fireflyAIO-3288C主板启动模式简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-16 15:43 次阅读
启动模式说明
前言
AIO-3288C 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3288C 开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
加载方式
AIO-3288C 有 20KB 的 BootRom 和 100KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
  • 8位 Async Nand Flash
  • 8位 toggle Nand Flash
  • SPI 接口
  • eMMC 接口
  • SDMMC 接口
另外 AIO-3288C 支持从 USB OTG 接口下载系统代码。
启动次序
启动的次序是这样的:
  1. 主控上电初始化
  2. BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
  3. 校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
  4. bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
  5. bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
AIO-3288C 有三种启动模式:
  • Normal 模式
  • Loader 模式
  • MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。有两种方法可以使设备进入升级模式:
一种方式是断开电源适配器
  • 双公头 USB 线连接好设备和主机。
  • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
  • 插上电源
  • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方式是接上电源适配器
  • 用双公头USB数据线连接好设备和主机。
  • 短按一下 RESET(复位)键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    fireflyAIO-3288C主板安装指导
    AIO-3288C 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:58 1525次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>安装指导
    fireflyAIO-3288C主板接口简介
    firefly
    的头像 发表于 12-16 13:48 1896次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>接口<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C主板U-Boot介绍
    RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式启动加载模式和下载模式
    的头像 发表于 12-16 13:52 1250次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>U-Boot介绍
    fireflyAIO-3288C PWM 输出介绍
    AIO-3288C 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-16 15:22 1496次阅读
    fireflyAIO-3288C主板MIPI CSI摄像头接口简介
    AIO-3288C开发板有双 MIPI 摄像头接口,摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
    的头像 发表于 12-16 14:16 6269次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>MIPI CSI摄像头接口<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C--LED简介
    AIO-3288C 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-16 14:21 1840次阅读
    fireflyAIO-3288C主板IR 简介
    AIO-3288C 开发板上可以接红外收发传感器 IR 实现遥控功能。
    的头像 发表于 12-16 14:22 1690次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR <b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C主板I2C简介
    AIO-3288C 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-16 14:23 1496次阅读
    fireflyAIO-3288C主板ADC接口介绍
    AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
    的头像 发表于 12-16 15:27 2003次阅读
    fireflyAIO-3288C主板编译Android固件简介
    编译 Android 对机器的配置要求较高
    的头像 发表于 12-16 14:53 1115次阅读
    fireflyAIO-3288C主板升级统一固件简介
    许多用户在烧写统一固件时,常常会出现“测试设备失败”,“烧写固件失败”等情况,是因为没有选择对相应的工具,
    的头像 发表于 12-16 15:12 2087次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>升级统一固件<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C主板--MaskRom模式的调整方法
    MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式
    的头像 发表于 11-12 14:38 2514次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>--MaskRom<b class='flag-5'>模式</b>的调整方法
    fireflyAIO-3288J主板I2C简介
    AIO-3288J 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-20 10:05 1469次阅读
    fireflyAIO-3288J主板ADC使用简介
    AIO-3288J 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
    的头像 发表于 12-26 14:34 1940次阅读
    fireflyAIO-3288J主板启动模式介绍
    AIO-3288J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3288J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-26 15:00 2126次阅读
