AIO-3288C开发板UART串口简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-16 14:18 1588次阅读
UART使用
简介
AIO-3288C 开发板支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为RS232RS485和1个调试串口UART2。
其中:UART2为TTL电平接口RS232为RS232电平接口,RS485为RS485电平接口。详细位置请看接口图。
调试方法
内核已默认打开这个几个串口,硬件接口对应软件上的节点分别为:
RS485:/dev/ttyS1 RS232:/dev/ttyS3 UART2:/dev/ttyS2
用户可以根据不同的接口使用不同的主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,例如RS485的调试步骤如下:
连接硬件
将开发板RS485 的A、B、GND 引脚分别和主机串口适配器(USB转485转串口模块)的 A、B、GND 引脚相连。
打开主机的串口终端
在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB* C-Kermit> set speed 9600 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect
  • /dev/ttyUSB* 为 USB 转串口适配器的设备文件
发送数据
RS485 的设备文件为 /dev/ttyS1。在设备上运行下列命令:
echo firefly RS485 test… > /dev/ttyS1
主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly RS485 test…” 接收数据
首先在设备上运行下列命令:
cat /dev/ttyUSB*
然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly RS485 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
注意
UART2可以将rx/tx短接进行回环通信测试,RS232由于硬件上不支持回环收发数据,所以只能跟其他主机进行通信测试。
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    【高性价比】AIO-3288C四核高性能主板
    开发工具,让开发变得更加简单方便。配套工业主机外壳<span]配套工业主机外壳<span]应用广泛AIO-3288C可应用到各种行业的产品中,例如:工业主机、智能机器人、自动售货机、游戏设备、商显一体设备等。`
    发表于 08-04 15:45
    Firefly AIO-3288C Android8.1固件发布
    AIO-3288C Android8.1固件已发布! 【固件更新】1、支持HDMI音频输出2、支持AP6212/AP6236 wifi蓝牙模组3、支持摄像头OV138504、支持以太网5、支持
    发表于 08-18 11:35
    AIO-3288C四核高性能主板怎么样?
    发表于 03-02 10:28
    AIO-3288C常用命令资料合集
    CPU 和 GPU 的温度AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器(Temperature
    发表于 04-07 18:00
    fireflyAIO-3288C主板安装指导
    AIO-3288C 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:58 1488次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3288C</b>主板安装指导
    fireflyAIO-3288C PWM 输出介绍
    AIO-3288C 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-16 15:22 1459次阅读
    fireflyAIO-3288C主板MIPI CSI摄像头接口简介
    AIO-3288C开发板有双 MIPI 摄像头接口,摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
    的头像 发表于 12-16 14:16 6175次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3288C</b>主板MIPI CSI摄像头接口<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C--LED简介
    AIO-3288C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-16 14:21 1804次阅读
    fireflyAIO-3288C主板IR 简介
    AIO-3288C 开发板上可以接红外收发传感器 IR 实现遥控功能。
    的头像 发表于 12-16 14:22 1632次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3288C</b>主板IR <b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C主板I2C简介
    AIO-3288C 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-16 14:23 1456次阅读
    fireflyAIO-3288C主板ADC接口介绍
    AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
    的头像 发表于 12-16 15:27 1908次阅读
    fireflyAIO-3288C主板启动模式简介
    AIO-3288C 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-16 15:43 1572次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3288C</b>主板启动模式<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板UART使用简介
    AIO-3288J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART2,RS232(上),RS485,UART3和3个
    的头像 发表于 12-20 09:40 1819次阅读
    fireflyAIO-<b class='flag-5'>3288</b>J主板<b class='flag-5'>UART</b>使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板I2C简介
    AIO-3288J 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-20 10:05 1424次阅读
    微雪电子AIO-3128C主板UART使用介绍
    AIO-3128C 开发板内置 3 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2。
    的头像 发表于 12-23 16:10 2282次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>AIO-3128C</b>主板<b class='flag-5'>UART</b>使用介绍
