fireflyAIO-3399C编译Industry固件简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-13 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编译 Android7.1 Industry固件(主要维护)
下载编译须知:
Android7.1 的SDK分为 tvbox版本以及industry版本(主要维护),用户可根据需求,自行下载所需的SDK来进行编译和开发,两版SDK均兼容AIO-3399C与AIO-3399C(AI)板型。
准备工作
编译 Android 对机器的配置要求较高:
  • 64 位 CPU
  • 16GB 物理内存+交换内存
  • 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
  • 安装 OpenJDK 8:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
$ sudo update-alternatives --config java $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-8-jdk:amd64.prerm remove
  • Ubuntu 12.04 软件包安装:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
  • Ubuntu 14.04 软件包安装:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl \ libssl1.0.0 libssl-dev
下载 Android SDK
Android SDK 源码包比较大,可以通过如下方式获取Android7.1源码包: [下载链接]
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 afb279a7d2966908bcf53ce2c2c05edc rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 $md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002 2bc5a41fd1056f1d1ab1f7e84f666bee rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002
确认无误后,就可以解压:
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3399-Industry cd ~/proj/firefly-rk3399-Industry 7z x /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 -r -o ./ git reset --hard
注意:解压后务必要先更新下远程仓库。 以下为从 gitlab 处更新的方法:
1. 进入SDK根目录 cd ~/proj/firefly-rk3399-Industry 2. 下载远程bundle仓库 git clone https://gitlab.com/TeeFirefly/rk3399-industry-nougat-bundle.git .bundle 3. 若下载仓库失败,目前bundle仓库大约1.4G左右,所以同步的时候可能会出现卡住或失败的问题, 可以从下方百度云链接下载并解压到SDK根目录,解压指令如下: 7z x rk3399-industry-nougat-bundle.7z -r -o. && mv rk3399-industry-nougat-bundle/ .bundle/ 4. 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可 .bundle/update 5. 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly分支 git rebase FETCH_HEAD
bundle压缩包https://pan.baidu.com/s/1bLELgjh2IUj_DZGsIB_6ZQ#list/path=%2Fsharelink1414141670-981420090555674%2Frk3399-firefly-industry-71-20190926%2Fbundle&parentPath=%2Fsharelink1414141670-981420090555674
AIO-3399C产品编译方法
HDMI显示编译
1.AIOC 标准版
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc -j8 -l rk3399_firefly_aioc-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc-userdebug
2.AIOC AI版
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc-ai -j8 -l rk3399_firefly_aioc_ai-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc_ai-userdebug
HDMI+lvds编译
1.AIOC 标准版
  • 双LVDS
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc-lvds -j8 -l rk3399_firefly_aioc_lvds-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc_lvds-userdebug
  • 单LVDS
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc-lvds-HSX101H40C -j8 -l rk3399_firefly_aioc_lvds-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc_lvds-userdebug
2.AIOC AI版
  • 双LVDS
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc-ai-lvds -j8 -l rk3399_firefly_aioc_ai_lvds-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc_ai_lvds-userdebug
  • 单LVDS
./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aioc-ai-lvds-HSX101H40C -j8 -l rk3399_firefly_aioc_ai_lvds-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_aioc_ai_lvds-userdebug
手动编译AIO-3399C
编译前执行如下命令配置环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  • 编译kernel:
cd ~/proj/firefly-rk3399/kernel/ make ARCH=arm64 firefly_defconfig 标准版:make -j8 ARCH=arm64 rk3399-firefly-aioc.img AI 版:make -j8 ARCH=arm64 rk3399-firefly-aioc-ai.img
  • 编译uboot:
cd ~/proj/firefly-rk3399/u-boot/ make rk3399_box_defconfig make ARCHV=aarch64 -j8
  • 编译android:
cd ~/proj/firefly-rk3399/ source build/envsetup.sh 标准版:lunch rk3399_firefly_aioc-userdebug AI 版:lunch rk3399_firefly_aioc_ai-userdebug make -j8 ./mkimage.sh
打包成统一固件 update.img
