编译 Ubuntu 固件(GPT)
为了方便用户的使用与开发,官方提供了Linux开发的整套sdk,本章详细的说明SDK的具体用法。
准备工作
下载源码
下载repo工具:
mkdirlinuxcdlinuxgitclonehttps://github.com/Firefly
Team/repo.git
下载 Linux-SDK:
初始化repo仓库:
mkdirlinux-sdkcdlinux-sdk../repo/repoinit--repo-urlhttps://github.com/FireflyTeam/repo.git-uhttps://github.com/FireflyTeam/manifests.git-blinux-sdk-mrk3399pro/rk3399pro_linux_release.xml
同步源码:
因为国内用户可能git拉代码会比较慢,所以官方提供了基础得源码包Linux_SDK.7z
下载Linux_SDK.7z
1.解压7zxLinux_SDK.7z2.更新代码cdlinux_sdkreposync-c
Linux_SDK 目录介绍
目录:
├── linux_sdk │ ├── app │ ├── buildroot buildroot根文件系统的编译目录 │ ├── build.sh -> device/
rockchip/common/build.sh 全自动编译脚本 │ ├── device 编译相关配置文件 │ ├── distro debian根文件系统生成目录 │ ├── docs 文档 │ ├── envsetup.sh -> buildroot/build/envsetup.sh │ ├── external 存放文件系统工具、demo等源码 │ ├── kernel 内核 │ ├── Makefile -> buildroot/build/Makefile │ ├── mkfirmware.sh -> device/rockchip/common/mkfirmware.sh rockdev链接更新脚本 │ ├── prebuilts 存放编译工具 │ ├── rkbin 存放初始化
ddr的.bin文件 │ ├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/rkflash.sh 烧写脚本 │ ├── debian debian根文件系统编译目录 │ ├── tools 烧写、打包工具 │ └── u-boot u-boot
搭建SDK编译环境
编译buildroot固件:
sudoapt-ge
tinstallrepogit-coregitkgit-guigcc-
arm-linux-gnueabihfu-boot-toolsdevice-tree-com
piler\gcc-aarch64-linux-gnumtoolspartedlibudev-devlib
usb-1.0-0-dev
python-linaro-image-tools\linaro-image-toolsautoconfautotools-devlibsigsegv2m4intltoollibdrm-devcurlse
dmake\binutilsbuild-essentialgccg++bashpatchgzipbzip2perltarcpiopythonunzip
rsyncfilebcwget\libncurses5libqt4-devlibglib2.0-devlibgtk2.0-devlibglade2-devcvsgitmercurialrsyncopenssh-client\
subversio
nasciidocw3mdblatexgraphvizpython-matplotliblibc6:i386libssl-devtexinfo\liblz4-toolgenext2fslib32st
dc++6
编译debian固件:
sudoapt-getinstallrepogit-coregitkgit-guigcc-arm-linux-gnueabihfu-boot-toolsdevice-tree-compiler\gcc-aarch64-linux-gnumtoolspartedlibudev-devlibusb-1.0-0-devpython-linaro-image-tools\linaro-image-toolsgcc-4.8-multilib-arm-linux-gnueabihfgcc-arm-linux-gnueabihflibssl-dev\gcc-aarch64-linux-gnug+confautotools-devlibsigsegv2m4intltoollibdrm-devcurlsedmake\binutilsbuild-essentialgccg++bashpatchgzipbzip2perltarcpiopythonunziprsyncfilebcwget\libncurses5libqt4-devlibglib2.0-devlibgtk2.0-devlibglade2-devcvsgitmercurialrsyncopenssh-client\subversionasciidocw3mdblatexgraphvizpython-matplotliblibc6:i386libssl-devtexinfo\liblz4-toolgenext2fslib32stdc++6
ubuntu固件:(根文件系统请使用官方提供的根文件系统镜像)
注意:Ubuntu17.04或者更高的系统还需要如下依赖包
sudoapt-getinstalllib32gcc-7-devg++-7libstdc++-7-dev
编译SDK
编译前配置
配置文件 aio-rk3399pro-jd4.mk:
./build.shaio-rk3399pro-jd4.mk#文件路径在`device/rockchip/rk3399pro/aio-rk3399pro-jd4.mk`
配置文件生效会连接到device/rockchip/.BoardConfig.mk,检查该文件可以验证是否配置成功。
注意:aio-rk3399pro-jd4.mk为编译生成buildroot固件的配置文件.同时用户也可以通过参考该配置生成新的配置文件来适配自己所需要的固件。
重要配置介绍:(如果需要diy固件,可能需要修改下列配置信息)
# Uboot defconfigexp
ortRK_UBOOT_DEFCONFIG=rk3399pro编译uboot配置文件# Kernel defconfigexportRK_KERNEL_DEFCONFIG=firefly3399pro_linux_defconfig编译kernel配置文件# Kernel dtsexportRK_KERNEL_DTS=rk3399pro-firefly-aiojd4编译kernel用到的dts# pa
rameter for GPT tableexportRK_PARAMETER=parameter-ubuntu.txt分区信息(十分重要)# packagefile for make update imageexportRK_PACKAGE_FILE=rk3399-ubuntu-package-file打包配置文件# rootfs image pathexportRK_ROOTFS_IMG=xxxx/xxxx.img根文件系统镜像路径
注意,十分重要!!
