fireflyAIO-3399C主板升级固件介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-13 10:46 次阅读
升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过Type-C数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
  • AIO-3399C 开发板
  • 固件
  • 主机
  • 良好的Type-C数据线
固件文件一般有两种:
  • 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
  • 多个分区镜像,如 kernel.img, rootfs.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。
  • 可以在这里找到已编译好的统一[AIO-3399C固件],下载后解压。也可以参考编译固件的说明自行编译。
主机操作系统支持:
  • Windows XP (32/64位)
  • Windows 7 (32/64位)
  • Windows 8 (32/64位)
  • Linux (32/64位)
Windows
  • 工具: Androidtool_xxx(版本号)
注意:不同固件使用的工具版本可能不同,请根据烧写须知下载对应的版本
安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
连接设备
按照以下方式可以使设备进入升级模式
  • 先断开电源适配器连接:
    • Type-C数据线一端连接主机,一端连接开发板
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    • 接上电源
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写固件
下载 AndroidTool,解压,运行 AndroidTool_Release_xx 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
  1. 切换至”升级固件”页。
  2. 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息
  3. 按”升级”按钮开始升级。
  4. 如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。一定要根据烧写须知进行擦除烧写
注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意以下两点:
  1. 使用Androidtool_2.38烧写ubuntu(MBR)Android7.1固件时使用默认配置即可;
  2. 使用Androidtool_2.58烧写ubuntu(GPT)使用默认配置即可,烧写Android8.1固件请先执行以下操作:
    切换至”下载镜像页面”; 右键点击表格,选择”导入配置”; 选择rk3399-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
  1. 切换至”下载镜像”页。
  2. 勾选需要烧录的分区,可以多选。
  3. 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
  4. 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
Linux
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
  • 工具:upgrade_tool_xxx(版本号)
upgrade_tool
下载 Linux_Upgrade_Tool, 并按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzip Linux_Upgrade_Tool_xxxx.zip cd Linux_UpgradeTool_xxxx sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool sudo chmod a+x /usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudo upgrade_tool uf update.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。一定要根据烧写须知的表格(upgrade_table.md)进行擦除烧写
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.img sudo upgrade_tool ef update.img #update.img :你需要烧写的ubuntu固件 # 重新烧写 sudo upgrade_tool uf update.img
烧写分区镜像:Ubuntu(MBR)、Android7.1、Android8.1,使用以下方式:
sudo upgrade_tool di -b /path/to/boot.img sudo upgrade_tool di -k /path/to/kernel.img sudo upgrade_tool di -s /path/to/system.img sudo upgrade_tool di -r /path/to/recovery.img sudo upgrade_tool di -m /path/to/misc.img sudo upgrade_tool di resource /path/to/resource.img sudo upgrade_tool di -p paramater #烧写 parameter sudo upgrade_tool ul bootloader.bin # 烧写 bootloader
Ubuntu(GPT),使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -r $RECOVERY sudo upgrade_tool di -m $MISC sudo upgrade_tool di -oem $OEM sudo upgrade_tool di -userdata $USERDATA sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化 sudo upgrade_tool ef update.img # 擦除
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    fireflyAIO-3399C主板接口介绍
     AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP屏
    的头像 发表于 12-04 10:26 2839次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板FAQs方案
    AIO-3399C默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-04 10:23 1169次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>FAQs方案
    fireflyAIO-3399C主板散热介绍
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399C 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-09 15:56 1227次阅读
    fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399C 描述:支持AIO-3399C开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-09 15:59 1627次阅读
    fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
    的头像 发表于 12-09 16:08 1915次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板UART介绍
    AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
    的头像 发表于 12-09 16:12 1894次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板TIMER介绍
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-09 16:26 1572次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
    AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-09 16:19 1578次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板PWM介绍
    AIO-3399C开发板上引出有 3 路 PWM 输出,
    的头像 发表于 12-09 16:20 1546次阅读
    fireflyAIO-3399C主板LED介绍
    LED 使用 AIO-3399C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-09 16:25 1888次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LED<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399C主板LCD简介
    AIO-3399C开发板默认外置支持了两个LCD屏接口,一个是LVDS,一个是EDP,接口对应板子上的位置
    的头像 发表于 12-13 10:09 3368次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>LCD简介
    fireflyAIO-3399C主板IR简介
    AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
    的头像 发表于 12-13 10:12 1591次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR简介
    fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
    AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-13 10:14 1486次阅读
    fireflyAIO-3399C编译Industry固件简介
    Android7.1 的SDK分为 tvbox版本以及industry版本(主要维护),用户可根据需求,自行下载所需的SDK来进行编译和开发,两版SDK均兼容AIO-3399C与AIO-3399C(AI)板型。
    的头像 发表于 12-13 10:36 1673次阅读
    fireflyAIO-3399C主板编译Buildroot固件介绍
    编译 Buildroot 固件   本章介绍 Buildroot 固件的编译使用。
    的头像 发表于 12-13 10:39 2043次阅读
