fireflyCORE-3399PRO主板JD4配件简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-17 16:16 次阅读
配件
转换模块
USB转TTL串口模块
产品参数
  • 品牌:Firefly
  • 尺寸:29mm*19mm
连接方法
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
  • 型号
    • EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
  • 电源电压
    • 3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
  • 工作频段
    • TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
    • FDD-LTE: B1/B3/B8
    • WCDMA: B1/B8
    • TD-SCDMA: B34/B39
    • GSM: 900/1800
  • 数据传输
    • TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
    • FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
    • DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
    • UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
    • TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
    • CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
    • EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
    • GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
  • 接口连接器
    • USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
    • 数字语音:1个数字语音接口 (可选)
    • USIM:1.8V/3V
    • 网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
    • UART:×1 UART
    • 复位:低电平
    • PWRKEY:低电平
    • 天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
    • ADC:×2
  • 结构尺寸
    • 51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
  • 重量
    • 约 10.5g
  • 认证
    • CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
  • Mini-PCIe接口连接
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组
电源适配器
产品参数
  • 产品:USB电源适配器
  • 规格:美规/欧规
  • 输入标准:AC110-240V 50/60Hz
  • 输出标准:12V-2A
  • 注意:AIO-3399PRO-JD4一体机正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firefly官网电源配件。
实物图
红外遥控器
产品参数
  • 产品:12键红外遥控器
  • 版本:Firefly定制版
  • 电源:两节7号电池
  • 适配:AIO-3399PRO-JD4
  • 描述:支持AIO-339JD4开发板的遥控开机功能
实物图
键值码
  • AIO-3399PRO-JD4的IR接线位置如下图红框所示
散热套件
铝制散热片
产品参数
  • 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
实物图
安装效果图
一体散热风扇
参数
实物图
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4接口定义
    AIO-3399PRO-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),7 x USB2.0(接口×5,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口
    的头像 发表于 12-17 16:08 1955次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399PRO</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>接口定义
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4烧写固件简介
    AIO-3399PRO-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399PRO-JD4 开发板是不会变砖的。 如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
    的头像 发表于 12-17 16:32 2223次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399PRO</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>烧写固件<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4产品简介
    Core-3399PRO-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399Pro,处理器内置AI神经网络处理器NPU,高算力,超高效能,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,可灵活应用到集群服务器、计算机视觉、商显一体设备等行业中。
    的头像 发表于 12-17 16:51 1901次阅读
    fireflyCORE-3399主板JD4驱动开发简介
    AIO-3399JD4 开发板上的 AD 接口有两种
    的头像 发表于 12-17 16:49 3448次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>驱动开发<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyCORE-3399主板JD4产品简介
    Core-3399-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399,板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,
    的头像 发表于 12-18 14:11 1672次阅读
    Core 3399Pro JD4工具SDDiskTool
    电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4工具SDDiskTool.txt》资料免费下载
    发表于 09-02 14:31 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399Pro</b> <b class='flag-5'>JD4</b>工具SDDiskTool
    Core 3399Pro JD4 Linux SDK源码包(仅支持RK3399Pro
    电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4 Linux SDK源码包(仅支持RK3399Pro).txt》资料免费下载
    发表于 09-02 10:59 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399Pro</b> <b class='flag-5'>JD4</b> Linux SDK源码包(仅支持RK<b class='flag-5'>3399Pro</b>)
    Core 3399Pro JD4文档Core 3399Pro JD4核心板产品规格书
    电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4文档Core 3399Pro JD4核心板产品规格书.txt》资料免费下载
    发表于 09-02 10:44 17次下载
    Core <b class='flag-5'>3399Pro</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档Core <b class='flag-5'>3399Pro</b> <b class='flag-5'>JD4</b>核心板产品规格书
    Core 3399 JD4固件Debian
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4固件Debian.txt》资料免费下载
    发表于 09-02 09:44 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>固件Debian
    Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:40 2次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档AIO <b class='flag-5'>3399JD4</b> Product Specifications
    Core 3399 JD4文档MB JD4 RK33993399Pro V1.1贴片图
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档MB JD4 RK33993399Pro V1.1贴片图.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:39 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档MB <b class='flag-5'>JD4</b> RK33993399<b class='flag-5'>Pro</b> V1.1贴片图
    Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:38 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档mb <b class='flag-5'>jd4</b> rk<b class='flag-5'>3399</b>&<b class='flag-5'>3399pro</b> v1.1.pdf
    Core 3399 JD4 V2文档MB JD4 RK3399/3399Pro V1.1贴片图
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档MB JD4 RK3399/3399Pro V1.1贴片图.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 09:48 2次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b> V2文档MB <b class='flag-5'>JD4</b> RK<b class='flag-5'>3399</b>/<b class='flag-5'>3399Pro</b> V1.1贴片图
    Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 09:47 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b> V2文档mb <b class='flag-5'>jd4</b> rk<b class='flag-5'>3399</b>/<b class='flag-5'>3399pro</b> v1.1
    Core 1808 JD4文档MB JD4 RK3399Pro V1.1贴片图
    电子发烧友网站提供《Core 1808 JD4文档MB JD4 RK3399Pro V1.1贴片图.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 17:02 2次下载
    Core 1808 <b class='flag-5'>JD4</b>文档MB <b class='flag-5'>JD4</b> RK<b class='flag-5'>3399Pro</b> V1.1贴片图
