举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56057 -
Firefly
2文章
537浏览量
6811
RK3399开发板Android镜像烧写之Windows系统映像烧写
击 运 行AndroidTool.exe,如下图:这时会打开烧写工具的主界面,如下图:然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配器到iT
发表于 02-28 11:20
分享-RK3399 快速启动与系统烧写教程
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 RK3399使用前的准备,开机主要接口介绍以及系统
发表于 12-19 16:57
fireflyAIO-3399C主板接口介绍
AIO-3399C 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2),HDMI,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220RyAQHleAAcQtf7UK64540.jpg)
fireflyAIO-3399C主板散热介绍
散热套件
铝制散热片
产品参数
适配:AIO-3399C
尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-3399C
描述:支持AIO-3399C开发板的遥控开机功能
fireflyAIO-3399C主板屏幕模组介绍
屏幕模组
7.85寸MIPI液晶屏模组
注意:默认的AIO-3399C主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220TuAJn-5AAESR01CrzM334.jpg)
fireflyAIO-3399C主板UART介绍
AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220U6ACwRsAAFYh43XUBM338.jpg)
fireflyAIO-3399C主板TIMER介绍
RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220SeAXbJ3AAB5p_1mOHE786.png)
fireflyAIO-3399C主板RTC介绍
AIO-3399C开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF220VGAaR3JAAEbiV8oThY263.jpg)
fireflyAIO-3399C主板IR简介
AIO-3399C 开发板上使用红外收发传感器 IR (耳机接口和recovery之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3399C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4A/o4YBAF220TSALyQNAADawVe-83s184.png)
fireflyAIO-3399C主板ADC介绍
AIO-3399C 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