默认配置编译buildroot固件,如果想编译其他固件(如ubuntu固件)请执行一下操作:
#解压7zxxxxxx.img.7z#sdk根目录下mkdirubunturootfsm
vrootfs.imgubunturootfs/#修改aio-3399c.mk文件vimdevice/rockchip/rk3399pro/aio-rk3399pro-jd4.mk#把RK_ROOTFS_IMG属性改成ubuntu文件系统镜像得路径(也就是下载好的xxxxx_rootfs.img)RK_ROOTFS_IMG=ubunturootfs/xxxxx_rootfs.img
注意:ubuntu根文件系统镜像存放路径不能错
全自动编译
在配置和搭建环境的工作都做好的前提下:
./build.shaio-rk3399pro-jd4.mk./build.sh
全自动编译的固件默认编译buildroot固件。生成固件目录rockdev/,同时会在IMAGE中备份。
部分编译
配置
recovery
recovery分区可省略,若有需要: 编译recovery:
rootfs
cddebian/1:#Building base debian system by ubuntu-build-serv
ice from linarosudoapt-getinstallbinfmt-supportqemu-user-stat
iclive-buildsudodpkg-iubuntu-build-service/p
ackages/*sudoapt-getinstall-f2:#编译 32 位的 debian:RELEASE=stretchTARGET=desktopARCH=armhf./mk-base-debian.sh#或编译 64 位的 debian:RELEASE=stretchTARGET=desktopARCH=arm64./mk-base-debian.sh#上面编译如果遇到如下问题情况:noexecornodevissue/usr/share/debootstrap/functions:line1450:..../rootfs/ubuntu-build-service/stretch-desktop-armhf/chroot/test-dev-null:PermissiondeniedE:
Cannotinstallintotarget'/home/foxluo/work3/rockchip/rk_linux/rk3399_linux/rootfs/ubuntu-build-service/stretch-desktop-armhf/chroot' mounted with noexec or nodev# 解决办法:mount-oremount,exec,devxxx(xxxisthemountplace),thenrebuildit.3:# 编译 32 位的 debian:VERSION=debugARCH=armhf./mk-rootfs-stretch.sh# 开发阶段推荐使用后面带 debug# 编译 64 位的 debian:VERSION=debugARCH=arm64./mk-rootfs-stretch-arm64.sh4:./mk-image.shmvlinaro-rootfs.img../distro/5:#修改aio-3399c.mk文件vimdevice/rockchip/rk3399/aio-3399c.mk#把RK_ROOTFS_IMG属性改成ubuntu文件系统镜像得路径(也就是linaro-rootfs.img)RK_ROOTFS_IMG=distro/linaro-rootfs.img
1.下载ubuntu根文件系统镜像https://pan.baidu.com/s/1DuCzTGARDi7APxyKs9Nl1A (由于3399pro带npu,所以请选择npu镜像–ubuntu_xxx_npu_rootfs.img)
2.把得到的镜像放到sdk的指定目录:
#解压7zxxxxxx.img.7z#sdk根目录下mkdirubunturootfsmvrootfs.imgubunturootfs/#修改aio-3399c.mk文件vimdevice/rockchip/rk3399pro/aio-rk3399pro-jd4.mk#把RK_ROOTFS_IMG属性改成ubuntu文件系统镜像得路径(也就是下载好的xxxxx_rootfs.img)RK_ROOTFS_IMG=ubunturootfs/xxxxx_rootfs.img
运行./mkfirmware.sh会自动更新rockdev/rootfs.img的链接
固件打包
同步更新各部分镜像
每次打包固件前先确保rockdev/目录下文件链接是否正确:
ls -l ├── boot.img -> ~/project/linux_sdk/kernel/boot.img ├── idblo
ader.img -> ~/project/linux_sdk/u-boot/idbloader.img ├── linaro-rootfs.img ├── MiniLoaderAll.bin -> ~/project/linux_sdk/u-boot/rk3399_loader_v1.14.115.bin ├── misc.img -> ~/project/linux_sdk/device/rockchip/rockimg/wipe_all-misc.img ├── oem.img ├── parameter.txt -> ~/project/linux_sdk/device/rockchip/rk3399/parameter-ubuntu.txt ├── recovery.img -> ~/project/linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3399_recovery/images/recovery.img ├── rootfs.img -> ~/project/linux_sdk/ubunturootfs/rk3399_ubuntu18.04_LXDE.img ├── trust.img -> ~/project/linux_sdk/u-boot/trust.img ├── uboot.img -> ~/project/linux_sdk/u-boot:/uboot.img └── userdata.img
可以运行./mkfirmware.sh更新链接
提示:若不是编译全部的分区镜像,在运行./mkfirmware时,会遇到如下类似情况:
error: /home/ljh/proj/linux-sdk/buildroot/output/rockchip_rk3399_recovery/images/recovery.img not found! 表示recovery分区没有编译出镜像,其他的情况类似,如oem.img、userdata.img 上文提到,这些属于可省略分区镜像,可以不用理会。
打包统一固件
注意:打包前请确认tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/package-file是否正确。打包会根据此文件进行分区打包。此文件链接会在./build.shaio-rk3399pro-jd4.mk命令时更新,如果配置不对请返回配置这一节重新配置一次。
整合统一固件
分区介绍
parameter
