本文以下内容仅适用于android系统,若需要升级Linux系统,参考Linux 升级固件
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过 USB 双公头数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
- AIO-3288C开发版
- 主机
- 良好的双公头 USB 数据线
- 固件
注:固件文件一般有两种:
- 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
- 多个分区镜像,如 kernel.img, boot.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。
注:主机操作系统支持:
- Windows XP (32/64位)
- Windows 7 (32/64位)
- Windows 8 (32/64位)
- Linux (32/64位)
有两种方法可以使设备进入升级模式
- 一种方式是断开电源适配器
- 双公头 USB 数据线连接好设备和主机。
- 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
- 插上电源
- 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
AIO-3288C上的recovery按键如下图红框所示:
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
步骤如下:
- 切换至”下载镜像”页。
- 勾选需要烧录的分区,可以多选。
- 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
- 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
下载Linux工具 Upgrade_Tool 后, 按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzip Linux_Upgrade_Tool_v1.24.zip cd Linux_Upgrade_Tool sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool sudo chmod 0755 /usr/local/bin/upgrade_tool
然后根据此处的说明去添加 udev
规则。这是为了让普通用户有权限烧写 Rockchip 设备。如果跳过这步,那么所有的烧写命令均需在前面加 sudo
才能成功执行。
运行如下命令:
sudo upgrade_tool uf update.img
如果烧写失败,先尝试擦出flash,然后再升级。
sudo upgrade_tool ef update.img sudo upgrade_tool uf update.img
sudo upgrade_tool di -b /path/to/boot.img sudo upgrade_tool di -k /path/to/kernel.img sudo upgrade_tool di -s /path/to/system.img sudo upgrade_tool di -r /path/to/recovery.img sudo upgrade_tool di -m /path/to/misc.img sudo upgrade_tool di resource /path/to/resource.img sudo upgrade_tool di -p paramater #烧写 parameter sudo upgrade_tool ul bootloader.bin # 烧写 bootloader
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudo upgrade_tool lf # 低级格式化 sudo upgrade_tool ef # 擦除
如果板子进入不了 Loader 模式,此时可以尝试强行进入 MaskRom 模式。
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
Firefly
2文章
539浏览量
7209
