslX680”}, {} };
定义变量 i2c_device_id:
static const struct i2c_device_id gsl_ts_id[] = { {GSLX680_I2C_NAME, 0}, {} }; MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, gsl_ts_id);
i2c_driver 如下所示:
static struct i2c_driver gsl_ts_driver = { .driver = { .name = GSLX680_I2C_NAME, .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = of_match_ptr(gsl_ts_ids), }, #ifndef CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND //.suspend = gsl_ts_suspend, //.resume = gsl_ts_resume, #endif .probe = gsl_ts_probe, .remove = gsl_ts_remove, .id_table = gsl_ts_id, };
注:变量id_table指示该驱动所支持的设备。
注册 I2C 驱动
使用i2c_add_driver函数注册 I2C 驱动。
i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
在调用 i2c_add_driver 注册 I2C 驱动时,会遍历 I2C 设备,如果该驱动支持所遍历到的设备,则会调用该驱动的 probe 函数。
通过 I2C 收发数据
在注册好 I2C 驱动后,即可进行 I2C 通讯。
向从机发送信息:
int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) { int ret; struct i2c_adapter *adap = client-》adapter; struct i2c_msg msg; msg.addr = client-》addr; msg.flags = client-》flags & I2C_M_TEN; msg.len = count; msg.buf = (char *)buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes + transmitted, else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; }
向从机读取信息:
int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) { struct i2c_adapter *adap = client-》adapter; struct i2c_msg msg; int ret; msg.addr = client-》addr; msg.flags = client-》flags & I2C_M_TEN; msg.flags |= I2C_M_RD; msg.len = count; msg.buf = buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* + If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received, + else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; } EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv);
FAQs
Q1: 通信失败,出现这种log:”timeout, ipd: 0x00, state: 1”该如何调试?
A1: 请检查硬件上拉是否给电。
Q2: 调用i2c_transfer返回值为-6?
A2: 返回值为-6表示为NACK错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况:
I2C地址错误,解决方法是测量I2C波形,确认是否I2C 设备地址错误;
I2C slave 设备不处于正常工作状态,比如未给电,错误的上电时序等;
时序不符合 I2C slave设备所要求也会产生Nack信号
Q3: 当外设对于读时序要求中间是stop信号不是repeat start信号的时候,该如何处理?
A3: 这时需要调用两次i2c_transfer, I2C read 拆分成两次,修改如下:
static int i2c_read_bytes(struct i2c_client *client, u8 cmd, u8 *data, u8 data_len) { struct i2c_msg msgs[2]; int ret; u8 *buffer; buffer = kzalloc(data_len, GFP_KERNEL); if (!buffer) return -ENOMEM;; msgs[0].addr = client-》addr; msgs[0].flags = client-》flags; msgs[0].len = 1; msgs[0].buf = &cmd; ret = i2c_transfer(client-》adapter, msgs, 1); if (ret 《 0) { dev_err(&client-》adapter-》dev, “i2c read failed\n”); kfree(buffer); return ret; } msgs[1].addr = client-》addr; msgs[1].flags = client-》flags | I2C_M_RD; msgs[1].len = data_len; msgs[1].buf = buffer; ret = i2c_transfer(client-》adapter, &msgs[1], 1); if (ret 《 0) dev_err(&client-》adapter-》dev, “i2c read failed\n”); else memcpy(data, buffer, data_len); kfree(buffer); return ret; }
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    基于Verilog的I2C控制器的设计与综合
    为满足嵌入式系统中专用芯片功能不能达到系统要求的现状,设计出一种功能可扩展的I2C slave控制器,这种控制器与传统的专用I2C芯片不同。专用的I
    发表于 10-25 16:58 60次下载
    基于Verilog的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计与综合
    Firefly-RK3399--I2C开发板介绍
    Firefly-RK3399开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况
    的头像 发表于 11-22 10:43 2457次阅读
    Firefly-RK<b class='flag-5'>3399--I2C</b>开发板<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyFace-RK3399主板I2C控制器介绍
    Face-RK3399 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-04 09:17 2926次阅读
    fireflyFace-RK<b class='flag-5'>3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板接口介绍
     AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕
    的头像 发表于 12-04 10:26 2698次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板散热介绍
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399C 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-09 15:56 1148次阅读
    fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
    的头像 发表于 12-09 16:08 1831次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板UART介绍
    AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
    的头像 发表于 12-09 16:12 1793次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
    AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-09 16:19 1468次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 1457次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LED介绍
    LED 使用 AIO-3399C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-09 16:25 1824次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LED<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
    AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-13 10:14 1412次阅读
    fireflyAIO-3288C主板I2C简介
    AIO-3288C 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-16 14:23 1356次阅读
    fireflyAIO-3288J主板I2C简介
    AIO-3288J 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-20 10:05 1321次阅读
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器
    的头像 发表于 12-24 10:34 1883次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>I2C</b>使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    I2C控制器驱动介绍
    控制器驱动 I2C 总线驱动重点是 I2C 适配器驱动,这里要用到两个重要的数据结构:i2c_adapter 和 i2c_algorithm
    的头像 发表于 07-22 15:38 1418次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>控制器</b>驱动<b class='flag-5'>介绍</b>
