FAQs
HDMI无法4K显示?
暂时无法支持自动切换4K, 默认1080P显示, 后续会更新支持。可以使用以下命令手动设置4K分辨率后,重新插拔HDMI线:
# 设置4k60: setprop persist.sys.resolution.main 3840x2160@60 # 每次设置完更新sys.display.timeline(每次加1)使分辨率生效 setprop sys.display.timeline 1
开机异常并循环重启怎么办?
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
ubuntu默认的用户名和密码是什么?
用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
哪里有RK3399Pro 芯片技术手册?
RK3399Pro 芯片技术手册链接:Part1 Part2
怎么烧写MAC地址?
AIO-3399PRO-JD4 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctoolhttps://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Ubuntu系统,如果插入耳机后,没有声音,该如何处理?
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)->System(系统)->About tablet(关于平板)->点击5下Build number(版本号)->返回上一层Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
Android系统如何关闭音频?
针对无codec模块的用户,若不关闭音频相关配置,内核是会一直报异常log信息。关闭音频方法有两种:
1、在源码中disable audioserver:
--- a/vendor/rockchip/common/device-vendor.mk +++ b/vendor/rockchip/common/device-vendor.mk @@ -121,6 +121,8 @@ ifeq ($(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM)), rk3399pro) $(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/npu/npu_transfer.mk) endif -$(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/tinyalsa/tinyalsa.mk) $(call inherit-product-if-exists, vendor/rockchip/common/pppoe/pppoe.mk)
2、直接删除audio.primary.default.so:
out/target/product/rk3399pro_firefly_aiojd4/vendor/lib64/hw/audio.primary.default.so
举报投诉
AIO-3399PRO-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),7 x USB2.0(接口×5,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口
发表于 12-17 16:08
•2001次阅读
配件
转换模块
USB转TTL串口模块
发表于 12-17 16:16
•1564次阅读
Android开发
ADB 使用
前言
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
发表于 12-17 16:30
•1679次阅读
AIO-3399PRO-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399PRO-JD4 开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
发表于 12-17 16:32
•2268次阅读
Core-3399PRO-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399Pro,处理器内置AI神经网络处理器NPU,高算力,超高效能,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,可灵活应用到集群服务器、计算机视觉、商显一体设备等行业中。
发表于 12-17 16:51
•1922次阅读
FAQs
HDMI无法4K显示?
AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K
发表于 12-17 16:40
•1399次阅读
AIO-3399JD4 开发板上的 AD 接口有两种
发表于 12-17 16:49
•3513次阅读
AIO-3399JD4 有灵活的启动方式。
发表于 12-17 17:01
•1746次阅读
Core-3399-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399,板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,
发表于 12-18 14:11
•1708次阅读
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4工具SDDiskTool.txt》资料免费下载
发表于 09-02 14:31
•1次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4 Linux SDK源码包(仅支持RK3399Pro).txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:59
•1次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4文档Core 3399Pro JD4核心板产品规格书.txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:44
•17次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 09:38
•1次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档MB JD4 RK3399/3399Pro V1.1贴片图.pdf》资料免费下载
发表于 09-16 09:48
•2次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1.pdf》资料免费下载
发表于 09-16 09:47
•1次下载
