编译 Android 对机器的配置要求较高:
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
- 安装 OpenJDK 7:
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
提示:安装 openjdk-7-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
$ sudo update-alternatives --config java $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-7-jdk:amd64.prerm remove
- Ubuntu 12.04 软件包安装:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
- Ubuntu 14.04 软件包安装:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl \ libssl1.0.0 libssl-dev
Android SDK 源码包比较大(约6.3G),可以通过如下方式获取源码包:
- [下载链接]
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz dad080373115053de3367c21289562d2 firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
确认无误后,就可以解压:
以后就可以直接从bitbucket
处更新
git pull bitbucket Firefly-RK3288:Firefly-RK3288
也可以到 https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop/commits/branch/Firefly-RK3288 在线浏览源码。
./FFTools/make.sh -d firefly-rk3288-aio-3288c -j8 -l rk3288_aio_3288c_box-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_aio_3288c_box-userdebug
编译内核:
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop/kernel make firefly_defconfig make firefly-rk3288-aio-3288c.img -j4
编译 Android:
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop source build.sh lunch rk3288_aio_3288c_box-userdebug make -j8 ./mkimage.sh
默认的目标构建变体(TARGET_BUILD_VARIANT)为 userdebug。常用变体有三种,分别是用户(user)、用户调试(userdebug)和工程模式(eng),其区别如下:
user
- 仅安装标签为 user 的模块
- 设定属性 ro.secure=1,打开安全检查功能
- 设定属性 ro.debuggable=0,关闭应用调试功能
- 默认关闭 adb 功能
- 打开 Proguard 混淆器
- 打开 DEXPREOPT 预先编译优化
userdebug
- 安装标签为 user、debug 的模块
- 设定属性 ro.debuggable=1,启用应用调试功能
- 默认打开 adb 功能
- 打开 Proguard 混淆器
eng
- 安装标签为 user、debug、eng 的模块
- 设定属性 ro.secure=0,关闭安全检查功能
- 设定属性 ro.kernel.android.checkjni=1,启用 JNI 调用检查
- 默认打开 adb 功能
- 关闭 Proguard 混淆器
- 关闭 DEXPREOPT 预先编译优化
如果目标构建变体为 user,则 adb 无法获取 root 权限。要选择目标构建变体,可以在 make 命令行加入参数,例如:
make -j8 PRODUCT-rk3288_aio_3288c_box-user make -j8 PRODUCT-rk3288_aio_3288c_box-userdebug make -j8 PRODUCT-rk3288_aio_3288c_box-eng
上一步骤的./mkimage.sh
会重新打包boot.img
和system.img
, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录rockdev/Image-rk3288_aio_3288c_box/
中。以下列出一般固件用到的映像文件:
- boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
- kernel.img :内核映像。
- misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
- recovery.img :急救模式映像。
- resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
- system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
编译完可以使用Firefly的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
- ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_aio_3288c_box-userdebug
打包完成后固件会生成在rockdev/Image-rk3288_aio_3288c_box/ 目录。 在 Windows 下打包统一固件 update.img 很简单,按上一步骤将文件拷贝到 AndroidTool 的rockdev\Image
目录中,然后运行 rockdev
目录下的 mkupdate.bat
批处理文件即可创建 update.img
并存放到 rockdev\Image
目录里。update.img
方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35549 -
安卓
5文章
2136浏览量
57538 -
Firefly
2文章
538浏览量
7102