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
标准版打包完成后将在rockdev/Image-rk3399_firefly_aioc/下生成统一固件:update.img
AI版则会在rockdev/Image-rk3399_firefly_aioc_ai/下生成。
在 Windows 下打包统一固件 update.img 也很简单,将编译生成的文件拷贝到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录中,然后运行 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 批处理文件即可创建 update.img 并存放到 rockdev\Image 目录里。
烧写分区映像
编译的时候执行 ./mkimage.sh 会重新打包 boot.img 和 system.img, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录 rockdev/Image-rk3399_firefly_xxx/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
  • boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
  • kernel.img :内核映像。
  • misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
  • parameter.txt :emmc的分区信息
  • recovery.img :急救模式映像。
  • resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
  • system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
  • trust.img :休眠唤醒相关的文件
  • rk3399_loader_v1.08.106.bin :Loader文件
  • uboot.img :uboot文件
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。
如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3399编译Android7.1 Industry固件步骤分析
    1、RK3399 编译Android7.1 Industry固件下载编译须知Android7.1 ind
    发表于 08-17 17:52
    fireflyAIO-3399C主板FAQs方案
    AIO-3399C默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-04 10:23 2135次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b>主板FAQs方案
    fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399C 描述:支持AIO-3399C开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-09 15:59 2353次阅读
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 2400次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LCD简介
    AIO-3399C开发板默认外置支持了两个LCD屏接口,一个是LVDS,一个是EDP,接口对应板子上的位置
    的头像 发表于 12-13 10:09 4481次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b>主板LCD<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399C主板IR简介
    AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 12-13 10:12 2456次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b>主板IR<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399C主板编译 Android8.1 固件简介
    编译 Android8.1 固件 准备工作 编译 Android 对机器的配置要求较高
    的头像 发表于 12-13 10:31 2570次阅读
    fireflyAIO-3399C主板编译 Android7.1 固件简介
    的头像 发表于 12-13 10:29 2573次阅读
    fireflyAIO-3399C主板编译Buildroot固件介绍
    编译 Buildroot 固件   本章介绍 Buildroot 固件编译使用。
    的头像 发表于 12-13 10:39 3135次阅读
    fireflyROC-RK3399主板PC编译固件简介
    编译 Android 7.1 (industry版本)固件
    的头像 发表于 12-20 11:09 2857次阅读
    fireflyROC-RK<b class='flag-5'>3399</b>主板PC<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J编译 Android 固件简介
    编译 Android 固件 准备工作 编译 Android 对机器的配置要求较高: 64 位 CPU 16GB 物理内存+交换内存 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
    的头像 发表于 12-24 11:03 2153次阅读
    fireflyAIO-3399J编译Buildroot固件简介
    编译 Buildroot 固件 本章介绍 Buildroot 固件编译使用。 准备工作 下载源码 下载 Linux-SDK: 方法一 mkdir linux-sdk cd linux
    的头像 发表于 12-24 11:11 3276次阅读
    Core 3399KJ固件Android 7.1系统(industry版本)
    电子发烧友网站提供《Core 3399KJ固件Android 7.1系统(industry版本).txt》资料免费下载
    发表于 09-14 10:11 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b>KJ<b class='flag-5'>固件</b>Android 7.1系统(<b class='flag-5'>industry</b>版本)
    Core 3399J固件Android 7.1系统(industry版本)
    电子发烧友网站提供《Core 3399J固件Android 7.1系统(industry版本).txt》资料免费下载
    发表于 09-14 09:36 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b>J<b class='flag-5'>固件</b>Android 7.1系统(<b class='flag-5'>industry</b>版本)
    ROC RK3399 PC Pro固件Android 7.1(industry固件
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件Android 7.1(industry固件.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:59 19次下载
    ROC RK<b class='flag-5'>3399</b> PC Pro<b class='flag-5'>固件</b>Android 7.1(<b class='flag-5'>industry</b>)<b class='flag-5'>固件</b>