parameter.txt包含了固件的分区信息十分重要,你可以在device/rockchip/rk3399pro目录下找到一些parameter.txt文件,下面以parameter-debian.txt为例子做介绍:
FIRMWARE_VER:8.1MACHINE_MODEL:RK3399MACHINE_ID:007MANUFACTURER:RK3399MAGIC:0x5041524BATAG:0x00200800MACHINE:3399CHECK_MASK:0x80PWR_HLD:0,0,A,0,1TYPE:GPTCMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x00010000@0x0000a000(boot),0x00010000@0x0001a000(recovery),0x00010000@0x0002a000(backup),0x00020000@0x0003a000(oem),0x00700000@0x0005a000(rootfs),-@0x0075a000(userdata:grow)uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
CMDLINE属性是我们关注的地方。以uboot为例0x00002000@0x00004000(uboot)中0x00004000为uboot分区的起始位置0x00002000为分区的大小。后面的分区规则相同。用户可以根据自己需要增减或者修改分区信息,但是请最少保留uboot,trust,boot,rootfs分区,这是机器能正常启动的前提条件。parameter-ubuntu.txt中使用的就是这样的最简分区方案。
分区介绍:
uboot 分区: 烧写 uboot 编译出来的 uboot.img. trust 分区: 烧写 uboot 编译出来的 trust.img misc 分区: 烧写 misc.img。开机
检测进入recovery模式.(可省略) boot 分区: 烧写 kernel 编译出来的 boot.img.包含kernel和设备树信息 recovery 分区: 烧写 recovery.img.(可省略) backup 分区: 预留,暂时没有用。后续跟
android 一样作为 recovery 的 backup 使用.(可省略) oem 分区: 给厂家使用,存放厂家的 app 或数据。只读。代替原来音箱的 data 分区。挂载在/oem 目录.(可省略) rootfs 分区: 存放 buildroot 或者 debian 编出来的 rootfs.img,只读. userdata 分 区 : 存 放 app 临 时 生 成 的 文 件 或 者 是 给 最 终 用 户 使 用 。 可 读 写 , 挂 载 在 /userdata 目录下.(可省略)
package-file
此文件应当与parameter保持一致,用于固件打包。可以在tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev下找到相关文件。以rk3399pro-ubuntu-package-file为例介绍:
# NAME Relative path##HWDEF HWDEFpackage-filepackage-filebootloaderImage/MiniLoaderAll.binparameterImage/parameter.txttrustImage/trust.imgubootImage/uboot.imgbootImage/boot.imgrootfs:growImage/rootfs.imgbackupRESERVED
以上是SDK编译后生成的镜像文件。根据parameter.txt只打包自己用到的img文件。
举报投诉
的AIO-RK3399PRO-JD4-Ubuntu_18.04.5_LTS_DESKTOP_PYTHON3.5-RKNN-OPENCV-20210413-1746.img; 接着用读卡器烧写了一个minimal的18.04的固件成功,是这个
发表于 06-10 11:38
进行固件升级。注意:Core-3399-JD4出厂默认安装Android操作系统。原作者:Firefly Team
发表于 06-30 18:14
问题描述及复现步骤:修改 MACHINE = "aio-rk3399pro-jd4",编译命令:build bitbake core-image-minimal编译报错:
发表于 02-13 10:09
AIO-3399PRO-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399PRO-JD4 开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
发表于 12-17 16:32
•2273次阅读
FAQs
HDMI无法4K显示?
AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K
发表于 12-17 16:40
•1399次阅读
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4固件Android 8.1固件.txt》资料免费下载
发表于 09-02 11:00
•1次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4 Android 9.0固件资料.txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:53
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4 固件Fedroa文件包.txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:57
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399Pro JD4固件Ubuntu(GPT)文件包.txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:48
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4固件Android 7.1系统.txt》资料免费下载
发表于 09-02 10:03
•11次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4固件Debian.txt》资料免费下载
发表于 09-02 09:44
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4固件Ubuntu18.04/20.04(GPT).txt》资料免费下载
发表于 09-02 09:43
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2固件Ubuntu18.04/20.04(GPT).txt》资料免费下载
发表于 09-16 10:00
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 1808 JD4固件Ubuntu18.04.txt》资料免费下载
发表于 09-20 17:03
•0次下载
电子发烧友网站提供《AIO 3566JD4固件Ubuntu.txt》资料免费下载
发表于 09-20 10:19
•0次下载
