fireflyAIO3399C主板Ubuntu简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-13 10:34 次阅读
Ubuntu 应用层支持
视频硬件编解码支持
Mpp是Rockchip为RK3399提供的一套视频编解码的api, 并且基于mpp,Rockchip提供了一套gstreamer的编解码插件。用户可以根据自己的需求,基于gstreamer来做视频编解码的应用,或者直接调用mpp,来实现硬件的编解码加速。
Firefly 发布的Ubuntu 系统, 都已经提供了完整的gstremaer 和 mpp支持,并且提供了相应的demo,供用户开发参考。
Gstreamer
  • Ubuntu 16.04 下,gstreamer 1.12 已经安装在/opt/目录下。
  • Ubuntu 18.04下, gstreamer 1.12 已经安装到系统中。
/usr/local/bin/h264dec.sh 测试硬件H264解码。
/usr/local/bin/h264enc.sh 测试硬件H264编码。
用户可以参照这两个脚本,配置自己的gstreamer应用。
Mpp
  • Ubunut 系统下, mpp 相关dev包都已经安装到系统中。
    /opt/mpp/下分别是mpp 编解码的相关demo 和 源文件。
OpenGL-ES
RK3399 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1。
Firefly 发布的Ubuntu 系统, 都已经提供了完整的OpenGL-ES支持。运行glmark2-es2可以测试openGL-ES支持。 如果要避免屏幕刷新率对测试结果的影响,可以在串口终端上使用以下命令测试。
# systemctl stop lightdm # export DISPLAY=:0 # Xorg & # glmark2-es2 –off-screen
在Chromium浏览器中, 在地址栏输入:chrome://gpu可以查看chromium下硬件加速的支持。
Note:
  1. EGL 是用arm 平台上OpenGL针对x window system的扩展,功能等效于x86下的glx库。
  2. 由于Xorg使用的Driver modesettings 默认会加载libglx.so(禁用glx会导致某些通过检测glx环境的应用启动失败), libglx.so会搜索系统中的dri实现库。但是rk3399 Xorg 2D加速是直接基于DRM实现, 并未实现dri库,所以启动过程中,libglx.so会报告如下的错误 。
    (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/aarch64-linux-gnu/dri/rockchip_dri.so failed
    这个对系统运行没有任何影响,不需要处理。
  3. 基于同样的道理,某些应用启动过程中,也会报告如下错误,不用处理,对应用的运行不会造成影响。
    libGL error: unable to load driver: rockchip_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: rockchip
  4. Firefly之前发布的某些版本的Ubuntu软件,默认关闭了加载libglx.so,在某些情况下,运行某些应用程序会出现下述错误:
    GdkGLExt-WARNING **: Window system doesn't support OpenGL.
    修正的方法如下:
    删除 /etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf 中一下三行配置。
    Section "Module" Disable "glx" EndSection
OpenCL
Firefly发布的Ubuntu系统,已经添加了opencl1.2支持,可以运行系统内置的clinfo获取平台opencl相关参数
firefly@firefly:~$ clinfo Platform #0 Name: ARM Platform Version: OpenCL 1.2 v1.r14p0-01rel0-git(966ed26).f44c85cb3d2ceb87e8be88e7592755c3 Device #0 Name: Mali-T860 Type: GPU Version: OpenCL 1.2 v1.r14p0-01rel0-git(966ed26).f44c85cb3d2ceb87e8be88e7592755c3 Global memory size: 1 GB 935 MB 460 kB Local memory size: 32 kB Max work group size: 256 Max work item sizes: (256, 256, 256) …
TensorFlow Lite
RK3399 支持神经网络的GPU加速方案LinuxNN, Firefly发布的Ubuntu系统,已经添加了LinuxNN的支持。
在opt/tensorflowbin/下,运行test.sh, 即可测试MobileNet 模型图像分类器的 Demo和MobileNet-SSD 模型的目标检测 Demo
firefly@firefly:/opt/tensorflowbin$ ./test.sh Loaded model mobilenet_ssd.tflite resolved reporter nn version: 1.0.0 findAvailableDevices filename:libarmnn-driver.so d_info:40432 d_reclen:40s [D][ArmnnDriver]: Register Service: armnn (version: 1.0.0)! first invoked time: 1919.17 ms invoked average time: 108.4 ms validCount: 26 car @ (546, 501) (661, 586) car @ (1, 549) (51, 618) person @ (56, 501) (239, 854) person @ (332, 530) (368, 627) person @ (391, 541) (434, 652) person @ (418, 477) (538, 767) person @ (456, 487) (602, 764) car @ (589, 523) (858, 687) person @ (826, 463) (1034, 873) bicycle @ (698, 644) (1128, 925) write out.jpg succ!
屏幕旋转
Firefly发布的Ubuntu系统,如果需要默认对系统的显示方向做旋转,可以在
/etc/default/xrandr中修改对应的显示设备的方向即可。
firefly@firefly:~$ cat /etc/default/xrandr #!/bin/sh # Rotation can be one of 'normal', 'left', 'right' or 'inverted'. # xrandr --output HDMI-1 --rotate normal # xrandr --output LVDS-1 --rotate normal # xrandr --output EDP-1 --rotate normal # xrandr --output MIPI-1 --rotate normal # xrandr --output VGA-1 --rotate normal # xrandr --output DP-1 --rotate normal
对于配有触摸屏的平台,如果需要对触摸屏的方向做旋转,可以在/etc/X11/xorg.conf.d/05-gslX680.conf中修改SwapAxes / InvertX / InvertY三个值。
firefly@firefly:~$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/05-gslX680.conf Section "InputClass" Identifier "gslX680" MatchIsTouchscreen "on" MatchProduct "gslX680" Driver "evdev" Option "SwapAxes" "off" # Invert the respective axis. Option "InvertX" "off" Option "InvertY" "off" EndSection
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    fireflyAIO-3399J主板简介
    AIO-3399J 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:52 1507次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399C主板接口介绍
     AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP屏
    的头像 发表于 12-04 10:26 2672次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口介绍
    fireflyAIO-3399C主板FAQs方案
    AIO-3399C默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-04 10:23 1092次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>FAQs方案
    fireflyAIO-3399C主板散热介绍
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399C 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-09 15:56 1126次阅读
    fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399C 描述:支持AIO-3399C开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-09 15:59 1560次阅读
    fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
    的头像 发表于 12-09 16:08 1804次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组介绍
    fireflyAIO-3399C主板UART介绍
    AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
    的头像 发表于 12-09 16:12 1751次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART介绍
    fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
    AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-09 16:19 1447次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC介绍
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 1439次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LED介绍
    LED 使用 AIO-3399C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-09 16:25 1804次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LED介绍
    fireflyAIO-3399C主板LCD简介
    AIO-3399C开发板默认外置支持了两个LCD屏接口,一个是LVDS,一个是EDP,接口对应板子上的位置
    的头像 发表于 12-13 10:09 3184次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LCD<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399C主板IR简介
    AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 12-13 10:12 1464次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
    AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-13 10:14 1393次阅读
    fireflyAIO-3399C主板编译 Android7.1 固件简介
    Android7.1 的SDK分为 tvbox版本以及industry版本(主要维护),用户可根据需求,自行下载所需的SDK来进行编译和开发,两版SDK均兼容AIO-3399C与AIO-3399C(AI)板型。
    的头像 发表于 12-13 10:29 1629次阅读
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,
    的头像 发表于 12-24 10:34 1864次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>J<b class='flag-5'>主板</b>I2<b class='flag-5'>C</b>使用介绍
